320W 四路输出且具备 PFC 功能的电源模块——QP - 320 系列解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入了解一款功能强大的电源模块——QP - 320 系列。
文件下载:QP-320F.pdf
产品概述
QP - 320 系列是一款具有 PFC(功率因数校正)功能的 320W 四路输出电源模块。它拥有诸多特性,适用于各种对电源要求较高的电子设备。
产品特性亮点
输入特性
  • 宽范围输入:支持通用交流输入,范围为 90 - 264VAC,同时也能适应 127 - 370VDC 的直流输入,频率范围在 47 - 63Hz,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 高功率因数:内置有源 PFC 功能,功率因数 PF > 0.95(230VAC),在 115VAC 满载时 PF > 0.98,有效提高了电能的利用效率,减少了电能损耗。
输出特性
  • 多组输出:提供四路直流输出,不同型号(如 QP - 320D 和 QP - 320F)的输出电压和电流有所不同。例如 QP - 320D 的输出电压分别为 5V、12V、24V 和 - 12V,而 QP - 320F 为 5V、15V、24V 和 - 15V,能满足多种不同负载的需求。
  • 灵活调节:CH1 和 CH2 可以在 - 5% - + 10% 的范围内进行电压调节,方便工程师根据实际需求进行微调。
  • 高峰值电流:24V 通道具备 20A 的峰值负载能力,能应对瞬间的高负载需求。
保护功能
  • 全面保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护采用折返式限流方式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样关闭输出电压,温度下降后自动恢复,为设备提供了可靠的安全保障。
其他特性
  • 信号输出:具有电源正常和故障信号输出,方便工程师进行系统监控。
  • 远程感测:CH1 和 CH2 内置远程感测功能,可补偿线路压降,确保输出电压的准确性。
  • LED 指示:配备电源开启 LED 指示灯,方便直观查看电源状态。
  • 严格测试:经过 100% 满载老化测试,保证产品的可靠性。
产品规格详情
输出规格
型号 输出编号 CH1 CH2 CH3 CH4
QP - 320D 直流电压 5V 12V 24V - 12V
额定电流 20A 10A 3A 2A
电流范围 2.5 - 20A 0 - 10A 0.2 - 5A 0.2 - 2A
峰值电流 20A 10A 20A(≤1ms) 2A
QP - 320F 直流电压 5V 15V 24V - 15V
额定电流 20A 8A 3A 1.6A
电流范围 2.5 - 20A 0 - 10A 0.2 - 5A 0.2 - 1.6A
峰值电流 20A 10A 20A(≤1ms) 1.6A
电气性能
  • 纹波与噪声:各输出通道的纹波与噪声最大值在 100 - 150mVp - p 之间。
  • 电压调节范围:CH1 和 CH2 为 + 10%, - 5%。
  • 电压容差:不同通道在 ±3.0% - ±10% 之间。
  • 线性调整率和负载调整率:各通道有所不同,线性调整率在 ±1.0% - ±2.0% 之间,负载调整率在 ±2.0% - ±8.0% 之间。
  • 效率:典型效率为 83%。
输入规格
  • 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC。
  • 频率范围:47 - 63Hz。
  • 功率因数:典型值在不同输入电压下有所不同,230VAC 时 PF > 0.95,115VAC 满载时 PF > 0.98。
  • 交流电流:115VAC 时典型值为 4A,230VAC 时典型值为 2A。
  • 浪涌电流:115VAC 时典型值为 25A,230VAC 时典型值为 45A。
  • 泄漏电流:<2mA/240VAC。
环境适应性
  • 工作温度: - 10 - + 70°C(需参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 - 90% RH 非冷凝。
  • 存储温度和湿度: - 20 - + 85°C,10 - 95% RH 非冷凝。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min。
安全与 EMC
  • 安全标准:符合 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等标准。
  • 耐压:输入 - 输出为 3KVAC,输入 - 地为 2KVAC,输出 - 地为 0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为 100M 欧姆 / 500VDC / 25°C / 70% RH。
  • EMC 发射:符合 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2 - 3、EAC TP TC 020。
  • EMC 抗扰度:符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035,轻工业水平,EAC TP TC 020。
机械规格
  • 尺寸:215 115 50mm(长 高)。
  • 重量:1.2Kg,每箱 12 个,总重 15.4Kg,体积 0.9CUFT。
  • 引脚分配:详细规定了输入输出引脚的功能,如 1 脚为 AC/L,2 脚为 AC/N 等。
  • 直流输出连接器:采用 JST S6B - XH - A - 1 或等效型号。
总结与思考
QP - 320 系列电源模块以其宽范围输入、高功率因数、多组输出、全面保护等特性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题,比如在不同的环境温度和负载条件下,如何确保电源模块的性能稳定?在进行 EMC 测试时,如何根据实际情况进行调整以满足最终设备的要求?这些都值得我们进一步思考和探索。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 QP - 320 系列电源模块。
