RCP - 1000系列1000W前端电源系统:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源系统的稳定性和性能至关重要。今天我们来详细探讨RCP - 1000系列1000W前端电源系统,看看它在硬件设计领域能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:RCP-1000-12.pdf
一、产品概述
RCP - 1000是一款1KW单输出机架式前端AC/DC电源,适用于90~264VAC的输入电压,能提供行业中需求较大的直流输出型号。其尺寸为29512741 (1U) mm(11.6'5*1.61(1U)inch),内置直流风扇进行强制风冷,风扇具备速度控制功能,可在高达60°C的温度环境下工作。
二、产品特性
1. 输入输出特性
  • 输入范围:支持通用AC输入,全范围覆盖90 - 264VAC,能适应不同地区的电网电压。
  • 输出编程:输出电压可编程,可在90 - 110%的标称输出电压范围内进行调整,通过内置电位器或外部电阻实现。
  • 效率表现:效率高达89%,能有效降低能源损耗,提高电源使用效率。
2. 散热与保护机制
  • 风冷设计:内置直流风扇进行强制风冷,保证电源在高温环境下的稳定运行。
  • 多重保护:具备短路、过载、过压、过温保护功能。例如,过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,需重新上电恢复;过温保护在温度下降后自动恢复。
3. 其他特性
  • 热插拔支持:内置OR - ing二极管,支持热插拔功能,方便在不关闭系统的情况下更换电源。
  • 电流共享:可实现主动电流共享,一个19"机架架可支持高达3000W的功率。
  • 接口功能:部分型号(RCP - 1000 - C)内置I²C接口,方便进行通信和控制。
三、产品规格
1. 输出参数
MODEL DC VOLTAGE RATED CURRENT CURRENT RANGE RATED POWER RIPPLE & NOISE (max.) VOLTAGE ADJ. RANGE(SVR) VOLTAGE TOLERANCE LINE REGULATION LOAD REGULATION
RCP - 1000 - 12 12V 60A 0 - 60A 720W 150mVp - p 11.6 - 12.4V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
RCP - 1000 - 48 48V 21A 0 - 21A 1008W 300mVp - p 46.3 - 49.7V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
2. 输入参数
  • 电压范围:90 - 264VAC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 效率:不同型号有所差异,如RCP - 1000 - 12典型效率为81%,RCP - 1000 - 48典型效率为89%。
3. 环境参数
  • 工作温度:- 20 - 60°C
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:- 40 - 85°C,10 - 95% RH(非冷凝)
4. 安全与EMC标准
  • 安全标准:通过UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等认证。
  • EMC标准:在传导、辐射、谐波电流、电压闪烁、静电放电、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等方面均符合相关标准。
四、功能实现
1. 电压降补偿
  • 远程感应:可补偿负载布线的电压降,最大补偿值达0.5V。
  • 本地感应:若不使用远程感应,需将 +S、-S 分别连接到 +V、-V,以获取正确的输出电压。
2. 远程开关控制
通过“Remote ON - OFF”功能,可通过电气信号或干触点控制电源的开启和关闭。开关短接时电源开启,开关断开时电源关闭。
3. 输出电压编程
除了通过内置电位器调整,还可通过外部电阻将输出电压调整到标称电压的90 - 110%。不同型号对应不同的电阻值与输出电压百分比关系。
4. I²C总线接口
RCP - 1000 - C型号使用I²C总线接口,具体细节可参考安装手册。
五、应用领域
RCP - 1000系列电源系统适用于多种领域,如工业自动化、分布式电源架构系统、无线/电信解决方案、冗余电源系统、电动汽车充电系统、恒流源系统等。在这些应用场景中,其稳定性和高性能能够满足设备对电源的严格要求。
大家在实际设计中,是否遇到过类似电源系统的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。总之,RCP - 1000系列电源系统凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
