深入解析 onsemi FAN251040 同步降压调节器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FAN251040 同步降压调节器,它具备数字接口,为各类应用提供了高效、灵活的电源解决方案。
文件下载:FAN251040MN-D.PDF
一、产品概述
FAN251040 是一款高效的同步降压调节器,支持 4.5 V 至 18 V 的输入电压范围,能够提供高达 40 A 的负载电流。它采用固定频率电压模式控制架构,不仅能提供同步的恒定开关频率,还能确保快速的瞬态响应。此外,开关频率和过流保护均可编程,适用于各种不同的应用场景。同时,它还具备输出过压、欠压、过流和热关断保护功能,有效防止设备在故障条件下受损。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为 4.5 V 至 18 V,输出电压范围为 0.5 V 至 5.5 V,输出精度在 3.3 V 时可达 ±0.7%。
  • 高效节能:峰值效率超过 96%,有助于降低功耗,提高系统效率。
  • 连续输出电流大:能够提供 40 A 的连续输出电流,满足高负载需求。
  • 可调节频率:开关频率可在 200 kHz 至 1.4 MHz 之间调节,还支持可编程软启动功能。
  • 低关断电流:在关断状态下,电流消耗极低,有助于节省能源。
2.2 保护特性
  • 过流保护:通过监测高低侧 MOSFET 的电流,提供多种过流保护和预警功能。例如,高侧 FET 正逐周期峰值电流限制可在 2 A 至 62 A 之间调节,平均输出电流故障阈值可在 1 A 至 64 A 之间调节。
  • 输出电压保护:包括欠压保护、过压保护和预警功能。欠压保护阈值可在 55% 至 90% 之间调节,过压保护阈值可在 110% 至 124% 之间调节。
  • 温度保护:具备过热保护和预警功能,过热保护阈值可在 80°C 至 160°C 之间调节,预警阈值可在 70°C 至 150°C 之间调节。
2.3 通信特性
  • PMBUS 兼容性:支持 PMBUS 1.3.1 协议,可通过 PMBUS 接口进行参数配置和状态监测。
  • 准确的遥测报告:能够准确报告输入电压、输入电流、输出电压、输出电流和芯片温度等信息,刷新时间间隔为 900 μs。
三、引脚功能
FAN251040 共有 34 个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
  • PVIN(引脚 1、2、3、34):功率级的电源输入,连接高端 MOSFET 的漏极。
  • PH(引脚 4):自举电容的返回连接,内部连接到 SW。
  • GH(引脚 5):高端 MOSFET 栅极监测引脚,请勿连接任何东西。
  • BOOT(引脚 6):高端 MOSFET 栅极驱动器的电源,通过一个电容为 N 沟道高端 MOSFET 提供开启所需的电荷。
  • FB(引脚 8):电压误差放大器的反相输入。
  • COMP(引脚 9):电压误差放大器的输出。
  • PG(引脚 13):电源良好信号输出,开漏输出,指示输出电压是否在设定范围内。
  • ADDR(引脚 14):PMBUS 地址编程引脚,通过一个电阻设置地址。
  • VSET(引脚 15):输出电压预设置引脚,通过一个电阻预设置输出电压。
四、工作原理
FAN251040 采用电压模式 PWM 控制方案,具有输入电压前馈功能,适用于宽输入电压范围。差分放大器监测输出电压,并将信号反馈给高带宽误差放大器,误差放大器生成控制信号用于脉冲宽度调制模块。通过调整外部补偿网络,可以根据应用参数优化系统性能。
在每个开关周期开始时,时钟信号启动 PWM 信号,开启高端 MOSFET,同时斜坡信号开始上升。当斜坡信号与 COMP 信号相交时,比较器生成复位脉冲,关闭高端 MOSFET 并开启低端 MOSFET,直到下一个时钟周期到来。如果达到电流限制,高端 MOSFET 将关闭,直到下一个 PWM 信号到来(逐周期电流限制保护)。当满足某些故障条件时,设备可以进入保护模式(打嗝或锁存关断)以进一步保护自身。
五、PMBUS 通信
5.1 PMBUS 命令
FAN251040 支持多种 PMBUS 命令,用于配置设备的各种参数和功能。例如,OPERATION 命令用于配置转换器的操作状态,ON_OFF_CONFIG 命令用于配置开启和关闭条件,CLEAR_FAULTS 命令用于清除故障标志等。
5.2 通信格式
PMBUS 支持多种通信格式,包括发送字节、写入字节、写入字、读取字节、读取字、块写入和块读取等。每种格式都有特定的用途和数据结构,通过这些格式可以实现与设备的通信和参数配置。
六、应用信息
6.1 输出过流保护
FAN251040 提供多种过流保护和预警功能,包括高侧 FET 正逐周期峰值电流限制、平均输出电流故障和预警、低侧 FET 负逐周期电流限制等。这些保护功能可以根据实际需求进行编程和调整,确保设备在过流情况下的安全运行。
6.2 输出电压监测和保护
设备能够监测输出电压,并提供欠压保护、过压保护和预警功能。通过 PMBUS 可以调整保护阈值和故障响应方式,确保输出电压在安全范围内。
6.3 输入同步功能
两个 FAN251040 设备可以通过输入源进行同步,实现主从模式,相位差可以设置为 0°(同相)或 180°(反相)。
6.4 输入电压监测和保护
设备能够监测输入电压,并提供过压保护、开启阈值和关闭阈值等保护功能。通过 PMBUS 可以调整保护阈值和故障响应方式,确保设备在输入电压异常时的安全运行。
6.5 温度监测和保护
FAN251040 能够监测芯片温度,并提供过热保护和预警功能。通过 PMBUS 可以调整保护阈值和故障响应方式,确保设备在高温环境下的安全运行。
七、PCB 布局指南
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
  • 高电流节点:所有高电流节点,如 PVIN、SW、VOUT 和 PGND,应采用最短、最宽的铜箔,以减少寄生电感和电阻,降低开关噪声和 PCB 温度上升。
  • 输入旁路电容:陶瓷输入旁路电容应放置在 IC 的 PVIN 和 PGND 引脚旁边,通过最宽、最短的走线直接连接到 IC,以减少串联寄生参数。
  • 敏感信号:SW、PH 和 BOOT 引脚包含高压不连续开关信号,应避免与敏感信号(如 FB、COMP、VSEN±、VDIFF)发生电容耦合。
  • 去耦电容:PVCC 和 VCC 的去耦电容应放置在相应的 IC 引脚旁边,并通过最宽的走线连接到顶层。
  • 自举电阻:建议在 BOOT 和 PH 引脚之间设置一个串联自举电阻,以限制峰值 SW 电压。
八、总结
FAN251040 是一款功能强大、性能优越的同步降压调节器,适用于服务器、台式计算机、笔记本电脑、游戏和电信等领域。它具有宽输入输出范围、高效节能、多种保护功能和 PMBUS 通信接口等特点,为电子工程师提供了一个灵活、可靠的电源解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求进行参数配置和 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。
你在使用 FAN251040 过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PMBus
