高压电缆局放在线监测装置采用的技术有哪些?
电力电缆是城市供电的大动脉,也是工业生产的生命线。绝缘老化、机械损伤、水分侵入,每一处微小缺陷都可能在高压电场下演变为致命的放电故障,最终导致电缆击穿、大面积停电,甚至引发安全事故。因此重视电缆的局部放电现象,及时发现存在的故障隐患是一项十分重要的措施。
如何在故障爆发之前就发现危险隐患?这就不得不提到高压电缆局放在线监测装置。区别于传统定期检修模式的“亡羊补牢”,这款局放在线监测装置的核心价值,在于“跑在故障前面”,通过7×24小时不间断捕捉电缆内部的放电信号,实现运维管理从“被动抢修”向“主动预防”的转变,从而保障电力系统的安全运行。
高压电缆局放在线监测装置所包含的硬核技术在于通过四大传感器体系,来全方位捕捉放电信号。这套融合多维感知、智能分析的系统,其技术架构可概括为“端—边—云”的三层闭环。其中感知层的核心,是多种传感器设备。如高频电流传感器(HFCT)基于罗氏线圈原理,套接在电缆接地线或交叉互联线上,精准耦合1MHz~100MHz频带内的局放脉冲电流信号。其抗干扰能力极强,可有效滤除外部噪声,且采用钳形结构设计,无需停电即可完成安装,特别适合已投运电缆的不停电改造。
特高频传感器(UHF)捕捉局放产生的300MHz~3GHz特高频电磁波信号,检测频段高、抗干扰能力强,更支持放电点定位功能,同时可同步监测温度,综合评估绝缘状态。超声波传感器(AE)检测局放产生的20kHz~60kHz超声波信号,对机械振动高度敏感,特别适用于电缆接头、终端等绝缘薄弱环节的局放检测,是发现机械损伤类缺陷的利器。通过传感器的灵活组合部署,实现多参数协同感知、交叉验证,从而大幅降低误报率。
结合传感器捕捉到的原始信号,后端的智能分析能力才是真正让装置产生价值的因素。数据采集单元采用分布式布局的同时,支持多通道同步采样,确保相位一致性。信号经放大、滤波、模数转换后,通过光纤或4G/5G无线方式传输至集中处理单元。分析单元通过频谱分析提取频率特征、PRPD/PRPS图谱识别放电类型、特征提取计算放电量与相位偏斜度、诊断逻辑对比专家库数据识别故障模式等多种算法应用,配合小波分析、数字滤波、噪声统计分析及开相位窗口等抗干扰策略,在强电磁环境下也能保持高信噪比。最后将所有分析结果以趋势图、报警信号、诊断报告的形式呈现于软件平台,运维人员通过浏览器或移动端即可实时查看,真正实现“让数据说话,让故障无处藏身”。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
