1600W Rack Mountable Front End Rectifier RCP - 1600系列:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天要给大家介绍的是一款1600W的机架式前端整流器——RCP - 1600系列,它在多个方面展现出了卓越的性能,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:RCP-1600-12.pdf
产品概述
RCP - 1600系列是一款1.6KW单输出机架式前端AC/DC电源,具有1U的低外形尺寸和高达25W/inch²的高功率密度。它的输入电压范围为90 - 264VAC,能提供多种直流输出型号,以满足不同行业的需求。
应用场景广泛
RCP - 1600系列适用于多种应用场景,包括工业自动化、分布式电源架构系统、无线/电信解决方案、冗余电源系统、电动汽车充电系统以及恒流源系统等。在这些领域中,电源的稳定性和可靠性至关重要,而RCP - 1600系列凭借其出色的性能,能够为这些系统提供稳定的电力支持。大家在设计相关系统时,不妨考虑一下这款电源,看看是否能满足自己的需求呢?
产品特性亮点
输入与功率因数
  • 通用交流输入:支持全范围90 - 264VAC输入,还能承受300VAC的浪涌输入达5秒,适应不同的电网环境。
  • 主动PFC功能:内置主动PFC功能,功率因数在满载230VAC时典型值可达0.97,提高了电能的利用效率。
    高效散热
  • 强制风冷:采用内置直流风扇进行强制风冷,风扇具备速度控制功能,可在高达70°C的温度环境下正常工作。
    输出编程与共享
  • 输出可编程:输出电压和恒流水平均可编程,输出电压可在额定输出电压的40 - 125%(12V型号为60 - 125%)范围内调整,恒流水平可在额定电流的20 - 100%范围内调整。
  • 电流共享:支持主动电流共享,一个19"机架架可实现高达8000W的电流共享,通过三个19"机架架(RHP - 1U)可实现高达24000W的电流共享。
    保护功能完善
    具备短路、过载、过压和过温等保护功能。当出现过载时,采用恒流限制保护,输出电压在5秒后关闭,输出电压下降后重新上电可恢复;过压保护时,输出电压关闭,重新上电恢复;过温保护时,输出电压关闭,温度下降后自动恢复。
    通信接口丰富
    内置I²C接口,支持PMBus协议(可选CANBus协议),方便进行信息读取、状态监测和输出调整等操作。
    其他特性
  • 可选 conformal coating:可选择涂覆 conformal coating,增强电源的防护性能。
  • 5年质保:提供5年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
产品规格详细分析
输出参数
MODEL DC VOLTAGE RATED CURRENT CURRENT RANGE RATED POWER RIPPLE & NOISE (max.) VOLTAGE ADJ. RANGE VOLTAGE TOLERANCE
RCP - 1600 - 12 12V 125A 0 - 125A 1500W 150mV p - p 11.5 - 15V ±1.0%
RCP - 1600 - 24 24V 67A 0 - 67A 1608W 200mV p - p 23.5 - 30V ±1.0%
RCP - 1600 - 48 48V 33.5A 0 - 33.5A 1608W 300mV p - p 47.5 - 58.8V ±1.0%
不同型号的输出电压、电流和功率有所不同,大家在选择时要根据实际需求来确定合适的型号。比如,如果需要较高的电压,那么48V的型号可能更适合;如果对电流需求较大,12V型号可能是更好的选择。
输入参数
  • 电压范围:90 - 264VAC,250 - 370VDC。
  • 频率范围:47 - 63Hz。
  • 功率因数:满载230VAC时典型值为0.97。
  • 效率:不同型号的效率有所差异,如12V型号典型效率为88.5%,24V型号为91%,48V型号为93%。
保护参数
  • 过载保护:105 - 115%额定电流,采用恒流限制保护,输出电压在5秒后关闭,输出电压下降后重新上电可恢复。
  • 过压保护:不同型号的过压保护值不同,如12V型号为15.75 - 18.75V,24V型号为31.5 - 37.5V,48V型号为63 - 75V,保护方式为输出电压关闭,重新上电恢复。
  • 过温保护:输出电压关闭,温度下降后自动恢复。
功能手册解读
电压降补偿
  • 远程感应:Remote Sense可补偿负载布线的电压降,最高可达0.5V。+S信号应连接到负载的正端, - S信号连接到负载的负端。
  • 本地感应:如果不使用远程感应,+S和 - S应分别连接到 + V(signal)和 - V(signal),以获得正确的输出电压。
    输出电压编程
    除了通过内置电位器进行调整外,还可以通过施加外部电压将输出电压调整到额定电压的40 - 125%(12V型号为60 - 125%),同时额定电流会相应变化。
    恒流水平编程
    可通过施加外部电压将恒流水平调整到额定电流的20 - 100%。
    远程开关控制
    通过电气信号或干触点可单独或与其他单元一起控制电源的开关。开关短接时电源开启,开关断开时电源关闭。
    PMBus通信接口
    支持PMBus Rev. 1.1,总线速度最高可达100KHz,可进行信息读取、状态监测和输出调整等操作。
机械规格
LED状态指示灯
  • 当内部温度达到60°C时,LED红灯闪烁,此时设备仍正常运行,同时会通过PMBus接口发出警报信号。
  • 当出现异常状态(如OTP、OL、风扇故障和充电超时)时,LED呈现持续红灯。
    输入/输出连接器引脚分配
    详细的引脚分配表明确了每个引脚的功能和用途,方便工程师进行连接和使用。在实际连接时,一定要仔细核对引脚,避免出现连接错误。
总之,RCP - 1600系列电源以其高效、可靠、功能丰富等特点,为电子工程师在设计各种电源系统时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款电源,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
