【Computex 2026现场直击】赛昉科技展位亮点满满,RISC-V全栈方案引关注
台北国际电脑展(Computex 2026)火热进行中,赛昉科技展台亮点满满:高性能IP、量产芯片、成熟解决方案悉数亮相,全面演绎RISC-V生态的无限可能。
芯片芯片芯片
左右滑动查看更多
高性能RISC-V CPU IP
& 一致性NoC IP
RISC-V CPU IP
Dubhe-100: Server-class, RVA23
Dubhe-83: High performance and AI, RVA23
Dubhe-70: High efficiency, Silicon proven
一致性NoC IP
StarNoC-700: Large-scale coherence supported (up to 256 cores)
StarNoc-500: 8-core coherence supported, Silicon proven
首款RISC-V架构数据中心BMC芯片
“JH-B100”
JH-B100是全球首款基于四核RISC-V CPU的BMC管理芯片。该芯片兼容DDR4和DDR5,拥有独有的双节点管理,支持全功能的eSPI Slave接口和LTPI等丰富的管理接口;支持可定制的安全启动,集成PFR/PROT功能以及SM2/3/4等算法;配套的SDK符合Yocto标准,可直接对接OpenBMC。
芯片芯片
左右滑动查看更多
成熟的RISC-V解决方案
边缘计算网关
该网关搭载赛昉科技JH-7110I 工业级四核应用处理器,整机支持多达20,000个数据点位(分钟级),RS485单路在秒级采集周期下支持5台设备接入;本地算法获取点位数据的平均时耗仅约25ms,云边协同响应时间小于1s;支持断点续传,确保数据完整性。该网关以Linux系统为软件⽀撑平台,可实现多协议采集、数据传输、数据存储等边缘计算功能,同时⽀持定制化UI设计编程,已成功赋能智能微电网场景。
芯片
4G Cat.1 DTU
4G Cat.1 DTU通过4G Cat.1 蜂窝网络,可实现串口及多接口设备数据的极低时延透明传输,具备广覆盖、高可靠、即插即用的特性。作为连接物理资产与数字系统的核心纽带,该产品广泛赋能于工业 4.0、智慧能源、城市基建及广域环境监测等全场景,为千行百业提供高安全、低功耗、全天候的数字化接入能力。
芯片
VisionFive 2 Lite SBC
VisionFive 2 Lite是一款承袭VisionFive 2生态的轻量化工业级单板计算机,专为工业与嵌入式部署打造。该板卡搭载赛昉科技JH-7110S应用处理器,图像视频处理性能强劲;配置了WiFi 6 + BT 5.4双频无线模组,并提供PCIe、HDMI、USB 3.0与千兆以太网等丰富扩展接口。板卡可选板载eMMC存储,全面兼容主流Linux发行版及开源工具链,助力用户实现高效开发与无缝集成。
芯片
PineTab-V 平板电脑
PineTab-V是全球首款RISC-V平板电脑,搭载赛昉科技JH-7110应用处理器,配备10.1英寸宽视角IPS屏幕,200万像素前置摄像头、500万像素后置摄像头,并搭配可拆卸磁性键盘。该平板搭载GNOME桌面环境,用户可完成网页浏览、文档编辑和视频播放等日常任务,验证了RISC-V在移动计算场景的实用性。
更多精彩,欢迎莅临赛昉科技展位(台北南港展览馆一馆4楼M1111a),与我们现场交流。
