2000W Rack Mountable Front End Rectifier RCP - 2000 系列:高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款高性能的电源产品——2000W Rack Mountable Front End Rectifier RCP - 2000 系列。
文件下载:RCP-2000-12.pdf
产品概述
RCP - 2000 是一款 2KW 单输出机架式前端 AC/DC 电源,具有 1U 低外形和高达 25W/inch² 的高功率密度。它适用于 90 - 264VAC 输入电压,能提供行业中最常用的直流输出型号。
产品特性
输入与 PFC 功能
  • 通用交流输入:支持全范围输入,并且能够承受 300VAC 浪涌输入 5 秒,为设备提供了更广泛的电源适应性。
  • 主动 PFC 功能:内置的主动 PFC 功能有助于提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。
效率与散热
  • 高效率:最高效率可达 92%,这意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低运行成本。
  • 强制风冷:通过内置的直流风扇进行强制风冷,并且风扇速度可控,能够在高达 70°C 的温度下正常工作。
输出特性
  • 输出电压可编程:用户可以根据实际需求对输出电压进行编程,增加了产品的灵活性。
  • 内置 OR - ing FET:支持热插拔功能,方便在不关机的情况下进行电源的更换和维护。
电流共享与通信
  • 主动电流共享:在一个 19" 机架架上最多可实现 6000W 的主动电流共享,通过三个 19" 机架架(RKP - 1U)甚至可实现高达 18000W 的电流共享。
  • 内置 I²C 接口和 PMBus 协议:方便进行信息读取、状态监控和输出调整。
保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源和连接设备的安全运行。
其他特性
  • 可选 conformal coating:可以根据实际使用环境选择是否进行 conformal coating,提高产品的可靠性。
  • 5 年保修:体现了厂家对产品质量的信心。
应用领域
  • 工业自动化:为工业自动化设备提供稳定可靠的电源。
  • 分布式电源架构系统:适用于分布式电源系统,满足不同设备的供电需求。
  • 无线/电信解决方案:为无线和电信设备提供高质量的电源支持。
  • 冗余电源系统:可作为冗余电源,提高系统的可靠性。
  • 电动汽车充电系统:为电动汽车充电设备提供合适的电源。
  • 恒流源系统:满足恒流源系统的电源需求。
技术规格
输出参数
型号 额定电流 功率 电压调节范围 电压公差 线路调节率
12V 0 - 100A 1920W 10.5 - 14V ±1.0% ±0.5%
24V - 2016W 21 - 28V ±0.5% ±0.5%
48V - - - - -
输入参数
  • 电压范围:90 - 264VAC,在满载时 250 - 320VDC。
  • 效率(典型值):在 230VAC 满载时为 86%。
  • 冷启动电流:<1.1mA/230VAC。
环境参数
  • 工作温度:-35 - +70°C(参考降额曲线)。
  • 工作湿度:未提及具体范围。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min。
安全与 EMC
  • 安全认证:UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等。
  • EMC 测试:符合 BS EN/EN55032(CISPR32)、BS EN/EN61000 - 4 - 3 等标准。
功能手册
电压降补偿
  • 远程感应:可补偿负载布线的电压降,最高可达 0.5V。
  • 本地感应:如果不使用远程感应,需要将 +S、-S 分别连接到 +V、-V,以获得正确的输出电压。
输出电压编程
除了通过内置电位器进行调节外,还可以通过施加外部电压将输出电压调整到标称电压的 90 - 110%。
远程开关控制
可以使用“远程开关”功能一起或分别打开/关闭电源。当开关短接(4.5 - 5.5V)时,电源开启;开关断开(0 - 0.5V)时,电源关闭。
PMBus 通信接口
支持 PMBus Rev. 1.1,总线速度最高为 100KHz,可进行信息读取、状态监控和输出调整。
机械规格
外壳编号
Case No. 974A,单位为 mm。
引脚分配
详细的输入/输出连接器引脚分配信息,包括正输出端子、负输出端子、信号引脚、通信接口引脚等,为工程师的安装和使用提供了明确的指导。
总结
RCP - 2000 系列电源以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为各种电子设备提供了优质的电源解决方案。无论是在工业自动化、通信还是电动汽车等领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑将其作为电源的首选之一。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
