在医疗电子设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天为大家介绍的 RPD - 60 系列 60W 双输出医疗级电源,以其出色的性能和严格的认证标准,成为众多医疗设备的理想选择。
文件下载:RPD-60A.pdf
RPD - 60 采用 4"x2" 的紧凑尺寸,在有限的空间内实现了高功率密度。对于那些对空间要求较高的医疗设备来说,这种紧凑设计无疑是一大优势。大家在设计小型医疗设备时,是否会优先考虑这种紧凑电源呢?
该电源符合 ANSI/AAMI ES60601 - 1 和 IEC/BS EN/EN60601 - 1 标准,具备 2x MOPP( Means of Patient Protection)防护等级,适用于 BF(Body Floating)应用。这意味着它能为患者提供可靠的电气安全保障,在医疗设备设计中,安全认证是不可或缺的考量因素,大家在选择电源时,对认证标准有怎样的要求呢?
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇。这不仅降低了电源的复杂性和成本,还减少了风扇带来的噪音和故障风险。对于对噪音敏感的医疗环境,这种散热方式非常合适。
在 Class I 配置下,EMI 达到 Class B 标准。这表明它在电磁干扰方面表现出色,能够有效减少对其他设备的干扰,保证医疗设备系统的稳定运行。在电磁兼容性设计中,大家是否有遇到过电源 EMI 不达标的问题呢?
极低的泄漏电流小于 150μA,这对于医疗设备来说至关重要,能有效降低对患者的电击风险。在医疗电源设计中,泄漏电流是一个关键指标,大家是如何控制泄漏电流的呢?
具备短路、过载和过压保护功能,能在异常情况下自动保护电源和设备,提高了系统的可靠性。当遇到电源故障时,这些保护功能能避免设备损坏,大家在实际应用中,是否遇到过保护功能发挥作用的情况呢?
提供 3 年质保,体现了制造商对产品质量的信心。这对于长期使用的医疗设备来说,是一种可靠的保障。
RPD - 60 系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗电脑显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求较高,RPD - 60 正好满足了这些需求。大家在设计这些医疗设备时,是否考虑过 RPD - 60 电源呢?
接地泄漏电流小于 150μA/264VAC,触摸电流小于 100μA/264VAC,严格满足医疗设备对泄漏电流的要求。
可在 3000 米海拔下正常工作,适应不同的使用环境。
符合 CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3 认证,以及 TUV BS EN/EN60601 - 1 等标准,确保了电源的安全性。
输入 - 输出隔离为 4KVAC,输入 - FG 隔离为 2KVAC,输出 - FG 隔离为 1.5KVAC,有效保障了电气安全。
在 ESD、EFT 脉冲群、传导抗扰度和磁场抗扰度等方面都有相应的测试标准和要求,确保电源在复杂的电磁环境中稳定运行。
强调了 HS1、HS2 不能短路,M1 为安全接地,为了更好的 EMC 性能,需要确保 M1、M2 与机箱接地之间的电气连接。
可参考 http://www.meanwell.com/manual.html 获取详细的安装说明。
总之,RPD - 60 系列 60W 双输出医疗级电源以其丰富的特性、严格的技术规格和完善的机械设计,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设备需求,合理选择和使用这款电源。大家在使用类似医疗电源时,还有哪些经验和心得呢?欢迎在评论区分享。
