75W可靠双输出医疗级RPD - 75系列电源的技术剖析
在医疗电子设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下75W可靠双输出医疗级RPD - 75系列电源。
文件下载:RPD-75A.pdf
产品概述
RPD - 75是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,具有高功率密度,尺寸仅为5" x 3"。它能接受90~264VAC输入,提供双输出电压,适用于Class I(带FG)系统设计。其极低的泄漏电流小于150μA,并且符合国际医疗法规(2 * MOPP)和EMC BS EN/EN55011标准。
产品特性
1. 小巧尺寸与高功率密度
5" x 3"的紧凑尺寸,在有限的空间内实现了75W的功率输出,为医疗设备的小型化设计提供了便利。大家在设计小型医疗设备时,是否会优先考虑这种小巧且功率强大的电源呢?
2. 医疗安全认证
该电源通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1医疗安全认证(2 x MOPP),适用于BF应用(需适当系统考虑)。这为医疗设备的安全运行提供了坚实保障,在医疗设备设计中,安全认证是必不可少的,大家在选择电源时会把安全认证放在首位吗?
3. 散热方式灵活
额定功率下采用自由空气对流散热,峰值负载时采用23.5CFM强制空气对流散热,这种灵活的散热方式可以满足不同工况下的散热需求。在实际应用中,如何根据设备的散热要求选择合适的散热方式,是值得我们思考的问题。
4. EMI性能良好
EMI class B适用于Class I配置,能有效减少电磁干扰,保证医疗设备的正常运行。在电磁环境复杂的医疗场所,良好的EMI性能可以避免设备之间的相互干扰,大家在设计时是如何解决电磁干扰问题的呢?
5. 低泄漏电流
极低的泄漏电流小于150μA,提高了医疗设备使用的安全性。对于对安全性要求极高的医疗设备来说,低泄漏电流是一个关键指标。
6. 多重保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,能有效保护电源和设备免受损坏。在实际使用中,这些保护功能可以大大提高设备的可靠性和稳定性。
7. 长寿命与保修
寿命超过140K小时,还提供3年保修,降低了使用成本和维护成本。长寿命的电源可以减少设备的更换频率,对于长期运行的医疗设备来说非常重要。
应用领域
RPD - 75系列电源适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗电脑显示器、睡眠呼吸暂停设备等。不同的医疗设备对电源的要求可能有所不同,在选择电源时需要根据设备的具体需求进行评估。
技术规格
1. 输出参数
型号 输出通道 直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 峰值负载(23.5CFM) 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 负载调整率
RPD - 75A CH1 5V 7A 1~9.5A - 95.5W 80mVp - p 4.75~5.5V ±0.5%
RPD - 75A CH2 - 5A 1~6.8A - - 120mVp - p 4.75~5.5V ±1.5%
RPD - 75B CH1 5V 2A 0.2~2.7A - - 80mVp - p 4.75~5.5V ±3.0%
RPD - 75B CH2 - - - - - 120mVp - p - ±3.0%
2. 电气性能
  • 效率(典型值):79%
  • 交流电流(典型值):1A/230VAC
  • 冷启动:25A/115VAC
  • 泄漏电流:Earth leakage current < 150μA/264VAC,Touch current < 100μA/264VAC
3. 工作条件
  • 工作温度:-20 - +70°C(参考“降额曲线”)
  • 工作湿度:-40 ~ +85°C,10 ~ 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 ~ 50°C)
4. 安全与EMC标准
  • 安全标准:Edition 3批准,TUV BS EN/EN60601 - 1批准
  • EMC标准:符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B辐射发射和传导发射标准,以及其他相关EMC标准。
机械规格
1. 连接器
  • AC输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号
  • DC输出连接器(CN2):JST B8P - VH或等效型号
2. 安装注意事项
  • HS1、HS2、HS3不能短路。
  • M1是安全接地,为了更好的EMC性能,应确保M1、M2与底盘接地之间的电气连接。
总结
RPD - 75系列电源以其紧凑的尺寸、良好的医疗安全性、灵活的散热方式和出色的电气性能,为医疗设备设计提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的医疗设备需求,综合考虑电源的各项参数和特性,确保设备的安全、稳定运行。大家在使用类似电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
