在医疗设备的设计中,可靠且高效的电源供应至关重要。今天,我们就来详细了解一下MEAN WELL的RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:RPS-200-12.pdf
RPS - 200系列是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,具有高功率密度(21.9W/in³),尺寸仅为4" x 2",非常紧凑。它能接受80 - 264VAC的输入电压,提供12V至48V之间的多种输出电压,工作效率高达95%,空载功耗低于0.5W。该电源适用于Class I(带FG)和Class II(不带FG)系统设计,漏电流极低,小于130μA,符合国际医疗法规(2x MOPP)和EMC BS EN/EN55011标准,非常适合各类BF额定的“患者接触”医疗系统设备。
4" x 2"的紧凑尺寸,在有限的空间内也能轻松安装,为医疗设备的小型化设计提供了便利。
获得了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1等医疗安全认证(2x MOPP),确保了在医疗环境中的安全使用。
适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗监护仪、睡眠呼吸暂停设备、泵机、电动床等。在设计医疗设备时,工程师们可以放心地选择RPS - 200系列作为电源解决方案。
具备140W自然散热和200W强制风冷两种模式,能根据实际需求灵活调整功率输出。
空载功耗小于0.5W,有效降低了能源消耗;极低的漏电流小于130μA,保障了患者和设备的安全。
提供12V/0.5A的风扇供电,有助于电源的散热,延长产品使用寿命。
具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效保护电源和连接的设备,提高系统的可靠性。
产品寿命大于65K小时,工作海拔可达5000米,适应多种复杂的工作环境。
提供三年的质保期,让用户使用起来更加放心。
不同型号的RPS - 200系列电源提供不同的输出电压和电流,如RPS - 200 - 12□输出12V/16.7A,RPS - 200 - 24□输出24V/8.4A等。同时,输出纹波和噪声较小,如最大纹波和噪声为120mVp - p。
输入电压范围为80 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,功率因数在满载时PF > 0.94/230VAC,PF > 0.98/115VAC。
过压保护功能可在电压异常时自动保护电源和设备;过载保护在输出功率超过110 - 140%额定输出功率时启动,移除过载后可恢复正常。
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C(需参考降额曲线),工作湿度范围为20 - 90%RH非冷凝,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储湿度范围为10 - 95%RH非冷凝。
安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html 。需要注意的是,PCB型(空白型)EMI传导为Class B,带FG(Class I)时辐射为Class B,不带FG(Class II)时辐射为Class A;封闭式( - C型)型号不适用于Class II(无FG)系统,建议用于Class I(带FG)系统。
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源以其紧凑的尺寸、高功率密度、出色的医疗安全认证、低功耗和多重保护功能等优势,成为医疗设备设计中电源供应的理想选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的医疗设备需求,合理选择RPS - 200系列的不同型号,为医疗设备提供稳定可靠的电源支持。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊需求呢?欢迎在评论区分享交流。
