电路板上的隐形杀手:什么是CAF,如何防止它?
前言
在汽车电子、军工装备等领域,设备经常要在高温高湿的环境下长时间工作。随着电子产品越来越小型化、高密度化,电路板上的孔与孔之间的距离越来越小,对可靠性的要求也越来越高。有一种隐蔽性很强的失效模式,叫做导电阳极丝,它悄无声息地在电路板内部生长,最终可能导致整块板子短路失效。这个现象,行业内通常用它的英文缩写来指代。单来说,这种现象发生在电路板内部。在高电压的阳极一端,铜被氧化成铜离子,然后沿着玻璃纤维丝之间的微小缝隙,向低电压的阴极迁移。迁移过程中,铜离子与材料中的杂质离子结合,生成导电的物质,逐渐在两条原本绝缘的导体之间搭起一座“桥”。如果电路板长期在高温高湿且带电的环境下工作,这种生长会越来越严重,最终导致绝缘性能下降,甚至直接短路。
失效是如何发生的
1.是通道的形成
在高温高湿条件下,电路板基材中的树脂和玻璃纤维之间的附着力会变差。玻璃纤维表面的某种偶联剂层会发生水解,这就为后续的离子迁移打开了一条通道。
2.是导电物质的生长
通道形成后,如果两个绝缘孔之间存在电压差,那么阳极上的铜就会被氧化成铜离子。铜离子在电场作用下向阴极移动,途中与材料中的杂质离子或氢氧根结合,生成不溶于水的导电盐,并沉积下来。随着沉积物越来越多,两个绝缘孔之间的电气距离急剧缩短,最终直接导通,造成短路。
哪些因素会影响这种现象的发生
1.设计方式的影响
电路板上孔的排列方式对这种现象影响很大。一般来说,孔的排列有三种常见方式。从抵抗这种失效的能力来看,最强的是错位排列,其次是按纬向排列,最弱的是按经向排列。第一,这种导电物质的生长主要是沿着玻璃纤维束的方向进行的,错位排列可以迫使生长路径变得迂回,不容易形成连续通道。第二,玻璃纤维的纬向比经向更扁平疏松,树脂浸润性更好,钻孔时产生的裂纹也相对轻微,所以抵抗能力更强。
2.材料的影响
电路板基材是由半固化片和铜箔压制而成的。不同半固化片的抗失效能力差异很大,主要取决于所用玻璃纤维布的编织结构。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。常见的玻璃纤维布有三种规格。从树脂含量和浸润性来看,薄型材料表现最好,中型次之,厚型材料相对较差。也就是说,使用更薄、编织更致密的玻璃纤维布,产生这种失效的可能性更低。
3.加工过程的影响
电路板加工过程中,玻璃纤维与树脂界面之间产生的微小空隙,对最终产品的抗失效能力有很大影响。压板环节的压力、升温速率、固化温度和时间都会产生影响,其中固化温度和时间最为关键。除胶工艺的参数直接决定了孔壁的清洁度,进而影响孔壁的粗糙度。孔壁粗糙度除了与除胶参数有关,还取决于钻孔参数和钻针的使用次数。孔壁越粗糙,就越容易发生这种失效。
如何分析这种失效
1.了解失效模式
这种现象通常发生在几个位置:孔与孔之间、孔与线路之间、线路与线路之间、层与层之间。为了准确分析原因,必须先了解线路板的内部结构,再根据结构制定合适的分析方案。
 2.查找失效点
由于这种失效引起的短路通常非常微小,直接找到失效点并不容易。常用的方法是逐步缩小范围。先把一个单元分成两个小区域,用高阻计分别测试这两个区域的绝缘电阻。对阻值偏小的区域再进行切割,以此类推,直到找出失效点。这种方法可以显著提高分析的成功率。
3.切片观察
找到失效位置后,需要对样品进行剖切,以确认失效的真正原因。先进行垂直研磨,找到发生问题的层数。研磨到孔的中心位置时,可以观察到两个孔之间的玻璃纤维束中有通路存在,并且有铜迁移的迹象。再进行水平研磨,可以更清楚地看到孔之间的导电阳极丝生长情况。
4.微观分析
使用扫描电子显微镜可以观察失效区域的微观形貌,比如玻璃纤维周围是否有铜丝和空隙存在。配合能谱分析仪,可以对不良区域进行元素分析。正常情况下,基材区域主要由碳、氧等元素组成。而有导电阳极丝通过的区域,除了正常元素外,还会检测到铜等元素的存在。
如何防止这类问题
目前,越来越多的产品对抵抗这种失效提出了明确要求。作为电路板制造商,应该尽量采用能够避免此类问题的制作方法。以下是几条实用的改善措施。第一,优化密集孔的布局设计,尽量采用错位排列的方式,避免孔与孔在玻璃纤维方向上排成一条直线。第二,优先选用抗这种失效能力更强的基材,特别是使用开纤布压制而成的板材。开纤布的玻璃纤维束被充分展开,树脂填充更充分,离子迁移的通道更难以形成。第三,尽量避免使用粗纤维材料,特别是在孔间距较小的产品上。粗纤维材料中的玻璃纤维束较粗,树脂浸润性相对较差,更容易产生迁移通道。第四,对钻孔、除胶渣等关键工序进行严格管控。合理的钻孔参数可以减小孔壁粗糙度,适当的除胶参数可以确保孔壁清洁,这些都能有效降低失效风险。
总结
导电阳极丝失效是电路板在高温高湿环境下长期工作时可能出现的一种隐蔽性很强的失效模式。它的产生分为两步:先是水解形成迁移通道,然后铜离子在电场作用下迁移并沉积,最终导致短路。影响这种失效的主要因素包括设计方式、所用材料和加工过程。设计上,错位排列的孔布局效果最好;材料上,使用开纤布压制而成的板材表现更优;加工上,对钻孔和除胶工序的严格控制至关重要。
