在LED照明领域,对于功率在25W以下的应用,选择合适的控制器至关重要。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的NCL37733,一款专为功率因数校正的反激式、非隔离降压 - 升压和SEPIC转换器设计的紧凑型驱动器。
文件下载:NCL37733-D.PDF
NCL37733采用TSOP - 6封装,高度集成,所需外部组件极少。它工作在准谐振模式,能实现最佳效率,还嵌入了专有控制方法,可从初级侧精确调节LED电流,无需次级侧反馈电路和光耦合器。这一特性大大简化了设计,同时也提高了系统的可靠性。
NCL37733适用于多种25W以下的LED照明应用,如集成LED灯泡和灯管,以及LED驱动器/电源等。
NCL37733通过监测ZCD、VS和CS引脚电压,嵌入的模拟/数字模块控制功率因数并调节输出电流。VS引脚提供正弦参考,用于整形输入电流,通过内部运算跨导放大器(OTA)和连接到COMP引脚的电容进行平均处理,确保输出电流稳定。输出电流计算公式为: [I{out }=frac{V{REF }}{2 N{PS } R{sense }}] 其中,(N{PS})是次级与初级变压器匝数比,(R{sense})是电流检测电阻,(V_{REF})是输出电流内部参考(200mV)。
CS/ZCD引脚检测功率MOSFET漏源电压的谷底,当电压低于55mV内部阈值时,启动新的DRV脉冲。在启动和过载条件下,通过看门狗定时器确保即使无法检测到去磁信号,也能启动DRV脉冲。在高线条件下,若辅助绕组自由振荡严重衰减,超时电路可替代时钟进行谷2检测。
通过检测VS引脚电压,判断低线和高线范围。低线范围时,MOSFET在第一个谷底开启;高线范围时,在第二个谷底开启,同时电流控制块的增益减半,以优化输出电流的分辨率。
输入电压通过VS引脚感应并转换为电流,在MOSFET导通期间通过CS/ZCD引脚提供。外部电阻产生与输入电压成比例的电压偏移,补偿开关延迟导致的过电流。
当CS/ZCD引脚电压在90ms内保持低于VZCD(short)时,检测到过载故障,电路停止产生脉冲,进入4s的自动恢复时间。
若变压器绕组短路,初级电感崩溃,电流急剧上升。当CS引脚电压连续四个开关周期超过VCS(stop)(150% * VILIM)时,控制器进入自动恢复模式。
当ZCD信号超过内部4.5V阈值超过1s(ZCD消隐时间后),且连续四个开关周期都满足此条件时,检测到OVP故障,系统进入自动恢复模式。
当VS引脚电压低于VBO(off)(典型值0.9V)超过25ms时,检测到掉电情况,控制器停止工作。当VS引脚电压超过VBO(on)(典型值1.0V)且VCC高于VCC(on)时,电路恢复工作。
NCL37733以其高效的控制模式、精确的恒流调节、丰富的保护功能和紧凑的封装,为25W以下LED照明应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,简化设计流程,提高系统的可靠性和性能。你在实际应用中是否使用过类似的控制器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
