在LED驱动领域,一款性能卓越的控制器对于实现高效、稳定的LED照明至关重要。onsemi的NCP1370就是这样一款专为LED TV背光源设计的PWM电流模式控制器,它在隔离反激和非隔离恒流拓扑中表现出色。接下来,我们将深入探讨NCP1370的特点、应用以及工作原理。
文件下载:NCP1370-D.PDF
NCP1370是一款针对隔离反激和非隔离恒流拓扑的PWM电流模式控制器,采用准谐振模式运行,能有效提高效率。其独特的控制方法使得该设备能够从初级侧精确调节恒定的LED电流,从而无需次级侧反馈电路、偏置电路和光耦合器。此外,该设备高度集成,仅需最少的外部组件,内置了强大的安全保护功能,简化了设计过程。它支持模拟/数字调光,两种模式还可结合使用以提高调光精度。同时,NCP1370具有可编程的峰值电流限制,能在广泛的应用范围内优化设计兼容性,并且具备待机模式以降低电流消耗。
NCP1370采用准谐振峰值电流模式控制,通过在MOSFET漏源电压的谷底进行开关操作,优化了效率。智能控制算法使控制器锁定在选定的谷底,直到输入电压或输出电流设定点发生显著变化。
借助专有电路,NCP1370能够精确控制输出电流,无需次级侧反馈(无需光耦合器),通常可实现输出电流偏差低于±2%。
具有宽VCC范围,源电流为300 mA,灌电流为500 mA,图腾柱驱动器带有12 V栅极钳位。
典型精度可达±1%,同时具备线路前馈功能,可增强调节精度,降低LED电流纹波。
通过在ILIM引脚和地之间连接一个电阻,可外部调节逐周期最大峰值电流限制和二次过流保护水平。
包括LED开路保护、VCC过压保护、次级二极管短路保护、输出短路保护、短路电流检测引脚故障检测、欠压保护、VCC欠压锁定和热关断等。
支持模拟和数字(PWM)调光,DIM引脚可实现两种调光方式。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应不同的工作环境。
采用无铅、无卤的MSL1封装,符合环保要求。
NCP1370非常适合用于TV背光源,能为LED提供稳定的电流,确保画面显示效果。
在带辅助电源的照明系统中,NCP1370可实现高效的LED驱动,同时提供可靠的保护。
NCP1370利用在NCL3008X产品中开发的恒流控制技术,从初级侧精确调节反激转换器的输出电流。通过将反激转换器的钳位电容连接到检测电阻,控制器可以检测变压器漏感的复位,并通过监测辅助绕组电压来检测次级整流器的导通结束。输出电流由以下公式确定: [I{out }=frac{V{REF}}{2 N{sp } R{sense }}] 其中,(V{REF})是输出电流内部参考,(N{sp})是次级到初级变压器匝数比,(R_{sense })是电流检测电阻。
在启动或从故障恢复后,NCP1370具有最大200 μs的内部软启动功能。启动时,由于输出电压为零,去磁时间较长,恒流控制模块会随着输出电压的升高,逐渐将峰值电流增加到标称值。
ILIM引脚可调节最大峰值电流限制阈值(V{ILIMIT})和二次过流保护(OCP2)阈值(V{CS(stop)})。通过在ILIM和GND引脚之间连接一个电阻,可设置内部逐周期电流限制(V{ILIMIT}): [V{ILIMIT }=V{ILIM }=I{LIM (REF) } R{ILIM }] 立即短路保护阈值(V{CS(stop)})由下式给出: [V{CS(stop) }=1.4 cdot V{ILIMIT }] 当电流检测电压超过内部阈值(V_{ILIMIT})时,MOSFET在剩余的开关周期内关闭。
DIM引脚可实现LED调光,支持模拟和数字(PWM)调光。如果在DIM引脚施加一个从(V{DIM(EN)})到(V{DIM100})变化的模拟信号,输出电流将与施加的电压成比例增加或减少。对于数字调光,应施加一个低电平值低于(V{DIM(EN)})且高电平值高于(V{DIM100})的PWM信号。
NCP1370具有最大200 μs的内部软停止功能,以补偿PWM调光期间软启动引起的输出电流下降。当(V{DIM }
启动时,只要(V{CC})不够高,控制器就会复位,电流消耗为(I{CC (start) })。当(V{CC}>V{CC(on)})时,控制器进入OFF模式,等待使能信号((V{DIM }>V{DIM(EN) }))。在OFF模式下,IC消耗非常低(最大50 μA)。只有当(V{CC}>V{CC(on)})且(V{DIM }>V{DIM(EN)})时,控制器才会退出OFF模式,进入FAULT模式。
在FAULT模式下,控制器测量CS引脚阻抗。如果CS引脚未短路,控制器允许启动DRV脉冲;如果CS引脚短路,控制器启动4秒定时器,在此模式下不产生DRV脉冲。
在自动恢复模式下,4秒定时器开始计数,DRV不脉冲。当以下情况发生时,4秒定时器开始计数:(V{DIM}
当VIN引脚的可调过压保护触发时,控制器停止DRV脉冲并启动OVP2定时器(版本A为4秒,版本B为1秒)。当OVP2定时器计时结束后,如果没有检测到其他故障,控制器进入FAULT模式并重新启动开关。
当(V{CC}>V{CC(OVP)})或二次过流保护触发时,DRV脉冲停止,控制器锁存。锁存复位的条件为:(V{CC}
NCP1370是一款功能强大、性能卓越的LED驱动控制器,具有准谐振模式、初级侧恒流控制、多种保护功能和调光功能等特点。它适用于TV背光源和带辅助电源的照明等应用,能为LED提供稳定、高效的驱动。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理利用NCP1370的各项特性,实现优化的LED驱动设计。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
