25W单输出开关电源RS - 25系列:性能与设计亮点解析
在电子设备的电源供应领域,开关电源凭借其高效、稳定等特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一款25W单输出开关电源——RS - 25系列,看看它有哪些独特之处。
文件下载:RS-25-15.pdf
一、产品特性
1. 输入与保护
RS - 25系列支持通用交流输入,适应不同的电源环境。同时具备全面的保护功能,包括短路、过载和过压保护,为设备的稳定运行提供了可靠保障。这种全方位的保护机制,就像给电源加上了一层坚固的铠甲,让工程师在设计时更加放心。
2. 散热与指示
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,不仅降低了成本,还减少了故障点。电源配备LED指示灯,方便用户直观地了解电源的工作状态。
3. 质量与寿命
经过100%满载老化测试,确保每一个电源都能稳定工作。所有电容均采用105°C长寿命电解电容,大大延长了电源的使用寿命。此外,该电源能够承受300VAC浪涌输入5秒,最高工作温度可达70°C,还能承受5G振动测试,展现出了卓越的可靠性。
4. 能耗与效率
无负载功耗小于0.5W,符合节能要求。具有高效率、长寿命和高可靠性等优点,并且提供3年质保,让用户使用起来更加安心。
二、规格参数
1. 输出参数
RS - 25系列有多种输出电压可供选择,如3.3V、5V、12V、15V、24V和48V等,不同电压对应的输出电流也有所不同。例如,3.3V输出时最大电流可达6A,48V输出时最大电流为0.57A。同时,输出电压具有一定的调节范围,如3.3V输出的调节范围为2.85 - 3.6V,48V输出的调节范围为42 - 54V。
2. 电气性能
输出纹波和噪声在20MHz带宽下测量,一般为80mVp - p。负载调整率方面,不同输出电压的调整率有所差异,大部分为±0.5%或±1.0%。电源在不同输入电压下的启动时间和频率范围也有明确规定,如启动时间为1800ms(23ms/230VAC),频率范围为47 - 63Hz。
3. 保护机制
过载保护范围为110 - 180%额定输出功率,采用打嗝模式(Hiccup mode),故障排除后自动恢复。过压保护时,会切断输出电压,并通过齐纳二极管进行钳位。
4. 电磁兼容性与安全标准
符合多种电磁兼容性和安全标准,如BSMI CNS14336 - 1、GB17625.1、EAC TP TC 020、CNS13438 Class B等,确保电源在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
三、机械规格
1. 外壳与引脚
外壳编号为931A,单位为毫米。终端引脚分配明确,1号引脚为AC/L(交流火线),2号引脚为AC/N(交流零线),3号引脚为FG(接地),4号引脚为DC OUTPUT - V(直流输出负极),5号引脚为DC OUTPUT + V(直流输出正极)。
2. 内部结构
从框图中可以看出,其振荡频率(fosc)为60KHz。通过降额曲线,我们可以了解到电源在不同环境温度和输入电压下的输出降额情况,特别是3.3V输出时的降额特性。
四、总结与思考
RS - 25系列25W单输出开关电源以其丰富的特性、全面的保护机制和良好的电气性能,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求,合理选择输出电压和电流,并注意电源的安装和使用环境,以确保电源的性能和可靠性。同时,对于电磁兼容性测试,虽然电源已经符合相关标准,但在安装到最终设备后,仍需重新确认是否满足EMC指令。你在使用类似开关电源时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
