50W单输出开关电源RS - 50系列:性能与应用解析
引言
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们来深入了解一款50W单输出开关电源——RS - 50系列,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:RS-50-3.3.pdf
RS - 50系列电源的特点
输入特性
  • 宽范围交流输入:支持通用AC输入,全范围电压适用,这意味着它可以在不同的电源环境下稳定工作,无需担心电压波动对电源造成影响。
  • 浪涌承受能力:能够承受300VAC的浪涌输入达5秒,这一特性增强了电源在复杂电网环境下的可靠性,减少了因浪涌冲击而损坏的风险。
输出特性
  • 多电压输出可选:提供了3.3V、5V、12V、15V、24V和48V等多种直流输出电压,满足不同电子设备的需求。
  • 低纹波与噪声:各型号的纹波与噪声控制在较低水平,如RS - 50 - 3.3的纹波与噪声最大为80mVp - p,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的供电。
  • 电压调节范围广:每个型号都有一定的电压调节范围,例如RS - 50 - 12的电压调节范围为10.8 ~ 13.2V,方便工程师根据实际需求进行微调。
保护功能
  • 多重保护机制:具备短路、过载和过压保护功能,保护类型为打嗝模式,在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源的安全性和稳定性。
散热与环境适应性
  • 自然风冷散热:采用自然空气对流的方式进行散热,无需额外的散热设备,减少了设备的复杂性和能耗。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 25 ~ +70℃,能适应不同的工作环境,即使在高温环境下也能正常工作。
  • 耐振动:能够承受5G的振动测试,保证了在振动环境下的可靠性。
其他特性
  • 低空载功耗:空载功率消耗小于0.5W,符合节能要求。
  • 高可靠性与长寿命:使用105℃长寿命电解电容,MTBF(平均无故障工作时间)最小值为2956.7K hrs(Telcordia SR - 332标准),保证了电源的长期稳定运行。
  • 符合多种标准:满足UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS 62368.1、CCC GB4943.1、EAC TP TC 004等多种安全和EMC标准,为产品的出口和使用提供了保障。
RS - 50系列电源的规格参数
输出参数
型号 输出直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
RS - 50 - 3.3 3.3V 10A 0 ~ 10A 33W 80mVp - p 3V ~ 3.6V ± 3.0% ± 0.5% ± 2.0%
RS - 50 - 5 5V 10A 0 ~ 10A 50W 80mVp - p 4.75 ~ 5.5V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
RS - 50 - 12 12V 4.2A 0 ~ 4.2A 50.4W 120mVp - p 10.8 ~ 13.2V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
RS - 50 - 15 15V 3.4A 0 ~ 3.4A 51W 120mVp - p 13.5 ~ 16.5V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
RS - 50 - 24 24V 2.2A 0 ~ 2.2A 52.8W 120mVp - p 22 ~ 27.2V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
RS - 50 - 48 48V 1.1A 0 ~ 1.1A 52.8W 200mVp - p 42 ~ 54V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
输入参数
  • 频率范围:47 ~ 63Hz
  • 效率(典型值):不同型号的效率有所不同,从78%到89%不等,整体效率较高。
  • 交流电流(典型值):如RS - 50 - 3.3在115VAC时为1.3A,230VAC时为0.8A。
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时为33A/230VAC
  • 泄漏电流:小于2mA / 240VAC
环境参数
  • 工作温度: - 25 ~ +70℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度: - 40 ~ +85℃,10 ~ 95% RH
  • 温度系数:± 0.03%/℃(0 ~ 50℃)
安全与EMC参数
  • 安全标准:符合UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS 62368.1、CCC GB4943.1、EAC TP TC 004等标准。
  • 耐压:I/P - O/P为3KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)、BS EN/Class B EN61000 - 3 - 2、 - 3、GB9254 class B、GB17625.1、EAC TP TC 020。
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11;BS EN/EN55035、BS EN/EN61000 - 6 - 2(BS EN/EN50082 - 2),重工业水平,EAC TP TC 020。
机械规格
尺寸
电源的尺寸为99 97 36mm(L W H),体积小巧,便于安装和集成到各种设备中。
引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 4 DC OUTPUT - V
2 AC/N 5 DC OUTPUT + V
3 FG
应用建议
在使用RS - 50系列电源时,需要注意以下几点:
  • 安装环境:尽量安装在通风良好、温度适宜的环境中,避免在高温、高湿度或强振动的环境下使用。
  • 负载匹配:根据设备的功率需求选择合适的电源型号,确保电源的额定功率能够满足设备的负载要求。
  • EMC设计:虽然电源本身符合EMC标准,但在将其集成到最终设备中时,仍需要进行EMC测试和优化,以确保整个设备满足相关的EMC要求。
总结
RS - 50系列50W单输出开关电源以其宽范围输入、多电压输出、多重保护、高可靠性和良好的环境适应性等特点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的一些细节,以充分发挥该电源的优势。大家在使用过程中是否遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
