75W单输出开关电源RS - 75系列:设计与性能深度剖析
引言
在电源设计领域,一款性能卓越、稳定可靠的开关电源是众多电子设备正常运行的关键保障。今天,我们就来深入探讨一下Mean Well的75W单输出开关电源RS - 75系列,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:RS-75-48.pdf
RS - 75系列电源特点
输入与散热
RS - 75系列支持通用AC输入,全范围覆盖,这意味着它能适应不同地区的电网电压。同时,采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了故障点,提高了可靠性。
指示灯与测试
配备LED指示灯,用于指示电源是否开启。并且经过100%满载老化测试,确保产品质量稳定。
电容与耐压
内部全部采用105℃长寿命电解电容,能够承受300VAC浪涌输入5秒而不损坏,这大大增强了电源在复杂电网环境下的适应性。
低功耗与高性能
无负载功率消耗小于0.5W,具有高效率、长寿命和高可靠性的特点。同时,它还能承受5G振动测试,适应较为恶劣的工作环境。
保护功能
具备完善的保护功能,包括短路、过负载和过电压保护。采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,保障了设备和电源的安全。
规格参数详解
输出参数
RS - 75系列有多种输出电压可选,如3.3V、5V、12V、15V、24V和48V。不同电压对应的额定电流和额定功率也有所不同,例如RS - 75 - 3.3的额定电流为15A,额定功率为49.5W;RS - 75 - 48的额定电流为1.6A,额定功率为76.8W。输出电压调节范围较宽,能满足不同设备的需求。
性能指标
  • 电压精度:电压公差在±1.0% - ±3.0%之间,保证了输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:纹波和噪声最大值在80mVp - p - 200mVp - p之间,不同输出电压有所差异。
  • 调节率:线性调节率和负载调节率都表现出色,线性调节率为±0.5%,负载调节率在±0.5% - ±2.0%之间。
  • 启动与保持时间:在满载情况下,230VAC输入时启动时间为500ms,上升时间为30ms;115VAC输入时启动时间为1200ms,上升时间为30ms。保持时间在230VAC输入时典型值为60ms,115VAC输入时为14ms。
输入参数
  • 电压范围:输入电压范围为88 - 264VAC,也可接受125 - 373VDC输入,能承受300VAC浪涌5秒而无损坏。
  • 效率:典型效率在75% - 89.5%之间,不同型号有所差异。
  • 电流参数:交流电流在115VAC输入时典型值为2A,230VAC输入时为1.2A;冷启动时浪涌电流在230VAC输入时典型值为40A。
  • 泄漏电流:小于2mA / 240VAC。
环境适应性
温度与湿度
工作温度范围为 - 25℃ - +70℃,需参考降额曲线。工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40℃ - +85℃,存储湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/℃(0 - 50℃)。
振动测试
能承受10 - 500Hz、5G的振动测试,每个轴持续60分钟,每10分钟为一个周期。
安全与电磁兼容性
安全标准
符合UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、AS/NZS 62368.1、BS EN/EAC TP TC 004等安全标准。
电磁兼容性
  • 发射:符合EN55032(CISPR32)Class B标准。
  • 抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,BS EN/EN55035,BS EN/EN61000 - 6 - 2(BS EN/EN50082 - 2)等标准,达到重工业水平。
耐压与绝缘电阻
输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 地耐压为2KVAC,输出 - 地耐压为0.5KVAC。输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地的绝缘电阻在500VDC、25℃、70%RH条件下为100M欧姆。
机械规格
尺寸与重量
尺寸为129 98 38mm(长 高),单个重量为0.41Kg,每30个包装重量为13.3Kg,体积为0.86CUFT。
引脚分配
Pin No. Assignment
1 AC/L
2 AC/N
3 FG
4 DC OUTPUT -V
5 DC OUTPUT +V
总结
RS - 75系列75W单输出开关电源以其出色的性能、广泛的输入范围、完善的保护功能和良好的环境适应性,成为电子工程师在设计各类电子设备时的理想选择。无论是工业控制、通信设备还是其他电子系统,它都能为设备提供稳定可靠的电源支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的输出电压型号,并结合设备的工作环境和性能要求,充分发挥该电源的优势。你在使用开关电源时,更关注哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言讨论。
