UHF RFID 标签放到金属、液体和密集堆叠场景里,读取表现会随材质、距离、角度和摆放方式变化。金属会反射射频信号,液体会吸收部分射频信号,密集货物又会让标签之间互相遮挡。选型时要拿真实包装做贴标测试,记录每次变化,并把结果固化成贴标规则。
下面的案例是项目测试模板,不代表某个客户现场,也不预设某个标签型号必然适用。执行时应使用准备采购的标签样品、实际货物、计划使用的手持终端或固定读写器,在计划上线的仓库环境里复测。案例给出的是判断方法和记录方式。
贴标测试不是拿一张标签随手扫几次。测试对象、包装状态、标签位置、读取设备、读取功率、人员动作、读取距离、货物摆放和业务目标都要写进记录表。只要中间换了变量,就把它当作新的测试组合。这样才能知道改善来自标签型号、贴标位置还是读取动作。
每组案例都建议保留照片。照片里要看得清标签贴在哪里、货物如何摆放、读取人员站在哪里。结果记录不要只写“能读”或“不能读”,还要写清楚是否需要反复调整角度、是否会读到相邻货物、批量摆放后是否变差、标签是否容易被摩擦或遮挡。
| 记录项 | 填写内容 | 用途 |
| 测试对象 | 货物名称、外包装、装箱数量、是否装满、是否带托盘 | 避免空包装测试与实际出货状态不一致 |
| 标签样品 | 标签型号、尺寸、批次、芯片、天线结构、胶黏方式 | 便于复盘不同标签的差异 |
| 贴标位置 | 正面、侧面、边缘、顶部、离金属或液体的间距 | 定位位置变化带来的影响 |
| 读取设备 | 设备型号、固件、天线、功率、软件版本 | 保证不同轮次可复测 |
| 业务动作 | 单件复核、整箱读取、托盘读取、通道巡检、出入库门读取 | 把读取效果和真实动作关联 |
| 异常类型 | 漏读、误读、重复读取、相邻货物串读、标签脱落、标签磨损 | 避免只记录成功次数 |
场景。维修间的工具柜、配电箱和金属设备外壳需要做资产盘点。普通不干胶标签直接贴在大面积金属表面时,读取表现容易变化。现场人员还会从不同方向靠近设备,贴标位置必须兼顾读取和耐磨。
测试布置。准备同一台工具柜,在门板中央、门板边缘、侧板和内侧非金属附件位置分别贴样品。使用计划部署的 RFID 手持终端,以固定功率在近距离复核和走动巡检两种动作下读取。每次只改变一个位置。
观察重点。不要只看能否读到。门板打开和关闭时是否有差异,标签靠近折边或铰链时是否容易受遮挡,相邻工具柜并排摆放后是否会串读,员工正常走动时是否需要停下来反复调整角度,这些都要写进记录。
复盘判断。如果通用标签在金属面上的表现不稳定,测试应转向抗金属结构或留出间距的安装方式。位置选择也不能只追求读取距离。容易碰撞、经常擦拭或会被工具遮挡的位置,即使当场能读,也不适合作为长期贴标点。
记录方式。每个位置拍一张近景和一张环境照,记录柜门状态、读取方向和相邻柜数量。对异常位置写明是无法读取、需要靠近、需要换角度还是会读到旁边的柜体标签。
| 检查位置 | 现场动作 | 需要留下的证据 |
| 门板中央 | 关闭柜门后从正面和斜侧读取 | 两种角度的读取记录和贴标照片 |
| 门板边缘 | 靠近折边读取并模拟开关门 | 开门、关门状态差异 |
| 并排柜体 | 把两个贴标柜体并排放置 | 相邻标签是否被同时读取 |
门板中央执行卡。现场按“关闭柜门后从正面和斜侧读取”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存两种角度的读取记录和贴标照片,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
门板边缘执行卡。现场按“靠近折边读取并模拟开关门”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存开门、关门状态差异,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
并排柜体执行卡。现场按“把两个贴标柜体并排放置”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存相邻标签是否被同时读取,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。金属工具柜资产标签测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
场景。制造现场常把金属工装、模具或夹具密集放在料架上。单件拿出来测试时可能表现正常,放回金属料架后,周围环境已经改变。盘点动作通常是沿着料架移动,读取边界也比单件确认更难控制。
测试布置。选择几种尺寸不同的工装,分别测试直接贴附、留出间距、悬挂标牌和固定在非工作面的方案。测试要覆盖单件摆放、同层密集摆放、上下层同时摆放。手持终端沿真实通道移动,不要只站在标签正前方。
观察重点。记录哪些位置会被料架立柱遮挡,哪些标签在工装放入深处后明显变难读取。还要观察同一货位放入更多工装时,设备是否会读到上下层或邻近货位的标签。
复盘判断。工装夹具场景通常需要把耐用性、安装牢固度和读取边界一起考虑。标签装在容易磕碰的位置,后期维护量会增加;标签装得太靠里,盘点人员又要把工装取出。合适方案应减少额外动作。
记录方式。按货位拍照,记录同层数量、上下层数量、工装朝向、通道距离和人员移动速度。对串读现象标明来自同层、上下层还是邻近货位。
| 单件工装 | 取出后从四个方向读取 | 位置与角度基准记录 |
| 金属料架 | 把工装放回实际货位 | 货位内外差异 |
| 密集摆放 | 增加同层和上下层工装数量 | 读取边界和串读来源 |
单件工装执行卡。现场按“取出后从四个方向读取”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存位置与角度基准记录,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
金属料架执行卡。现场按“把工装放回实际货位”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存货位内外差异,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
密集摆放执行卡。现场按“增加同层和上下层工装数量”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存读取边界和串读来源,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。金属料架上的工装夹具测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
场景。清洁剂、洗护用品和其他液体包装常以瓶装或袋装形式装箱。液体会影响射频传播,单瓶贴标和整箱贴标的结果也可能不同。仓库真正需要读取的对象是单瓶、内盒还是外箱,要先定清楚。
测试布置。准备装满和未装满的外箱,分别在外箱正面、侧面、靠上位置和靠边位置贴样品。再选择单瓶做位置对比。测试时覆盖外箱单独摆放、两箱并排、上下堆叠和托盘码放。
观察重点。重点看装满与未装满是否有差异,标签贴在靠近瓶身液体区域和靠近纸箱边缘时表现是否变化。托盘码放后,要观察外层箱与内层箱的读取差异,以及相邻托盘是否容易被一起读取。
复盘判断。液体场景不能拿空箱结果替代真实结果。若业务只要求整箱识别,可以优先稳定外箱位置;若要做单件识别,需要单独验证单瓶标签位置、陈列方式和读取动作。两种目标不要混在一轮测试中。
记录方式。记录包装容量、装箱数量、外箱尺寸、堆叠层数和托盘排列。照片中要能看到标签相对瓶身和箱体的位置,便于包装变化后复测。
| 装满外箱 | 测试正面、侧面和靠边位置 | 位置对比表 |
| 上下堆叠 | 按常用层数码放 | 外层箱与内层箱差异 |
| 托盘边界 | 两托盘并排后从通道读取 | 是否读到任务外托盘 |
装满外箱执行卡。现场按“测试正面、侧面和靠边位置”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存位置对比表,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
上下堆叠执行卡。现场按“按常用层数码放”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存外层箱与内层箱差异,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
托盘边界执行卡。现场按“两托盘并排后从通道读取”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存是否读到任务外托盘,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。清洁剂和日化液体整箱贴标测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
场景。瓶装饮料的托盘盘点更容易暴露读取边界问题。整托数量大、液体多、塑封膜反光,通道两侧可能还有相邻托盘。业务如果只需要确认托盘身份,和需要读取每一箱的方案会很不同。
测试布置。按仓库常用方式码放托盘,分别测试托盘标识标签、外箱标签和混合方案。用手持终端从通道侧读取,再模拟叉车经过或人员巡检。托盘靠墙、靠货架和并排摆放都要覆盖。
观察重点。注意外层箱容易读到但内层箱难读的情况,也要注意功率提高后相邻托盘标签进入结果集。读取数量变化不能直接解释为标签好坏,需要结合任务目标判断。
复盘判断。如果仓库只需要托盘级追踪,托盘标识和后台箱明细关联通常更容易控制。若业务要求箱级盘点,应把托盘摆放、读取角度和差异复核流程一起设计,避免把所有压力留给标签。
记录方式。用托盘编号关联每次测试,记录码放方式、是否靠墙、通道宽度、读取方向和软件过滤规则。结果中保留原始 EPC 列表,方便检查任务外标签。
| 托盘正面 | 固定站位读取托盘级标签 | 托盘身份识别记录 |
| 箱级读取 | 沿托盘两侧移动读取 | 原始标签列表与箱明细对照 |
| 相邻托盘 | 并排后重复相同动作 | 任务外标签清单 |
托盘正面执行卡。现场按“固定站位读取托盘级标签”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存托盘身份识别记录,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
箱级读取执行卡。现场按“沿托盘两侧移动读取”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存原始标签列表与箱明细对照,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
相邻托盘执行卡。现场按“并排后重复相同动作”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存任务外标签清单,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。瓶装饮料托盘读取测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
场景。金属罐、金属盖容器和带铝膜包装会带来反射与遮挡。样品分散摆放时表现可能尚可,装入纸箱或周转箱后,罐体排列方式会改变天线周围环境。
测试布置。准备单件、单层排列、整箱排列和多箱堆叠四种状态。标签位置至少覆盖罐体侧面、纸箱外侧和独立吊牌。若业务允许使用箱级标识,也要把箱标签作为单独方案比较。
观察重点。观察标签靠近罐体曲面时是否需要调整角度,整箱后外层和内层差异是否扩大。搬运后标签是否会被摩擦,外箱破损时是否需要重新绑定标签,也应纳入流程。
复盘判断。金属罐场景往往需要在单件追踪精度和仓储操作成本之间取舍。若单件贴标带来大量例外,可以评估箱级追踪加出入库复核,而不是强行沿用一套位置规则。
记录方式。记录罐体材质、外包装、排列方向、箱规和搬运方式。对每种层级写清楚业务是否需要读取单件、整箱或托盘。
| 单罐 | 比较侧面、底部附近和吊牌位置 | 单件位置照片和结果 |
| 整箱 | 按真实箱规装箱读取 | 外层与内层差异 |
| 搬运后 | 完成一次正常搬运再读取 | 标签磨损和位置变化 |
单罐执行卡。现场按“比较侧面、底部附近和吊牌位置”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存单件位置照片和结果,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
整箱执行卡。现场按“按真实箱规装箱读取”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存外层与内层差异,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
搬运后执行卡。现场按“完成一次正常搬运再读取”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存标签磨损和位置变化,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。金属罐装货物混箱测试测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
场景。纸箱和纺织品通常比金属、液体友好,但仓库高密度堆叠会带来遮挡、相邻货位串读和任务边界问题。通用标签能读到,不代表盘点流程已经可用。
测试布置。选择常见纸箱尺寸,按实际装箱量封箱。测试单箱、整托、货架单货位和相邻货位。标签位置覆盖正面、侧面和靠边位置。读取动作模拟员工沿通道巡检。
观察重点。关注内层纸箱是否漏读,标签贴在同一方向和随机方向时是否有差异。相邻货位同时出现标签时,要确认软件能否按任务、库位或时间窗口过滤。
复盘判断。密集纸箱场景的难点常在读取范围控制。硬件功率并非越高越合适。可以按单箱复核、货位盘点和通道巡检分别设置参数,并让 PDA 应用自动切换。
记录方式。记录纸箱尺寸、装箱物、托盘层数、标签朝向、货架位置和读取档位。把漏读和串读分别统计,避免用一个模糊的“读取不稳”概括。
| 单货位 | 只读取当前货位 | 目标 EPC 与任务清单对照 |
| 邻近货位 | 保持动作不变增加邻位标签 | 串读 EPC 来源 |
| 通道巡检 | 按正常步速移动读取 | 扫描轨迹和差异项 |
单货位执行卡。现场按“只读取当前货位”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存目标 EPC 与任务清单对照,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
邻近货位执行卡。现场按“保持动作不变增加邻位标签”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存串读 EPC 来源,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
通道巡检执行卡。现场按“按正常步速移动读取”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存扫描轨迹和差异项,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。服装纸箱密集堆叠测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
场景。同一托盘同时包含纸箱、液体包装和少量金属部件时,测试不能只照顾容易读取的货物。混合托盘常出现在门店补货、综合物料配送和退货回收环节。
测试布置。按真实配送清单码放托盘,把液体箱、普通纸箱和金属部件放在不同层位。每轮调整一种货物的位置,保留托盘标签作为对照。使用同一读取动作采集原始标签列表。
观察重点。看哪些标签在更换层位后消失,哪些标签会被相邻托盘读到。若软件只显示数量而不显示 EPC 明细,很难判断问题来自漏读还是重复读取,因此测试页面要保留原始记录。
复盘判断。混合托盘适合把托盘级身份、箱级明细和差异复核结合起来。对于读取难度高的对象,可以使用独立位置规则或复核动作,不必要求所有货物共用同一种标签和同一种参数。
记录方式。保存每轮托盘布局照片和 EPC 明细。托盘布局变化时,写清楚移动了哪一箱、放到哪一层,以及读取结果如何变化。
| 托盘布局 | 按真实配送结构码放 | 分层照片和装箱明细 |
| 层位调整 | 逐轮移动液体箱或金属部件 | 变化前后 EPC 明细 |
| 差异复核 | 对未读对象执行近距离复核 | 复核动作和结果 |
托盘布局执行卡。现场按“按真实配送结构码放”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存分层照片和装箱明细,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
层位调整执行卡。现场按“逐轮移动液体箱或金属部件”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存变化前后 EPC 明细,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
差异复核执行卡。现场按“对未读对象执行近距离复核”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存复核动作和结果,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。液体与纸箱混合托盘测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
场景。户外堆场使用的金属周转箱会经历日晒、雨水、摩擦和叉车搬运。贴标测试除了读取表现,还要看安装方式是否经得住实际使用。短时间读得到,只能说明起点可行。
测试布置。在周转箱不同位置测试抗金属标签、固定标牌或其他耐用方案。模拟空箱、装货、堆叠和搬运后的状态。若需要远距离读取,测试站位和通道也要与现场接近。
观察重点。关注标签是否容易被叉车、绑带或堆叠边缘碰到,雨水和污渍是否遮挡标签,箱体叠放后哪些位置看不到。后台还要能区分周转箱身份和箱内货物身份。
复盘判断。户外周转箱不能只按读取距离选标签。安装牢固度、耐候性、可维护性和重新绑定流程同样重要。位置规则应让现场人员容易检查和更换,又不容易在搬运中受损。
记录方式。拍摄安装细节和堆叠状态,记录固定方式、维护周期、标签更换动作和历史 EPC 绑定关系。标签更换后要保留旧标识与新标识的关联记录。
| 安装位置 | 检查叉车和绑带是否可能碰撞 | 搬运路径照片 |
| 堆叠状态 | 按堆场常见方式叠放 | 遮挡位置和读取方向 |
| 标签更换 | 模拟损坏后的重新绑定 | 新旧 EPC 关联记录 |
安装位置执行卡。现场按“检查叉车和绑带是否可能碰撞”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存搬运路径照片,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
堆叠状态执行卡。现场按“按堆场常见方式叠放”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存遮挡位置和读取方向,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
标签更换执行卡。现场按“模拟损坏后的重新绑定”完成一轮后,不要立刻改标签或调功率。先保存新旧 EPC 关联记录,再写明人员站位、货物状态、读取方向和出现的异常。如果需要重复操作才能读到,也要把重复次数和调整动作记下来。这样复盘时能判断问题来自位置、包装、堆叠还是读取边界。
案例小结。户外金属周转箱测试完成后,把可用方案和不适用方案一起保留。不适用方案能说明哪些条件会触发异常,后续包装、货位或作业路线变化时,可以快速判断是否需要复测。交付给仓库的贴标规范应包含照片、位置说明、业务动作和异常处理,不要只写标签名称。
测试做完后,不要只保留零散照片和聊天记录。可以按物料类别建立贴标决策表,把适用标签、贴标位置、包装状态、读取动作、例外情况和复测条件写在同一行。仓库、生产和采购看到的是同一份规则,后续增加 SKU 时也知道从哪里开始验证。
| 物料类别 | 建议起点 | 需要排除的风险 | 复测触发条件 |
| 金属柜体和设备外壳 | 抗金属标签或留出间距的固定方案 | 金属反射、折边遮挡、相邻设备串读、擦拭磨损 | 柜体结构、安装位置、设备功率或巡检路线变化 |
| 金属工装和模具 | 耐磨抗金属标签、标牌或非工作面固定 | 料架遮挡、堆叠、碰撞、油污 | 货位密度、工装外形或周转方式变化 |
| 瓶装和袋装液体 | 真实满包装测试,比较靠边位置与外箱方案 | 液体吸收、箱内层遮挡、托盘边界串读 | 容量、瓶型、箱规、托盘码放变化 |
| 普通纸箱密集堆叠 | 通用标签加业务范围过滤 | 内层漏读、邻位串读、功率过高 | 货架密度、标签朝向、任务范围变化 |
| 户外金属周转箱 | 耐候抗金属结构和牢固安装方式 | 雨水、日晒、碰撞、磨损、历史绑定断裂 | 安装方式、搬运工具、堆叠规则变化 |
贴标测试的交付物不应只有“选用某款标签”的结论。更实用的材料包括测试对象清单、贴标照片、包装状态说明、设备参数截图、读取动作说明、异常记录、决策表和复测条件。标签批次变化、包装材料变化、箱规变化、货架密度变化或读写设备变化后,可以按原方法复测。
案例的价值在于把经验变成可重复的动作。金属、液体和密集堆叠都不是一句“使用专用标签”就能处理完的场景。标签结构只是起点,贴标位置、货物排列、读取边界和后台去重规则会共同影响现场表现。
抗金属标签可以直接用于所有金属资产吗? 不能直接套用。金属表面面积、曲面、折边、安装间距、周围料架和读取动作都会影响结果。应拿真实资产和计划使用的读取设备复测。
液体包装为什么要用装满状态测试? 液体会影响射频传播。空瓶、半满和装满状态不同,用空包装测试容易得到偏离实际仓储状态的判断。
标签读取距离越远越合适吗? 要看业务边界。单货位盘点更看重可控范围,通道巡检才可能需要更大的读取范围。距离扩大后还要检查相邻货物串读。
密集堆叠测试要记录哪些异常? 漏读、串读、重复读取、需要换角度、需要减慢速度、标签被遮挡和贴标位置磨损都应记录。
包装材料变化后需要重新测试吗? 建议复测。瓶型、容量、箱规、塑封方式、托盘层数和金属部件位置变化都可能改变读取表现。
