蔚来ES9亮点配置全面解析
蔚来ES9正式上市并开启交付,整车购买48.9万元起,采用BaaS电池租用方式购买39万元起。如何选出适合自己的版本?这份选买攻略,一看便知。
258项高价值配置
全系标配,尽享尊崇
想以50万级价位获得超越百万级产品力的旗舰体验,选行政豪华版。
追求底盘和驾乘体验和极致配置,选行政签名版。
追求尊崇专属感、顶级审美和文化内涵、极致大满配,选地平线特别版。
蔚来ES9行政豪华版
整车购买498,000元起,电池租用方式购买390,000元起。
高价值核心配置:
Double-Dash超纯晶钻日行灯:全新设计的Double-Dash超纯晶钻日行灯,拥有高达91%的超高透光率;超6800个微观切割面,配合高达1.52的折射率,如钻石般璀璨夺目。
双16英寸NIO Link专属行政屏:双层AMOLED、3.2K分辨率,支持杜比视界和HDR;内置高清摄像头,可动态聚焦人脸,画面音质高清,商务会议专业在线。
九霄天琴9.2.4.8沉浸声系统:47个扬声器,采用双功放系统,额定功率3,020W,原生声学布局,包括9组环绕单元、对称式布局的2个超低音扬声器、4个天空扬声器,8组头枕音响。
二排飞航零重力行政座椅:410毫米同级最长一体式无缝腿托,延展可形成最长达2.3米的超长椅面,实现乘员从头到脚全身承托。国内首发20点机械式足底按摩(中岛版),18毫米顶起高度,精准按压,支持双区加热;二排右侧零重力座椅(通道版)支持150mm横滑,社交距离随心定。
静谧座舱,NVH三大源头噪声抑制:全车顶级超静音玻璃、近25平米声学隔音材料、超60处高吸能吸音棉等;创新技术实现噪音主动抵消。
蓝宝石全焦段AR-HUD平视显示系统:行业唯一的双焦面AR-HUD,行车信息与真实路面环境精准融合,全链路「无延迟」(低于0.02秒),清晰防抖不晃眼。
获工信部认证的线控转向系统——天行线控转向:转向比6:1~14:1智能可变,可随车速与转角智能调节,高速稳重、低速轻巧;取消机械连接,方向盘开车无震动不麻手,释放座舱空间。
天行后轮转向:单向最大8.4°的主动后轮转向系统,兼顾低速行驶的操控感和高速驰骋的稳定性;转弯半径最小的全尺寸SUV,仅5.4m,达到了紧凑型轿车的水平,轻松从容,灵活操控。
推荐选配:
阵列式LC智能隐私调光车窗:17毫秒完成从完全通透到极致隐私的切换,99.8%遮光率,透光度支持无级调节;LC分区独立调光阵列,可以用专属的调光滚轮,通过「卷帘模式」和「对开模式」调节,实现如百叶窗式逐级调光,一键隐私模式下,全车车窗瞬间调至最暗,为行政出行提供最高规格的私密保护。
「天琴钻石高音」:还原无比悦耳的高频细节,带来超乎想象的清澈纯净高音表现,搭配了钻石高音的九霄天琴音响,体验前所未有的声学高度。
高感知配置,价值超135,000元
价值之选,标配即顶配,50万级价位得到超越百万级产品力的旗舰体验
多款车色与内饰主题,彰显风格与审美
蔚来ES9全系可选6座中岛布局或6座通道布局,满足不同场景的出行需求。
<<<滑动查看更多>>>
7种车身颜色、4种内饰主题,以及「玄金套装」可供选装。
首发的全新车身色「晨晖金」,灵感源自塔克拉玛干沙漠的金色晨晖。使用创新的三层高深度珠光工艺,让车身色彩在不同光照、不同观赏角度下都可以呈现动态变化效果。
4种内饰主题:云贝米、玳瑁棕、苏木红,以及全新可可棕/潜沙白双色主题。
<<<滑动查看更多>>>
玄金套装:包含玄金车身套件(玄金车身镀铬件、玄金车灯饰件、玄金车标)及曙光金制动卡钳,低调奢华,每处细节都是身份表达。设计灵感来源于中国传统的「乌金釉」,加入创新的合金配方与光感成分,通过上百道工序的精细研磨抛光,呈现出独特的深邃暗金光泽。
蔚来ES9全系共提供包括玄金轮圈在内的6款轮圈。
<<<滑动查看更多>>>
蔚来ES9行政签名版
整车购买558,000元起,电池租用方式购买450,000元起。
高价值核心配置:
48V集成式全主动悬架:高度集成的主动式悬架单元,高性能无刷电机每秒1,000次扭矩调整能力,40Hz执行器超高响应频率,超强悬架瞬态调节能力,化解路面一切颠簸;通过激光雷达高精感知,适配地库等弱信号环境,主动精准提轮,精准应对减速带路段;让车辆过弯不侧倾(横摆),过槛不抛跳(俯仰+单轮控制)。
阵列式LC智能隐私调光车窗:分区独立调光,17毫秒完成变色,速度行业最快;99.8%遮光率,行业最高,透光度支持无级调节;专属调光滚轮,支持「卷帘模式」和「对开模式」,实现如百叶窗式逐级调光。专属按键快速实现「一键隐私」模式,瞬间全车隐私车窗调至最暗,天幕与遮阳帘全部关闭,全车摄像头麦克风和NOMI停止工作,进入极致私密。
22点全域敲击按摩搭配热石按摩:按摩点位行业最多,覆盖部位更广,多种模式随心调节;热石按摩功能选用天然圆石,通过热能渗透肌肉层,缓解身体疲劳,促进血液循环。
高感知配置,价值超109,000元
追求驾乘质感和极致配置用户的科技之选
蔚来ES9地平线特别版
整车购买628,000元起,电池租用方式购买520,000元起。
高价值核心配置:
地平线特别版专属色车主题:地平线专属车色主题融汇天地之美,「寰宇晨晖」采用极夜黑+晨晖金的车色组合,灵感来自昆仑山日出的金色晨晖,「寰宇星河」采用极夜黑+月辉银的车色组合,灵感来自漫天星河下的昆仑山脊。每一辆ES9地平线特别版车身和腰线的打造,都要历经12道严苛工序,耗时107个小时,其中包括75个小时的手工打磨和细节精修,实现完美的零阶差光滑漆面。
「河山锦绣」主题刺绣:汲取中国山水画的美学灵感,以传世千年的非遗工艺苏绣,「插针绣」技法,全车绣线总长超4公里,近40万针脚细密交织,呈现出壮美的河山锦绣图。
「天琴钻石高音」单元:100%纯钻石高音单元,绝无仅有,突破性采用50微米超薄振膜,薄如蝉翼的极致结构,航天级精密的置备工艺贯穿全程,历经上千次严格筛选而成;集超高硬度、优异传声速度、低密度、高阻尼、56kHz超高频响、低失真与高承载能力等众多优势于一身,能还原无比悦耳的高频细节,让九霄天琴沉浸声系统的表现力再升级,带来超乎想象的清澈亮丽,纯净通透的高音表现。
专属配置升级,价值超106,500元
追求极致专属感高端用户的终极之选
天地纵览,蔚来ES9,蔚来十一年体系创新的集大成之作,以前所未有的旗舰实力,重塑智能电动时代出行标准,为全场景行政体验树立全新的标杆,引领行政旗舰SUV进入纯电时代。
