在电子工程师的世界里,LED驱动设计一直是一个充满挑战与机遇的领域。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCL30386——一款专为隔离和非隔离“智能调光”恒流LED驱动器设计的功率因数校正控制器。
文件下载:NCL30386-D.PDF
NCL30386是一款高度集成的控制器,旨在支持反激、降压 - 升压和SEPIC拓扑结构,工作在准谐振模式下,以实现高效率。它采用了一种新颖的控制方法,能够从初级侧精确调节LED的恒流和恒压,从而省去了次级侧反馈电路、偏置电路和光耦合器。此外,该器件还能提供接近单位功率因数校正。
高压电流源在不同VCC电压下有不同的电流输出,如VCC = VCC(on) – 200 mV时,IHV(start2)为3.3 - 6.1 mA;VCC = 0 V时,IHV(start1)为300 μA。同时,还规定了最小启动电压VHV(MIN)和HV源泄漏电流IHV(leak)等参数。
电源电压阈值决定了DSS的开关状态,过压保护VCC(OVP)阈值为25 - 28 V。不同工作状态下的电源电流也有所不同,如设备禁用/故障时I CC1为1.2 - 1.8 mA,设备启用/引脚5无输出负载时I CC2典型值为3.0 mA等。
电流检测涉及多个参数,如电流检测到栅极关断状态的传播延迟TUM为100 ns,最大导通时间因选项不同而有所差异等。
栅极驱动的下降时间、DRV低电压和VDRV(high)等参数都有明确规定,保证了MOSFET的正常驱动。
零电压检测电路的下限阈值电压、迟滞、消隐延迟等参数,确保了对MOSFET漏源电压谷值的准确检测。
恒流控制的参考电压在不同温度范围内有不同的值,如TJ = 25 C to 100 C时,V REF为326 - 340 mV;TJ = −40 C to 125 C时,V REF为323 - 343 mV。
恒压部分的内部电压参考VREF(CV)在不同温度下也有相应的范围,同时还规定了CV误差放大器增益、误差放大器电流能力等参数。
线路前馈通过HV引脚感测线路电压并转换为电流,通过外部电阻添加与线路电压成比例的电压偏移,改善低输出负载时的电流调节。
谷底锁定部分规定了线路范围检测的阈值、消隐时间和谷底阈值等参数,限制了开关频率的偏移。
调光部分包括模拟调光和PWM调光。模拟调光通过ADIM引脚实现,最小调光水平固定为最大输出电流的0.5%;PWM调光通过PDIM引脚实现,控制器测量PWM信号的占空比并相应调整输出电流。
故障保护功能包括热关断、输出短路或辅助绕组短路检测、自动恢复等,确保了设备的可靠性。
欠压和线路感测功能规定了欠压开启水平、比较器延迟和消隐时间等参数,保护设备免受低输入电压的影响。
NCL30386采用准谐振电流模式操作,在MOSFET漏源电压谷值处开关,优化效率。同时,它还能实现初级侧恒流控制和恒压调节,考虑变压器漏感的影响,准确控制次级侧电流和电压。
由于PFC环路带宽较低,负载突变可能导致过冲或欠冲。NCL30386通过慢过压保护和加快恒压调节环路来应对这种情况。
通过专有概念实现高功率因数校正和低THD,同时保持精确的恒流和恒压控制。
NCL30386具有高压启动电路,能够快速充电VCC电容器。启动过程分为两个阶段,通过不同的启动电流水平保护控制器。
当电流检测电压超过内部阈值VILIM时,MOSFET在剩余的开关周期内关断。
通过监测CS引脚电压,检测绕组或输出二极管短路情况,控制器进入自动恢复模式。
通过PDIM引脚实现PWM调光,控制器直接测量PWM信号的占空比,以模拟方式控制LED电流,保证调光时的良好PF。
通过ADIM引脚实现模拟调光,输出电流与ADIM引脚电压成比例变化。
NCL30386根据VREFX的变化和输入电压的变化改变谷底,限制开关频率的偏移。
ZCD引脚用于检测MOSFET漏源电压的谷值,同时具有超时电路,避免在启动或过度阻尼自由振荡时无法检测谷底的情况。
包括慢过压保护和快过压保护,限制输出电压的偏移。
通过HV引脚感测线路电压并转换为电流,添加与线路电压成比例的电压偏移,改善低输出负载时的电流调节。
当输入电压过低时,欠压电路保护设备,输入电压恢复后自动重启。
NCL30386还具有多种保护功能,如GND连接故障检测、输出短路保护、ZCD引脚错误连接检测、VCC过压保护、ZCD快速过压保护、芯片过热保护和CS引脚短路检测等。
NCL30386提供多种订购选项,包括不同的最大死区时间、探测器和钳位设置等。同时,还提供了详细的订购和运输信息。
NCL30386是一款功能强大的LED驱动控制器,具有高效率、精确的恒流和恒压控制、多种调光方式和丰富的保护功能等优点。在智能LED照明应用中,它能够满足工程师对高性能、高可靠性和紧凑设计的需求。电子工程师在设计LED驱动电路时,可以充分考虑NCL30386的特点和优势,以实现更好的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似的LED驱动设计问题?你对NCL30386的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
