RSP - 3000系列3000W单输出电源:性能与应用全解析
在电子设备的设计中,电源就如同设备的“心脏”,为整个系统提供稳定的动力。今天,我们要深入探讨的是RSP - 3000系列3000W单输出电源,看看它在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:RSP-3000-12.pdf
一、产品概述
RSP - 3000是一款3KW的单输出封闭式AC/DC电源。它的输入电压范围为180 - 264VAC,能适应多种不同的电源环境。该系列提供了多种直流输出型号,以满足工业领域的多样化需求。每个型号都配备了内置风扇,可进行风扇速度控制,能在高达70℃的温度环境下稳定工作。
二、产品特性
1. 高效节能
这款电源具备内置的有源PFC功能,效率高达91.5%,能有效降低能源损耗,节省运行成本。在当今倡导节能减排的大环境下,这样的高效特性无疑是一大亮点。大家在设计电子设备时,是否也会优先考虑电源的效率呢?
2. 灵活输出
输出电压可编程,用户可以根据实际需求对输出电压进行调整。同时,它还支持有源电流共享功能,最多可实现9000W(2 + 1)的功率输出,为需要高功率的应用场景提供了有力支持。
3. 多重保护
电源具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效保护设备免受各种异常情况的损害,提高设备的可靠性和稳定性。此外,还提供可选的 conformal coating,进一步增强了电源的防护能力。
4. 远程控制
内置远程ON - OFF控制、远程感应、辅助电源和电源OK信号等功能,方便用户进行远程操作和监控,提高了系统的自动化程度。
三、技术参数
1. 输出规格
型号 额定电流 功率 电压调节范围 电压公差 负载调节率
12V 200A 2400W 10.8 - 13.2V ±1.0% ±0.5%
24V 125A 3000W 22 - 28V ±1.0% ±0.5%
48V 62.5A 3000W 43 - 56V ±1.0% ±0.5%
2. 电气性能
  • 效率:典型值为90%。
  • 交流电流:在180VAC时为20A,在230VAC时为16A。
  • 浪涌电流:典型值小于2.0mA/240VAC。
3. 工作环境
  • 工作温度:-20 ~ +70°C。
  • 存储温度和湿度:有相应的规定范围。
  • 抗振性:能承受10 - 500Hz、2G、10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min的振动。
4. EMC特性
  • 电磁兼容性:符合BS EN/EN55032(CISPR32)、BS EN/EN61000 - 3 - 3等标准。
  • 抗干扰性:在辐射、传导和磁场等方面都有相应的测试标准和等级要求。
四、功能使用说明
1. 远程感应
远程感应功能可补偿负载布线的电压降,最大补偿值可达0.25V。需要注意的是,工厂默认状态下,相关引脚是短接的,激活该功能时,要正确连接负载的正负极。
2. 输出电压编程
除了通过内置电位器调节输出电压外,还可以通过施加外部电压将输出电压调整到标称电压的20 - 110%(典型值)。但要注意不能采用PWM信号作为外部电压,同时在使用该功能时,要正确连接相关引脚,避免损坏内部电气组件。
3. 远程ON - OFF
通过对CN1、CN2和CN3的特定配置来激活远程ON - OFF功能。不同的连接方式对应着电源输出的开启和关闭状态。
4. 报警信号输出
报警信号通过CN3上的特定引脚输出,需要外部电压源支持。当电源输出电压高于额定输出电压的80%时,P OK信号为“低”;低于80%时,信号变为“高”。
5. 过载保护类型选择
可以通过插入或移除CN3上的短路连接器来选择过载保护类型,分别为“5秒延迟关机的恒流限制,重新上电恢复”(工厂默认)和“连续恒流限制”。
6. 电流共享与远程感应
RSP - 3000具备内置的有源电流共享功能,最多可将3个电源并联使用,以提供更高的输出功率。并联时要注意使用短而粗的布线,各并联单元的输出电压差要小于0.2V,总输出电流不能超过规定值。同时,感应线要成对绞合以减少噪声干扰,在并联操作时,“输出电压编程”功能不可用。
7. 三相连接
用户可以使用3个RSP - 3000单元与三相电源系统配合工作,具体的配置方式可参考相关的电路图。
五、应用领域
该电源适用于多种领域,如工厂控制或自动化设备、测试和测量仪器、激光相关设备、老化测试设备、数字广播和射频应用等。在这些领域中,它能为设备提供稳定可靠的电源支持。
六、总结
RSP - 3000系列3000W单输出电源以其高效、灵活、可靠的特点,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优质的电源解决方案。无论是在性能参数还是功能特性方面,都能满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的项目要求,充分发挥该电源的优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。大家在使用类似电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
