RSP - 500系列500W单输出PFC功能电源解析
在电子设计领域,电源的稳定性和高效性至关重要。今天为大家介绍一款出色的电源产品——RSP - 500系列500W单输出带有PFC功能的电源,下面将详细剖析其特点、应用、规格等方面。
文件下载:RSP-500-15.pdf
产品概述
RSP - 500是一款500W单输出的封闭式AC/DC电源,适用于85~264VAC的输入电压范围,能提供行业中最常用的直流输出型号。每个型号都配备了带风扇速度控制的内置风扇进行散热,可在高达70°C的环境温度下正常工作。此外,它还具备多种内置功能,如远程开关控制、远程感应等,为设计提供了极大的灵活性。
产品特点
  1. 宽输入电压范围:支持通用AC输入,覆盖全范围,能适应不同地区的电网电压,使用起来更加灵活。
  2. PFC功能:内置有源PFC功能,提高了电源的功率因数,减少了对电网的谐波污染,同时也提升了电源的整体效率。
  3. 高效节能:最高效率可达90.5%,在能源日益紧张的今天,能有效降低能耗,节省成本。
  4. 散热设计:采用内置DC风扇进行强制风冷,并且风扇具备速度控制功能,能根据实际温度情况调整转速,既保证了散热效果,又降低了噪音。
  5. 控制功能:内置远程开关控制和远程感应功能。远程开关控制可以方便地通过电气信号或干触点来开启或关闭电源输出;远程感应则能补偿负载导线上的电压降,最大补偿值可达0.3V。
  6. 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效保护电源和连接的设备,提高了系统的可靠性和稳定性。
  7. 长质保期:提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
应用领域
  1. 工厂控制与自动化设备:在工厂自动化生产线上,需要稳定可靠的电源为各种控制设备和执行机构供电,RSP - 500的高性能和稳定性能够满足这一需求。
  2. 测试与测量仪器:对于高精度的测试和测量仪器,电源的稳定性直接影响到测量结果的准确性。RSP - 500的低纹波和高精度输出能够为仪器提供稳定的电源。
  3. 激光相关设备:激光设备对电源的要求较高,需要电源能够提供稳定的功率输出。RSP - 500的高效和稳定性能确保激光设备的正常运行。
  4. 老化测试设备:在电子产品的老化测试过程中,需要长时间稳定的电源供应。RSP - 500能够满足老化测试设备的需求,保证测试结果的可靠性。
  5. 射频应用:在射频设备中,电源的稳定性对信号的质量和传输效果有重要影响。RSP - 500的高性能能够为射频设备提供稳定的电源支持。
规格参数
  1. 机械规格:尺寸为127*40.5(1U)mm,高度为1.59(1U)英寸,符合行业标准的1U尺寸,便于安装在标准机柜中。
  2. 输入输出端子
    • AC输入端子(TB1):1号引脚为AC/L,2号引脚为AC/N,3号引脚为FG。
    • DC输出端子(TB2):1 - 3号引脚为DC OUTPUT -V,4 - 6号引脚为DC OUTPUT +V。
  3. 连接器(CN100):采用HRS DF11 - 04DP - 2DS或等效型号,各引脚功能如下:
    • 1号引脚(-S):负感应,应连接到负载的负端,与+S线成对绞合以减少噪声拾取,最大线压降补偿为0.3V。
    • 2号引脚(+S):正感应,应连接到负载的正端,与-S线成对绞合以减少噪声拾取,最大线压降补偿为0.3V。
    • 3号引脚(RC -):RC +信号输入的返回端。
    • 4号引脚(RC +):通过引脚4(RC +)和引脚3(RC -)之间的电气或干触点来控制输出的开关。0~0.8VDC或开路时电源开启,4~10VDC时电源关闭。
功能使用说明
  1. 远程控制:通过CN100上的RC -(3号引脚)和RC +(4号引脚)实现电源的远程开关控制。当开关处于OFF(0 ~ 0.8VDC)或开路状态时,电源开启;当开关处于ON(4 ~ 10V)状态时,电源关闭。
  2. 远程感应:远程感应功能可以补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.3V。感应线应成对绞合,以减少噪声干扰。
综上所述,RSP - 500系列电源以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源在不同环境下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
