RSP - 320系列320W单输出电源:特性与规格详解
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天我们就来详细了解一下RSP - 320系列320W单输出电源,看看它有哪些特性和规格,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:RSP-320-13.5.pdf
一、产品概述
RSP - 320是一款320W单输出的封闭式AC/DC电源。它能在88 ~ 264VAC的输入电压范围内工作,为工业中常见的直流输出需求提供了多种选择。该系列的每个型号都配备了带风扇速度控制的内置风扇,可在高达70℃的温度环境下正常工作。
二、产品特性
(一)输入输出特性
  1. 通用交流输入:支持88 ~ 264VAC的宽范围输入,能适应不同地区的电网电压,为全球范围内的设备使用提供了便利。你在设计跨国使用的设备时,就不用为电源适配不同电压而烦恼了。
  2. 多种输出电压可选:提供2.5V、3.3V、4V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V、36V和48V等多种直流输出电压,满足不同设备对电源电压的需求。工程师可以根据具体的设计要求,灵活选择合适的输出电压型号。
(二)功率因数校正(PFC)功能
内置有源PFC功能,功率因数在满载时PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC,能有效提高电源的能源利用效率,减少对电网的谐波污染。这对于一些对电源质量要求较高的工业应用来说,是非常重要的特性。
(三)高效节能
效率最高可达90%,在同类产品中处于较高水平。高效的电源意味着在相同的输出功率下,能减少能量损耗,降低设备的运行成本和发热情况。在长时间运行的设备中,这种节能特性带来的效益会更加明显。
(四)散热设计
采用内置DC风扇进行强制风冷,并具备风扇速度控制功能。风扇会根据电源的温度情况自动调整转速,既保证了良好的散热效果,又能降低风扇的噪音。这对于对噪音有要求的应用场景,如实验室、办公室等,是一个不错的设计。
(五)保护功能
具备多种保护功能,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护。当出现异常情况时,电源能自动采取相应的保护措施,如短路时自动切断输出,过载时进入打嗝模式并在故障排除后自动恢复等。这些保护功能能有效保护电源和连接的设备,提高系统的可靠性和稳定性。
三、产品规格
(一)输出规格
不同型号的RSP - 320在额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围等方面有所差异。例如,RSP - 320 - 2.5的额定电流为60A,额定功率为150W;而RSP - 320 - 48的额定电流为6.7A,额定功率为321.6W。纹波与噪声方面,大部分型号的最大值在100 - 240mVp - p之间。电压调节范围也根据不同的输出电压有所不同,如2.5V输出的调节范围是2.35 ~ 2.85V,48V输出的调节范围是41 ~ 56V。在选择型号时,需要根据实际的负载要求来确定合适的输出规格。
(二)输入规格
输入频率范围为47 ~ 63Hz,能兼容不同地区的电网频率。在浪涌电流方面,典型值为20A/115VAC、40A/230VAC;交流电流典型值根据不同型号有所不同,一般在1.5 - 4A之间。泄漏电流小于1mA / 240VAC,符合安全标准。
(三)环境规格
工作温度范围为 - 30 ~ + 70℃,但在低温或高温环境下可能需要进行降额使用,具体情况可参考降额曲线。工作湿度范围为20 ~ 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ + 85℃,存储湿度范围为10 ~ 95%RH。温度系数为±0.03%/℃(0 ~ 50℃),能保证电源在一定温度范围内的输出稳定性。
(四)安全与EMC规格
通过了多项安全认证,如UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004、CCC GB4943.1、BSMI CNS14336 - 1等。在耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - FG为2KVAC,输出 - FG为0.5KVAC;绝缘电阻在I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。电磁兼容性方面,符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3 Class B等标准的电磁发射和抗干扰要求。这表明该电源在安全和电磁兼容性方面表现出色,能满足各种工业和商业应用的要求。
四、应用领域
该系列电源适用于多种应用场景,如工厂控制或自动化设备、测试和测量仪器、激光相关设备、烧机设备、RF应用等。在这些应用中,RSP - 320的高性能和可靠性能为设备的稳定运行提供有力保障。
总之,RSP - 320系列320W单输出电源以其丰富的特性、严格的规格和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的需求,综合考虑其各项性能指标,以确保电源能够满足设备的要求。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享。
