在电子设备的运行中,电源供应器扮演着至关重要的角色,它为设备提供稳定的电力支持,直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下RSP-750系列750W单输出电源供应器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:RSP-750-12.pdf
RSP-750系列是一款750W的单输出封闭式AC/DC电源供应器,适用于90 - 264VAC的输入电压范围,能满足不同地区和应用场景的需求。该系列提供了多种直流输出型号,以满足工业领域的多样化需求。每个型号都配备了内置风扇,具备风扇速度控制功能,可在高达70°C的温度环境下正常工作。
该系列电源供应器的效率高达92%,能有效降低能源消耗,减少运营成本。对于长时间运行的设备来说,高效的电源供应器可以显著节省电力开支。
采用内置DC风扇进行强制风冷,风扇速度可根据温度进行控制,确保在高温环境下也能稳定工作。这对于一些对温度敏感的设备来说尤为重要,能有效延长设备的使用寿命。
输出电压和恒定电流水平均可编程,用户可以根据实际需求进行灵活调整。这使得该电源供应器能够适应不同的负载要求,提高了其通用性和适用性。
具备远程ON - OFF控制、远程感应、辅助电源和DC OK信号等功能。通过远程控制功能,用户可以方便地对电源进行开关操作;远程感应功能可以补偿负载导线上的电压降,确保负载端的电压稳定;辅助电源可以为其他设备提供额外的电力支持;DC OK信号则可以实时反馈电源的输出状态。
提供短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源和负载设备的安全。当出现异常情况时,保护功能会及时启动,避免设备受到损坏。
RSP-750系列电源供应器适用于多种工业应用场景,包括但不限于:
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 输出纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调节率 | 负载调节率 |
| RSP - 750 - 5 | 5V | 100A | 0 - 100A | 500W | 150mVp - p | 4.75 - 5.5V | ±2.0% | ±0.5% | ±2.0% |
| RSP - 750 - 12 | 12V | 62.5A | 0 - 62.5A | 750W | 150mVp - p | 10 - 13.5V | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
| RSP - 750 - 15 | 15V | 50A | 0 - 50A | 750W | 150mVp - p | 13.5 - 16.5V | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% |
| RSP - 750 - 24 | 24V | 31.3A | 0 - 31.3A | 751.2W | 150mVp - p | 20 - 26.4V | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% |
| RSP - 750 - 27 | 27V | 27.8A | 0 - 27.8A | 750.6W | 150mVp - p | 24 - 30V | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
| RSP - 750 - 48 | 48V | 15.7A | 0 - 15.7A | 753.6W | 150mVp - p | 43 - 55V | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% |
远程感应功能可以补偿负载导线上的电压降,最大补偿值可达0.5V。信号应连接到负载的正负极,默认情况下,CN50的某些引脚在出厂时是短接的,如果需要激活某些功能,可能需要调整短接状态。
通过“Remote ON - OFF”功能可以方便地控制电源的开关。当开关闭合时,电源开启;当开关断开时,电源关闭。如果需要同时控制多个电源的开关,需要将各个电源的相关引脚进行连接。
除了通过内置电位器进行调整外,还可以通过施加外部电压将输出电压调整到标称电压的40 - 110%。需要注意的是,当外部电压小于0.5V时,电源可能会进入欠压保护状态,需要重新启动才能恢复工作。
可以通过施加外部电压将恒定电流水平调整到额定电流的40 - 110%。同样,默认情况下该功能未激活,需要根据实际需求进行设置。
“DC_OK”是一个集电极开路信号,用于指示电源的输出状态。它可以通过吸收外部TTL信号的电流或输出TTL电压信号来工作。当电源开启时,信号为0 - 1V;当电源关闭时,信号为3.3 - 5.6V。
产品尺寸为250 127 41mm(L W H),重量为1.64Kg,每箱装6个,总重10.8Kg,体积为1.1CUFT。
提供了详细的安装孔信息和推荐的螺丝尺寸、穿透深度及安装扭矩。同时,还给出了控制引脚和AC/DC输入输出端子的引脚分配和最大安装扭矩。
RSP-750系列750W单输出电源供应器具有高效、可靠、灵活等特点,适用于多种工业应用场景。其丰富的功能和保护机制可以确保设备的稳定运行,提高系统的可靠性和安全性。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理使用其各项功能,以满足设备的电源需求。你在使用类似电源供应器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
