在电子设备的设计中,电源的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下RST - 10000系列10000W单输出电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:RST-10000-24.pdf
RST - 10000是一款10KW单输出封闭式AC/DC电源。它适用于宽范围三相交流输入,有3相3线(196 - 305VAC)或3相4线/Y(340 - 530VAC)两种选择,能提供行业中最常用的直流输出型号。每个型号都通过内置风扇进行散热,风扇具备速度控制功能,可在高达70°C的温度环境下正常工作。
该电源具有3相3线/196 - 305VA或3相4线/Y 340 - 530VA的宽输入范围,并且内置了有源PFC功能,能有效提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。
电源的效率高达90.5%,这意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低运行成本。对于长期运行的设备来说,这一特性可以显著节省能源开支。
采用内置直流风扇进行强制风冷,确保电源在高负载运行时也能保持良好的散热性能。风扇的速度控制功能可以根据电源的温度自动调整转速,既保证了散热效果,又降低了噪音。
输出电压和恒流水平均可编程,用户可以根据实际需求灵活调整电源的输出参数,满足不同设备的供电要求。
具备有源均流功能,最多可实现20000W(1 + 1)的并联输出,为需要更高功率的应用提供了解决方案。
内置远程ON - OFF控制、远程感测、辅助电源和报警信号等功能,方便用户对电源进行远程操作和监控。
提供短路、过载、过压、过温和风扇故障等多种保护功能,确保电源和连接设备的安全稳定运行。
提供5年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
以RST - 10000 - 24和RST - 10000 - 48型号为例,输出额定电流分别为对应型号的额定值,电流范围为0 - 400A,电压纹波为200mVp - p,电压公差为±1.0%,线性调整率为±0.5%,保持时间典型值为20ms/230VAC(75%负载)。
输入电压范围为3相3线/△196 - 305VAC或3相4线/Y 340 - 530VAC,功率因数典型值为0.95/230VAC(400VAC)(满载),效率典型值为88.5%,交流电流典型值为18A/400VAC(3相4线/Y)。
漏电电流、过载保护(OLP)等都有明确的参数和保护方式。例如,过载保护时会关闭输出电压,可通过重新上电或温度下降后自动恢复。
符合UL62368 - 1、BS EN/EN62368 - 1、TTC004、IEC62368 - 1等安全标准,同时在EMC方面,传导、谐波电流、电压闪烁等都满足相应的标准要求。
该电源适用于多种领域,包括工厂控制或自动化设备、测试和测量仪器、激光相关设备、老化测试设备、射频应用、电动滑板车或车辆充电站以及恒流源等。
远程感测功能可补偿电源与负载之间电缆上的电压降,最大补偿值可达0.3V。若不需要此功能,需将输出端子的 +S和 +V以及 -S和 -V连接起来,以避免噪音和干扰。
可以通过电位器(SVR)或输出电压编程进行调整。通过电位器调整时,需将DIP开关位置 - 3设置为相应状态;通过编程调整时,可在CN992或CN993上施加外部电压,将输出电压调整到标称电压的20 - 120%。
可通过设置DIP开关位置 - 2来选择默认过载保护(OLP)值或进行恒流水平编程。编程时,在CN992或CN993上施加外部电压,可将恒流水平调整到额定电流的20 - 100%。
有连续恒流模式和延迟关机模式两种选择。通过设置DIP开关位置 - 1来切换模式。
可以使用“远程ON - OFF”功能来开启或关闭电源。通过控制开关的闭合或断开,实现电源的开启或关闭。
CN991上有4个报警信号,每个信号可选择继电器触点输出或开集电极输出两种类型的输出电路。
RST - 10000具有内置的有源均流功能,最多可并联2个单元。并联时,需确保各输出之间的电压差小于0.2V,总输出电流不能超过规定值。
提供了推荐的安装螺丝尺寸、最大穿透深度和安装扭矩等信息,方便用户进行正确安装。
详细说明了CN991、CN992、CN993等控制引脚的功能和分配,以及AC输入端子引脚和DIP开关位置的分配。
RST - 10000系列10000W单输出电源以其高性能、多功能和高可靠性,为各种电子设备的供电提供了优质的解决方案。各位电子工程师在设计相关设备时,不妨考虑这款电源,你觉得它能满足你的设计需求吗?
