魅蓝6T拆解 做工用料相当用心
1.3w人已加入
魅蓝6T作为一台入门级的百元全面屏手机,拥有不俗的外观设计,同时采用上双摄像头,799元的售价有全面屏有双摄像头确实非常高性价比,如此便宜的价格魅蓝6T内部做工有缩水吗?下面我们就来拆开来看一下。
魅蓝6T做工如何?魅蓝6T拆解图赏
拆解第一步需要将手机的SIM卡插槽拿掉,魅蓝6T支持双卡双待,支持SD卡扩展储存,使用“与或”卡槽设计。
拆解魅蓝6T需要拆除USB接口旁边的两颗螺丝,这两颗螺丝使用和iPhone一样的螺丝。
由于魅蓝6T采用聚碳酸脂后盖,采用卡扣结构,所以只要使用拨片就能轻松将机身和后盖分离。
拆除后盖后可以看到魅蓝6T的内部结构以及后盖上的指纹识别模块。
魅蓝6T后盖采用聚碳酸酯材质,这种材质对于魅蓝来说已经是驾轻就熟。
魅蓝6T首次采用背面指纹识别模块,这个指纹模块需要在后盖上开孔,指纹模块通过一条排线连接到手机的主板上。
魅蓝6T的内部采用经典的三段式结构,上面是主板,中间是电池,下面是小板,这样的机构在很多手机上都可以看到。
魅蓝6T的下部小板位置使用塑料保护罩,这个保护罩上集成了外放喇叭,保护罩成为了外放喇叭的音腔结构。
魅蓝6T的小板主要负责一些连接功能,上面有USB接口,天线接口等。
魅蓝6T的小板可以轻松拆除。
小板的背面主要是手机的话筒,还有一些小元件。
魅蓝6T使用3300mAh的dian`ci
魅蓝6T的主板有塑料的保护罩支架,这个也是比较少见的设计,估计是用来加强主板的强度。
拆除塑料支架就可以看到主板
这种塑料支架保护装置在手机上比较少见,可以增强主板的强度,为主板提供保护。
1 (18)
魅蓝6T的主板还是比较容易拆除,典型的结构让拆解难度大大降低。
拆除主板后就可以看到手机的中框,魅蓝6T采用金属中框,能提升手机的整体强度。
魅蓝6T的主板结构相当紧密,可以做工用料还是相当用心。
主板背面的CPU位置屏蔽罩上贴有石墨散热贴,可以有效将热量带到手机的中框。
拆开屏蔽罩可以看到里面涂有硅脂,帮助CPU散热。
1 (24)
魅蓝6T使用联发科的MT6750处理器,拥有8核心,核心频率为1.5GHz,对于入门级的用户这样的处理器已经能提供足够的性能,加上魅族对于这颗CPU的打磨已经Flyme系统优化,带来不错的性能。
魅蓝6T使用三星的储存颗粒,这颗是一颗RAM+Flash,拥有3GB的RAM和32GB的ROM。
主板上的指纹识别连接器,用来连接手机后盖上的指纹识别模块。
魅蓝6T只提供单色温的LED补光灯。
魅蓝6T采用1300万+200万像素的双摄,加上虹软的算法,带来不错的拍摄效果,另外提供800万像素的前置摄像头,支持美颜拍摄。
魅蓝6T作为一台入门级的手机,不仅提供了全面屏,还提供了双摄像头,对于799元的售价来说性价比非常高,通过拆解可以看到魅蓝6T的做工用料也是相当用心,保持魅族一贯的优良做工,没有因为价格低而偷工减料,799元的价格确实是都得起这样的做工用料。
