在电子设计领域,LLC转换器控制器是电源设计中的关键组件,它对于提高电源效率、优化性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCL30159 LLC转换器控制器,这款产品集成了半桥输出驱动器和初级电流检测功能,为照明应用等领域带来了高效、可靠的解决方案。
文件下载:NCL30159-D.PDF
NCL30159是一款初级侧电流模式LLC控制器,适用于照明应用,仅需最少的外部组件。它采用的控制技术能够根据谐振槽的能量优化开关频率,实现了许多实用功能,如待机时的高效率、开路保护、专用启动等,还能在广泛的输出条件下提供宽调光范围操作。该控制器采用SOIC - 16封装,集成了半桥输出驱动器和初级电流检测功能,大大简化了电源或LED串驱动器的设计。
NCL30159共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,HV引脚用于高压启动电流源输入,连接到整流交流线路或大容量电容器,实现启动电流源、动态自供电和交流欠压检测功能;BO引脚用于大容量电压监测输入,接收分压后的大容量电压,实现欠压保护;FB引脚用于反馈输入,根据给定的负载条件定义工作频率,并在轻载条件下激活跳过模式操作。
文档详细列出了NCL30159的电气特性,包括高压电流源、电源、自举部分、驱动器输出、死区时间生成、启动序列参数、反馈部分、电流检测输入、大容量电压检测输入、跳过模式、安静跳过模式、故障和自动恢复定时器、dV/dt检测器、斜坡补偿、PFC模式输出、温度关机等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
传统的谐振模式控制器的频率调制通常基于输出电压调节器反馈,存在一些缺点,如小信号增益 - 相位特性中存在二阶极点,导致较低的交叉频率和较差的瞬态响应;需要精确的VCO(或CCO)来确保频率调制的可重复性,并且需要调整fmin和fmax钳位;需要专用的过载保护系统来确保应用在过载和/或二次短路事件中的安全性。NCL30159通过实现电流模式控制方案解决了上述所有缺点,确保了最佳的瞬态响应性能,并同时提供了固有的逐周期过流保护功能。
在启动时,当HV引脚的电压高于VHV_MIN时,电流源开启;当VCC达到VCC_ON时,电流源关闭;当VCC再次达到VCC_INHIBIT时,电流源再次开启,直到输入电压足够高以确保正确启动。控制器在VCC达到VCC_ON时开始工作,并通过专用的软启动序列使输出电压逐渐增加,然后进入电流模式控制。
NCL30159的HV引脚具有真正的交流线路监测电路,包括最小启动阈值和自动恢复欠压保护,这些保护独立于输入电压的纹波。当输入电压低于VHV_STOP时,检测到欠压条件,控制器停止工作;当输入电压恢复到VHV_START以上时,控制器重新启动。
LLC转换器的谐振槽通常设计在特定的大容量电压范围内工作,低于最小大容量电压水平会导致转换器功率级的电流和温度过应力。NCL30159的BO输入可以精确调整大容量电压的开启和关闭水平,大大简化了应用级设计。
在半桥拓扑中,DRVH和DRVL驱动器之间的死区时间是必要的,以防止功率级MOSFET发生交叉导通。NCL30159采用了一种专用方法,通过内部检测VBOOT引脚电压来调整最佳死区时间,以适应转换器的实际工作条件。同时,该控制器还实现了最大死区时间钳位,以防止在某些异常情况下出现故障。
NCL30159的导通时间调制采用电流模式控制方案,通过导通时间比较器比较电流检测输入电压和反馈引脚电压,定义上开关的导通时间,从而实现对开关频率的控制。该方案具有良好的瞬态响应性能和逐周期过流保护功能。
通过监测FB引脚电压,NCL30159实现了过载保护和开路FB引脚检测功能。当FB引脚电压达到VFB_FAULT水平时,触发FB故障比较器,启动故障定时器。一旦故障定时器确认FB故障事件,控制器将禁用驱动器脉冲并进入保护模式。
NCL30159实现了专用的二次侧短路保护系统,通过监测CS引脚信号,当CS故障比较器触发时,CS故障计数器递增。当CS故障计数器溢出时,控制器进入自动恢复或锁存保护模式。
为了避免在谐振SMPS应用中出现硬开关条件,NCL30159实现了专用的启动序列。在启动前,先将谐振电容器放电至VHB_MIN,然后激活DRVL驱动器输出,确保自举电容器在引入第一个高端驱动器脉冲之前完全充电。接着,根据测量的谐振槽条件,确定第一个DRVH开关的导通时间。之后,控制器进入软启动序列,通过软启动计数器和D/A转换器逐渐增加导通时间,实现非线性软启动,提高输出充电速度并减少输出电压斜率。
NCL30159实现了专有的轻载和安静跳过模式操作技术,提高了轻载效率,降低了空载功耗,并显著减少了声学噪声。在轻载条件下,控制器采用50%占空比对称操作;当负载进一步降低时,进入安静跳过模式,通过内部数字控制器调节跳过脉冲的频率,以减少声学噪声。
NCL30159的PFC MODE引脚可用于根据实际应用的工作状态禁用或启用PFC级操作。该引脚有三种可能的状态:下拉状态、调节电压状态和高阻状态,可用于控制外部小信号HV MOSFET开关和PFC前级控制器的操作。
NCL30159实现了最大功率限制功能,通过检测输入大容量电压和流入LLC级的输入平均电流,忽略LLC级在不同工作点的效率变化,确保系统在高功率水平下的稳定运行。
OVP/OTP引脚是一个专用输入,用于实现过压(OVP)和过温(OTP)保护功能。这两种保护可以是锁存式或自动恢复式,具体取决于NCL30159的版本。当OVP/OTP输入电压超出无故障窗口时,控制器停止工作,并根据IC版本进入锁存或自动恢复模式。
NCL30159包括温度关机保护,典型的触发点为150°C,典型的滞后为40°C。当温度超过高阈值时,控制器立即停止开关操作,进入低功耗模式;当温度降至低阈值以下时,设备重新启动。
NCL30159作为一款高性能的LLC转换器控制器,具有丰富的功能和出色的性能。它在启动过程、保护功能、死区时间调整、导通时间调制、软启动等方面都有独特的设计,能够满足不同应用的需求。无论是LED照明、电动汽车电池充电器还是电视机电源等领域,NCL30159都能提供稳定、高效的电源解决方案。工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,优化电路性能,提高产品的可靠性和竞争力。
大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题?对于NCL30159的功能,你认为哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
