RST - 5000系列5000W单输出电源供应器的全方位解析
在电子工程领域,电源供应器的性能与稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是RST - 5000系列5000W单输出电源供应器,它具备众多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:RST-5000-24.pdf
产品概述
RST - 5000是一款5KW单输出封闭式AC/DC电源供应器。其输入范围广泛,支持三相3线196 - 305VAC或三相4线Y 340 - 530VAC输入,能满足不同的电力环境需求。该系列还提供了多种直流输出型号,以满足行业的多样化需求。
产品特性
电气性能
  • 宽输入范围:支持3 3 - 线 / 196 - 305VA或3 4 - 线 / Y 340 - 530VA的宽输入范围,增强了产品在不同电力环境下的适应性。
  • 高功率因数:内置有源功率因数校正(PFC)功能,功率因数最高可达0.95(230VAC或400VAC满载时),有效提高了电能的利用效率。
  • 高效率:最高效率可达90.5%,能有效降低能源损耗,节省运行成本。
散热与控制
  • 风冷散热:采用内置直流风扇进行强制风冷,且风扇具备速度控制功能,可在高达70°C的环境温度下正常工作。
  • 可编程功能:输出电压和恒流水平可编程,用户可根据实际需求进行灵活调整。
保护功能
  • 多重保护:具备短路、过载、过压、过温以及风扇故障保护功能,确保电源供应器和连接设备的安全稳定运行。
其他特性
  • 有源均流:支持有源均流功能,最多可并联4台设备,提供高达20000W的输出功率。
  • 远程控制:内置远程开关控制、远程感测、辅助电源和报警信号等功能,方便用户进行远程操作和监控。
产品规格
输出参数
以RST - 5000 - 24和RST - 5000 - 48两款型号为例: 型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
RST - 5000 - 24 24V 200A 0 - 200A 4800W 150mVp - p 23.5 - 28.8V 可通过内置电位器调节 ±1.0% ±0.5% ±0.5%
RST - 5000 - 48 48V 105A 0 - 105A 5040W 200mVp - p 47 - 57.6V 可通过内置电位器调节 ±1.0% ±0.5% ±0.5%
输入参数
  • 电压范围:3 3 - 线 / △ 196 - 305VAC或3 4 - 线 / Y 340 - 530VAC。
  • 频率范围:47 - 63Hz。
  • 功率因数(典型值):0.95(230VAC或400VAC满载时)。
  • 效率(典型值):不同输入条件下效率有所不同,最高可达90.5%。
保护参数
  • 过载保护:100 - 112%额定输出功率,用户可调节为连续恒流限制或5秒后延迟关机,重新上电恢复。
  • 过压保护:RST - 5000 - 24为30 - 33.6V,RST - 5000 - 48为60 - 67.2V,保护类型为关断输出电压,重新上电恢复。
  • 过温保护:关断输出电压,温度下降后自动恢复。
应用场景
  • 工厂控制或自动化设备:为工业自动化系统提供稳定的电源支持。
  • 测试和测量仪器:满足高精度测量设备对电源稳定性的要求。
  • 激光相关设备:为激光设备提供可靠的电力保障。
  • 老化测试设备:确保产品在长时间运行过程中的稳定性。
  • 射频应用:为射频设备提供合适的电源。
  • 电动滑板车或车辆充电站:满足充电设备的高功率需求。
  • 恒流源:可作为恒流源使用,为特定设备提供稳定的电流。
功能使用说明
远程感测
该功能可补偿电源与负载之间电缆上的电压降,最大补偿值可达0.3V。若不需要此功能,需将输出端子的+S和+V以及 - S和 - V连接起来,以避免噪声和干扰。
电压调节
  • 电位器调节:将DIP开关位置3设置为特定状态,通过SVR调节输出电压。
  • 输出电压编程:将DIP开关位置3设置为OFF,通过在CN313或CN314上施加外部电压,可将输出电压调节到标称电压的20 - 120%。
电流调节
  • 默认过载保护值:将DIP开关位置2设置为特定状态,输出电流为默认值。
  • 恒流水平编程:将DIP开关位置2设置为ON,通过在CN313或CN314上施加外部电压,可将恒流水平调节到额定电流的20 - 100%。
过载保护模式选择
  • 连续恒流模式:将DIP开关位置1设置为ON,当输出过载且输出电压大于额定输出电压的50%时,电源工作在连续恒流模式。
  • 延迟关机模式:将DIP开关位置1设置为ON,当输出过载或短路时,电源在恒流运行5秒后关机。
远程开关控制
通过“远程开关”功能,可控制电源的开启和关闭。当开关闭合时,电源开启;开关断开时,电源关闭。
报警信号输出
CN315上有4个报警信号,每个信号可选择两种输出电路:
  • 继电器触点输出:常开触点,报警时闭合,继电器触点额定值最大为30V/1A电阻性负载。
  • 集电极开路输出:需要外部电压源,信号与输出隔离,最大灌电流为10mA,最大外部电压为20V。
均流功能
RST - 5000具备内置有源均流功能,最多可并联4台设备。并联时,各输出之间的电压差应小于0.2V,总输出电流不得超过(每台额定电流×台数×0.9)。当总输出电流小于总额定电流的5%时,各设备之间的电流分配可能不完全平衡。
安装与注意事项
安装
  • 安装孔:推荐使用M4螺丝,最大穿透深度为5mm,推荐安装扭矩为7 - 10Kgf - cm。
  • 控制引脚:详细说明了CN313、CN314和CN315的引脚功能和连接方式。
注意事项
  • 所有未特别说明的参数均在△230VAC(Y400VAC)输入、额定负载和25°C环境温度下测量。
  • 纹波和噪声在20MHz带宽下,使用12°双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
  • 耐压和绝缘电阻测试时,需暂时移除螺丝“A”,测试后再安装回去。
  • 在轻载或无负载情况下,将PV电压从高电压调整到低电压时,可能会触发浮动过压保护,建议关闭电源并将PV电压设置到最低水平,然后再调整输出电压到所需值。
  • 该电源供应器被视为一个组件,需安装到最终设备中。所有EMC测试均在720mm×360mm、厚度为1mm的金属板上进行,最终设备需重新确认是否符合EMC指令。
RST - 5000系列5000W单输出电源供应器凭借其出色的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个优秀的电源解决方案。你在实际使用中是否遇到过类似电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
