50W单输出开关电源SCP - 50系列:性能与设计解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Mean Well的50W单输出开关电源SCP - 50系列。
文件下载:SCP-50-12.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
SCP - 50系列支持通用AC输入(85 - 264VAC)和宽范围DC输入(120 - 370VDC),频率范围为47 - 63Hz,这使得它能够适应不同地区和应用场景的电源条件。例如,在一些工业环境中,电源波动较大,该电源的宽输入范围可以保证设备稳定运行。
2. 保护功能
具备多种保护功能,包括短路、过载、过压和电池极性保护(通过保险丝)。当出现异常情况时,电源能够及时保护自身和连接的设备,提高了系统的可靠性。比如,在短路发生时,电源会迅速切断输出,避免设备损坏。
3. 温度补偿
内置温度补偿功能,通过NTC实现(电源本身不提供)。这一功能可以根据环境温度的变化自动调整输出电压,保证电源在不同温度环境下都能稳定工作。以SCP - 50 - 12为例,在0℃时输出电压为14.4 ± 0.2V,25℃时为13.8 ± 0.1V,50℃时为13.2 ± 0.2V。
4. 输出检测
具有输出电压检测信号,通过L引脚可以检测输出电压或电池电压(如果连接了电池)。当AC正常时,L引脚电压为输出电压 + 0.2 - 0.7V;当AC故障时,L引脚电压为0V。这一功能方便工程师实时监测电源的工作状态。
5. 散热方式
采用自然风冷散热,无需额外的风扇,降低了噪音和维护成本,同时也提高了电源的可靠性。
6. 其他特性
带有电源指示灯(LED),方便用户直观了解电源的工作状态;无负载功率消耗小于0.75W,符合节能要求;适用于金属或非金属系统外壳安装;经过100%满载老化测试,提供2年质保。
二、电气参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 峰值电流(5S) 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调整率 负载调整率 保持时间(典型)
SCP - 50 - 12 13.8V 3.6A 0 - 3.6A 4.3A 49.7W 120mVp - p +15, - 5% ± 2.0% ± 1.0% ± 2.0% 50ms/230VAC 16ms/115VAC
SCP - 50 - 24 27.6V 1.8A 0 - 1.8A 2.2A 49.7W 200mVp - p +15, - 5% ± 1.0% ± 1.0% ± 1.0%
2. 输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 效率(典型):SCP - 50 - 12为81%,SCP - 50 - 24为85%
  • 交流电流(典型):SCP - 50 - 12在115VAC时为1.1A,230VAC时为0.65A
  • 浪涌电流(典型):冷启动45A,<2mA / 240VAC
  • 泄漏电流:<2mA / 240VAC
三、机械规格
电源尺寸为129 98 38mm(L W H),重量为0.45Kg,每箱装30个,总重14.5Kg,体积为0.95CUFT。其引脚分配明确,TB1用于AC输入和FG连接,TB2用于DC输出。CN2可连接温度传感器实现温度补偿功能。
四、工作环境
1. 温度与湿度
工作温度范围为 - 20 - +60℃(参考输出负载降额曲线),工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度为 - 40 - +85℃,湿度为10 - 95% RH。温度系数为 ± 0.03%/℃(0 - 45℃)。
2. 振动要求
能够承受10 - 500Hz,2G的振动,每个轴振动10min/1周期,每个轴振动60min。
五、安全与EMC
1. 安全标准
符合UL62368 - 1、CB(IEC62368 - 1)标准,设计参考BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004。输入 - 输出耐压3KVAC,输入 - FG耐压2.0KVAC,输出 - FG耐压0.5KVAC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
2. EMC标准
EMC发射符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2,3、EAC TP TC 020;EMC抗扰度符合EN61000 - 4 - 2, 3, 4, 5, 6, 8,11、ENV50204、EN55035、EN61000 - 6 - 1(轻工业水平)、EAC TP TC 020。
六、功能描述
1. 电池连接
B + 连接电池正极,B - 连接电池负极。
2. 输出电压检测
L引脚用于检测输出电压或电池电压,根据AC状态输出不同电压。
3. 输出电压
+V和 - V为输出电压,不能连接电池。
4. 温度补偿
CN2可连接温度传感器,实现充电电压的温度补偿。即使不使用传感器,充电器也能正常工作。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,确保电源能够稳定、可靠地为设备供电。大家在使用SCP - 50系列电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
