1000W单输出电源SE - 1000系列:设计与特性解析
在电子设备的设计中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来详细探讨一下MEAN WELL的1000W单输出电源SE - 1000系列,看看它有哪些独特的设计和特性。
文件下载:SE-1000-12.pdf
产品概述
SE - 1000系列是一款1000W的单输出电源,适用于多种电子设备。它具有一系列先进的特性和保护功能,能够满足不同应用场景的需求。
产品特性
输入特性
  • 主动浪涌电流限制:在AC输入方面,该电源采用了主动浪涌电流限制技术,能够有效保护电源和后端设备免受浪涌电流的冲击,提高设备的可靠性。
  • 输入范围可切换:通过开关可以选择不同的AC输入范围,增加了电源的灵活性,适应不同的电网环境。
保护功能
  • 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现短路或过载情况时,电源会自动切断输出,避免设备损坏;过压保护可以防止输出电压过高对设备造成损害;过温保护则确保电源在高温环境下也能正常工作。
散热设计
  • 强制风冷:内置DC滚珠轴承风扇,采用强制风冷的方式进行散热,保证了电源在高功率运行时的散热效果,提高了电源的稳定性和寿命。
其他特性
  • 高功率密度:功率密度达到7.3W/inch,在有限的空间内实现了高功率输出,节省了设备的空间。
  • DC_OK信号输出:提供DC_OK信号输出,方便用户监测电源的工作状态。当电源正常工作时,DC_OK信号输出为3.3 ~ 5.6V;当电源关闭时,输出为0 ~ 1V。
  • 远程控制功能:内置远程ON - OFF控制和远程感测功能,用户可以通过远程控制电源的开关,并且可以对输出电压进行精确调节。
  • 认证齐全:通过了UL/CUL认证,符合CNS14336 - 1、UL62368 - 1、TPTC004、IEC62368 - 1等标准,保证了产品的质量和安全性。
  • 成本低:具有较低的成本,在满足高性能的同时,降低了用户的使用成本。
  • 保修期限长:提供2年的保修服务,让用户使用更加放心。
机械规格
尺寸
电源的外壳型号为935B,尺寸为171.5mm×171.5mm×19mm,方便安装在各种设备中。
接口
  • AC输入端子:TB1为AC输入端子,提供了电源的输入接口。
  • 电压切换:TB2用于110/220V的切换,用户可以根据实际需求选择合适的输入电压。
  • 控制引脚:控制引脚(CN3)采用JST B6B - XH或等效规格,具体引脚分配如下: Pin No. Assignment
    1 AC/L
    2 AC/N
    3 FG
110V和220V切换时的引脚状态如下: Pin No. 110V 220V
1 Open
2 Short
信号引脚
信号引脚的分配如下: Pin No. Assignment Pin No. Assignment Mating Housing Terminal
1 DC_OK Signal 4 +S JST XHP or equivalent JST SXH - 001T or equivalent
2 DC_OK GND 5 RC -
3 -S 6 RC+
性能曲线
降额曲线
从降额曲线可以看出,在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出功率会有所变化。在180 ~ 264VAC输入时,电源能够在较宽的温度范围内保持较高的输出功率;而在90 ~ 132VAC输入时,输出功率会随着温度的升高而逐渐降低。
静态特性
静态特性曲线展示了电源在不同负载和输入电压下的性能表现。通过这些曲线,工程师可以更好地了解电源的工作特性,为设计提供参考。
远程控制与感测
DC_OK信号
DC_OK信号是“DC_OK”和“G”引脚之间的电压差,是一个TTL电平信号。它可以帮助用户实时监测电源的工作状态,确保设备的正常运行。
远程感测
远程感测功能可以对输出电压进行精确调节,补偿线路上的电压降,保证负载端的电压稳定。
远程控制
通过RC+和RC - 之间的电压信号可以实现远程控制电源的开关。当SW OFF(0 ~ 0.8V)时,电源开启;当SW ON(4 ~ 10V)时,电源关闭。
总结
SE - 1000系列1000W单输出电源以其丰富的特性、可靠的保护功能和良好的性能表现,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该电源,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
