1500W单输出电源SE - 1500系列:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,电源的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一款1500W单输出电源——SE - 1500系列,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SE-1500-12.pdf
产品概述
SE - 1500系列是一款功率为1500W的单输出电源,适用于多种电子设备。它具有一系列出色的特性,能满足不同应用场景的需求。
产品特性
输入特性
  • 宽电压输入:支持180~264VAC的交流输入,能适应不同地区的电网电压,具有较强的通用性。
  • 主动浪涌电流限制:在交流输入时,具备主动浪涌电流限制功能,可有效保护电源和连接的设备,延长其使用寿命。
保护功能
该电源提供了全面的保护,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现异常情况时,这些保护机制能够及时启动,避免设备损坏,提高系统的可靠性。
散热设计
采用内置直流滚珠轴承风扇进行强制风冷,确保电源在高负载运行时也能保持良好的散热性能,保证电源的稳定性和可靠性。
高功率密度
功率密度高达7.8w/inch³,在有限的空间内实现了高功率输出,为设备的小型化设计提供了可能。
信号输出与控制功能
  • DC OK信号输出:提供DC OK信号输出,该信号为TTL电平信号,当电源开启时为“高”电平,方便用户实时了解电源的工作状态。
  • 远程ON - OFF控制:内置远程ON - OFF控制功能,可通过电气或干触点控制电源的开启和关闭,增强了电源的控制灵活性。
  • 远程感测功能:内置远程感测功能,通过将 +S和 -S信号分别连接到负载的正负极,并将它们的引线成对绞合,可有效减少噪声拾取效应,提高电源输出的精度。
认证与保修
该电源获得了UL/CUL认证,符合相关安全标准。同时,提供2年保修服务,让用户使用起来更加放心。
规格参数
电气规格
该电源符合CNS14336 - 1、UL62368 - 1、TPTC004、IEC62368 - 1等标准。
机械规格
  • 外壳编号:982A
  • 尺寸:单位为mm,具体尺寸在文档中有详细标注。
  • 端子引脚分配:控制引脚(CN3)采用JST B6B - XH或等效规格,各引脚功能明确,方便用户进行连接和使用。
功能描述
DC_OK信号
DC_OK信号是一个TTL电平信号,以引脚2(DC_OK GND)为参考。当电源开启时,该信号为“高”电平。在DC_OK(引脚1)和GND(引脚2)之间,输出状态与电压范围相关:3.3 ~ 5.6V表示电源开启,0 ~ 1V表示电源关闭。
远程控制
通过“远程控制”功能,可以实现电源的开启和关闭。在RC +(引脚6)和RC -(引脚5)之间,当电压为0 ~ 0.8V时,电源开启;当电压为4 ~ 10V时,电源关闭。
远程感测
远程感测功能通过将 +S和 -S信号分别连接到负载的正负极,并将它们的引线成对绞合,可有效减少噪声拾取效应,提高电源输出的精度。
总结
SE - 1500系列1500W单输出电源以其宽电压输入、全面的保护功能、良好的散热设计、高功率密度以及丰富的信号输出和控制功能,为电子设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用该电源,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
