450W单输出电源SE - 450系列技术详解
450W单输出电源SE-450系列技术详解
在电子设备的设计中,电源是至关重要的组成部分,它为设备提供稳定的电力支持。今天我们来详细了解一款450W单输出电源——SE - 450系列。
文件下载:SE-450-15.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
  • AC输入浪涌电流限制:具备AC输入有源浪涌电流限制功能,可有效保护电源及连接设备免受浪涌电流冲击。
  • 宽输入范围:AC输入范围可通过开关选择,有90 - 132VAC / 180 - 264VAC可选,同时支持254 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz。
2. 保护功能
  • 多重保护:拥有短路、过载、过压和过温保护功能。当出现异常情况时,如过载超过105 - 150%额定输出功率,会自动关闭输出电压,重新上电即可恢复;过压保护的阈值根据不同输出电压型号有所不同,例如3.3V型号的过压保护范围是3.8 - 4.6V;过温时会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
3. 散热与监控
  • 强制风冷:采用内置DC滚珠轴承风扇进行强制风冷,确保电源在工作过程中能有效散热。
  • 远程感应功能:内置远程感应功能,方便对电源输出状态进行监控和调整。
  • 电源指示灯:配备LED指示灯,用于指示电源是否开启。
4. 认证与质保
  • 认证:获得UL认证,符合UL62368 - 1、BSMI CNS14336 - 1等安全标准,设计参考了BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004。
  • 质保:提供2年质保期。
二、规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
SE - 450 - 3.3 3.3V 75A 0 - 75A 247.5W 200mVp - p 2.97 - 3.63V ±3.0% ±0.5% ±2.0%
SE - 450 - 5 5V 75A 0 - 75A 375W 200mVp - p 4.5 - 5.5V ±3.0% ±0.5% ±2.0%
SE - 450 - 12 12V 37.5A 0 - 37.5A 450W 200mVp - p 10.8 - 13.5V ±1.0% ±0.3% ±0.5%
SE - 450 - 15 15V 30A 0 - 30A 450W 200mVp - p 13.5 - 16.5V ±1.0% ±0.3% ±0.5%
SE - 450 - 24 24V 18.8A 0 - 18.8A 451.2W 200mVp - p 21.6 - 28.5V ±1.5% ±0.2% ±0.5%
SE - 450 - 36 36V 12.5A 0 - 12.5A 450W 200mVp - p 32.4 - 39.6V ±1.0% ±0.2% ±0.5%
SE - 450 - 48 48V 9.4A 0 - 9.4A 451.2W 200mVp - p 43.2 - 52.8V ±1.0% ±0.2% ±0.5%
2. 输入参数
  • 效率:不同型号的典型效率有所不同,如SE - 450 - 3.3为74%,SE - 450 - 48为88%。
  • 交流电流:典型值为10A/115VAC、6A/230VAC。
  • 浪涌电流:典型值为35A/115VAC、55A/230VAC。
  • 泄漏电流:小于2.5mA / 240VAC。
3. 其他参数
  • 启动、上升时间和保持时间:在满载时,1500ms启动,50ms上升时间(230VAC或115VAC),保持时间在230VAC时为16ms,115VAC时为12ms。
  • 工作环境:工作温度范围为 - 10 - +60℃(参考降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 - +85℃,存储湿度为10 - 95%RH。
  • 温度系数:在0 - 50℃范围内为±0.05%/℃。
  • 振动:能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)各振动60min,10min为一个周期。
  • 安全标准:输入 - 输出耐压3KVAC,输入 - 保护地耐压2KVAC,输出 - 保护地耐压0.5KVAC,绝缘电阻在I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100MΩ(500VDC、25℃、70%RH)。
  • 平均无故障工作时间:最小为1557.5K小时(Telcordia SR - 332),224.1K小时(MIL - HDBK - 217F,25℃)。
三、机械规格
1. 尺寸
电源尺寸为225 124 50mm(长 高),包装重量1.25Kg,每箱12个,总重16Kg,体积1CUFT。
2. 引脚分配
  • AC输入引脚:4 - 6引脚为AC/L,7 - 9引脚为AC/N,FG为保护地。
  • DC输出引脚:分别有DC输出 - V和DC输出 + V。
  • 功能连接器:采用HRS DF11 - 4DP - 2DS或等效型号,状态 + S和 - S引脚也有相应的匹配外壳。
四、注意事项
1. 参数测量条件
所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
2. 纹波与噪声测量
纹波与噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线,末端连接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
3. 电压公差
电压公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
4. 海拔降额
对于无风扇型号,海拔每升高1000m,环境温度降额3.5℃;有风扇型号,海拔每升高1000m,环境温度降额5℃(工作海拔高于2000m)。
5. 谐波电流要求
该电源不满足BS EN/EN61000 - 3 - 2规定的谐波电流要求,在特定条件下不能使用,如在欧盟范围内、连接到额定电压220VAC及以上的公共电源、电源安装在平均或连续输入功率大于75W的终端设备中或属于照明系统的一部分。但专业设备总额定输入功率大于1000W和对称控制加热元件额定功率小于或等于200W的情况除外。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,确保电源能够稳定、可靠地为设备供电。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
