在当前新型电力系统建设中,储能电站作为调峰调频的关键节点,其设备通信的标准化与开放性至关重要。然而,在项目实际落地中,不少存量储能电站或光伏配储项目面临严峻的“协议墙”问题。
某电站现场既有的能量管理系统(EMS)、光伏逆变器及部分综保仪器大多采用电力标准IEC104协议进行数据交互。与此同时,为了满足智慧运维、APP远程监控及第三方物联网平台(如阿里云、华为云)的接入需求,上层平台很多采用了MQTT协议,导致两个系统无法实时通信,电池组SOC/SOH、PCS效率、温控状态及故障代码等关键参数无法在物联网平台实时汇聚,导致远程诊断与大数据分析难以开展。
解决方案
针对上述痛点,物通博联(WideIOT)通过在储能电站现场部署协议转换网关,利用其下行接口接入IEC104从站设备,实时采集电池组SOC/SOH、PCS效率、温控状态及故障代码等数据,并转换为标准MQTT协议加密上传至物联网平台,从而实现管理中心对远端设备的远程监控、故障告警、远程管理与数据分析等功能,为储能电站的安全可靠运营提供可靠帮助。
功能特点
多接口接入与协议深度解析
网关具备多个以太网口和RS485/232串口,支持接入EMS、PCS、BMS、光伏逆变器、智能电表及温控装置。得益于丰富的电力协议库,网关能深度解析IEC101/103/104、IEC61850及Modbus等各类电力规约,同时支持转换MQTT、HTTP、OPCUA等协议,打破数据孤岛。
IEC104转MQTT核心转换
作为方案核心,网关能够将基于TCP/IP的IEC104协议标准化转换为MQTT协议。它支持点表导入与灵活配置,可自定义JSON报文格式,将遥测、遥信、遥控指令转化为主题(Topic)与载荷(Payload),高效对接各类物联网云平台,实现远程读点与遥控操作。
智能告警与无人值守
网关支持边缘计算规则引擎,可对采集的电池电压、温度、SOC等数据进行本地逻辑判断。一旦监测到电压异常、温度过高等隐患,立即触发告警,通过微信、短信、邮件等方式推送设备告警信息(型号、时间、参数等),实现快速闭环处理。
工业级可靠与数据补传
采用全工业级硬件设计,支持宽温宽压,具备防磁、抗干扰特性,适应复杂的电力机房环境。内置软硬件看门狗,具备断网重连、多网互备及断点续传功能,当网络中断时数据本地缓存,恢复后自动补传,确保电力数据真实完整不丢失。
云边协同与可视化运营
平台端支持大屏可视化展示,可实时显示储能电站的设备分布、通信状态、充放电功率及能量流向。基于网关汇聚的多源数据,系统能自动生成SOC趋势图、能效分析报表及故障统计报告,为储能电站的收益测算与预防性维护提供科学依据。
