芯谷科技—D02 低功耗全极霍尔开关
一、产品概述
       D02 是芯谷科技(Silicore)推出的一款低功耗全极霍尔开关,专为电池供电的便携式电子设备设计。该产品通过检测施加的磁通量密度,提供数字输出信号以指示磁场状态,典型应用包括翻盖手机的 ON/OFF 开关等场景。
        其核心优势在于微功耗设计——在 2.7V 供电电压下,典型功耗低于 10μW,极适合手机、笔记本电脑等对功耗敏感的电池供电系统。同时,基于斩波放大器架构的设计,使磁性开关点精确且对工艺偏差、温度变化及机械应力不敏感。
二、主要特点
芯谷科技
三、电气参数(严格依据规格书)
3.1 绝对最大额定值
芯谷科技
3.2 推荐工作条件
芯谷科技
3.3 电特性
芯谷科技
3.4 磁特性
芯谷科技
     注:全极工作模式意味着无论磁场方向(N 极靠近或 S 极靠近),只要磁感应强度绝对值超过 BOP 阈值,输出即翻转为低电平;磁场减弱至 BRP 以下时恢复高阻态。
四、封装与管脚
4.1 封装形式
芯谷科技
4.2 管脚定义
SOT23-3 封装:
芯谷科技
TO-92S 封装:
芯谷科技
五、功能框图与工作原理
D02 内部由以下核心模块组成:
偏置电路:为霍尔探测器和斩波放大器提供精确、温漂免疫的电流源
振荡器 + 音序器:控制工作与待机周期的时序,典型工作周期约 60μs,待机周期约 150ms
上电复位(POR):检测电源斜坡,确保数字电路正确初始化
斩波放大器:动态消除失调电压与闪烁噪声,提升检测分辨率
迟滞控制:提供稳定的开关阈值,避免磁场抖动导致的输出震荡
工作占空比仅约 0.04%,使得平均功耗几乎等于待机功耗,是实现超低功耗的关键。
六、应用场景与推广方向
6.1 传统优势应用
芯谷科技
6.2 新兴拓展应用
芯谷科技
6.3 方案设计建议
磁体选型:推荐使用钕铁硼(NdFeB)小磁片,距离芯片 3~10mm 即可可靠触发(依据 BOP 典型值 25Gs 估算)。
上拉电阻:输出端 Q 为源极开路结构,需外接上拉电阻(典型 10kΩ)至 VDD 或 MCU I/O 电压域。
Layout 注意:滤波电容 C1 紧贴 VDD 与 VSS 引脚;霍尔敏感面为芯片丝印面,磁体应对准该面垂直入射。
功耗优化:利用芯片自带的间歇工作模式,无需额外软件控制即可实现自动降功耗。
七、封装尺寸速查
TO-92S(单位:mm)
芯谷科技
SOT23-3(单位:mm)
芯谷科技
九、总结
      D02 凭借其 <10μW 微功耗、全极检测、宽压供电、高环境适应性 等核心优势,已成为电池供电设备中磁控开关的理想选择。无论是传统消费电子,还是新兴的物联网、智能家居、汽车电子领域,D02 均能以极低的系统成本实现可靠的磁场检测方案。
      芯谷科技(Silicore) 持续致力于为客户提供性能更佳、质量更优的集成电路产品,D02 低功耗全极霍尔开关是您磁控应用的不二之选。
      如需了解更多关于 D02 的详细信息和技术支持,欢迎访问 Silicore 芯谷科技官方网站 www.silicore.com.cn,或联系我们的技术支持团队。
