OPPOFindX拆解 双轨潜望结构究竟是如何工作
1.3w人已加入
OPPO Find X的摄像头采用双轨潜望结构设计,将主摄像头、前置摄像头以及3D结构光模块等等的设备集成了一个可以升降的结构中,从而避免的手机正面的开孔,同时也将手机的屏占比提升到了93.8%。OPPO Find X的双轨潜望结构究竟是如何工作?OPPO Find X的内部结构和其他手机有什么不同?下面我们通过拆解来了解一下。
OPPO Find X拆解:解构双轨潜望结构设计
OPPO Find X采用双面玻璃结构,背面玻璃采用双面胶固定,所以拆解的时候需要用热风机进行加热才能将背面玻璃拆开,而完美复原的难度也相对于采用金属后盖的手机高。
经过加热后从OPPO Find X后盖的缝隙插入拨片进行分离,这个分离过程需要相当小心,毕竟后盖是玻璃,如果处理不好后盖的玻璃有可能在拆除过程中损坏。
将后盖的玻璃拆除后可以看到OPPO Find X是通过大量的双面胶固定后盖,特别在双轨潜望结构下方的位置采用一整块的双面胶固定,这个一方面可以固定覆盖,另一方面也可以防尘。
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (13)
1 (14)
1 (15)
1 (16)
1 (17)
1 (18)
1 (19)
1 (20)
1 (21)
1 (22)
1 (23)
1 (24)
1 (25)
1 (26)
1 (27)
1 (28)
1 (29)
1 (30)
1 (31)
1 (32)
1 (33)
1 (34)
1 (35)
1 (36)
1 (37)
1 (38)
1 (39)
