在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它为设备的稳定运行提供能量支持。今天,我们就来深入了解MEAN WELL的SE - 450系列450W单输出电源供应器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SE-450-5.pdf
该电源供应器提供了全面的保护功能,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护。当出现异常情况时,电源会自动采取相应的保护措施,确保设备的安全。例如,在过载时,电源会关闭输出电压,当温度下降后自动恢复;过压时,需要重新上电才能恢复输出。
采用内置DC滚珠轴承风扇进行强制风冷,能有效地将电源产生的热量散发出去,保证电源在各种环境下都能稳定工作。
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 输出电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| SE - 450 - 3.3 | 3.3V | 75A | 0 - 75A | 247.5W | 200mVp - p | 2.97 - 3.63V | ±3.0% | ±0.5% | ±2.0% |
| SE - 450 - 5 | 5V | 75A | 0 - 75A | 375W | 200mVp - p | 4.5 - 5.5V | ±3.0% | ±0.5% | ±2.0% |
| SE - 450 - 12 | 12V | 37.5A | 0 - 37.5A | 450W | 200mVp - p | 10.8 - 13.5V | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| SE - 450 - 15 | 15V | 30A | 0 - 30A | 450W | 200mVp - p | 13.5 - 16.5V | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| SE - 450 - 24 | 24V | 18.8A | 0 - 18.8A | 451.2W | 200mVp - p | 21.6 - 28.5V | ±1.5% | ±0.2% | ±0.5% |
| SE - 450 - 36 | 36V | 12.5A | 0 - 12.5A | 450W | 200mVp - p | 32.4 - 39.6V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% |
| SE - 450 - 48 | 48V | 9.4A | 0 - 9.4A | 451.2W | 200mVp - p | 43.2 - 52.8V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% |
从这些参数可以看出,不同型号的电源供应器在输出电压、电流和功率上有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
| 外壳编号为926A,尺寸为225 124 50mm(L W H)。引脚分配如下: | 引脚编号 | 分配 | 引脚编号 | 分配 |
| 1 | AC/L | 4 - 6 | DC输出 - V | |
| 2 | AC/N | 7 - 9 | DC输出 + V | |
| 3 | FG |
从方框图可知,其振荡频率fosc为100KHz。降额曲线则展示了不同环境温度下电源输出功率的变化情况,帮助工程师在设计时考虑温度对电源性能的影响。
通过了UL60950 - 1认证,输入 - 输出耐压3KVAC,输入 - 接地2KVAC,输出 - 接地0.5KVAC,绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 接地、输出 - 接地均为100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH,确保了使用的安全性。
平均无故障工作时间(MTBF)至少为200K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),具有较高的可靠性。
MEAN WELL的SE - 450系列450W单输出电源供应器以其丰富的特性、全面的保护功能、良好的电气性能和较高的可靠性,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。工程师在选择电源时,可以根据设备的具体需求,从不同型号中挑选合适的电源供应器。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
