在电子设备的设计中,电源的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款600W单输出电源——SE - 600系列,看看它能为电子工程师们带来哪些惊喜。
文件下载:SE-600-15.pdf
SE - 600系列具备完善的保护功能,涵盖短路、过载、过压和过温保护。当出现过载情况时,它会在105% - 125%额定输出功率时关闭输出电压,重新上电即可恢复;过压保护的触发范围因输出电压不同而有所差异,如5V输出时为5.75 - 6.3V,同样是关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护则在85℃ ± 5℃(TSW1检测功率晶体管散热器)时启动,温度下降后自动恢复。这种全面的保护机制,能有效保障电源和连接设备的安全。
该系列采用内置DC风扇进行强制风冷,散热效果良好。同时,它拥有高达4.9W/in的高功率密度,能在较小的空间内实现大功率输出,为设计节省空间。
内置的远程感应功能,可以更精准地监测和调整输出电压,提高电源的输出精度,满足对电压稳定性要求较高的应用场景。
通过了UL等认证,如UL60950 - 1、UL62368 - 1等,设计参考了BS EN/EN62368 - 1标准,可靠性有保障。此外,它还提供2年质保,让用户使用起来更加放心。
SE - 600系列有多种输出电压可选,包括5V、12V、15V、24V、27V、36V和48V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率等参数也有所不同。例如,5V输出时额定电流为100A,额定功率为500W;而15V输出时额定电流为50A,额定功率为600W。
在纹波与噪声方面,大部分型号的最大值为150mVp - p,48V输出时为200mVp - p。电压调节范围和电压公差也各有规定,电压公差基本控制在±1.0% - ±2.0%之间,线路调节率和负载调节率均为±0.5%。
输入电压范围为90 - 132VAC / 180 - 264VAC(可通过开关选择),也支持254 - 370VDC输入。频率范围为47 - 63Hz,不同输出电压的效率有所差异,最高可达88%。典型交流电流和浪涌电流也有相应的数值,如115VAC输入时浪涌电流典型值为30A,230VAC输入时为60A。
工作温度范围为 - 20℃ - +60℃(需参考输出负载降额曲线),工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40℃ - +85℃,存储湿度为10% - 95%RH。这种较宽的温度和湿度范围,使得该电源能适应多种不同的工作环境。
在安全标准方面,它符合CB IEC62368 - 1、UL60950 - 1等多项标准,经过振动测试(10 - 500Hz,2G,10min/1cycle,60min各沿X、Y、Z轴)。此外,输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG的隔离电阻为100M Ohms/500VDC,耐压能力为I/P - O/P:3KVAC、I/P - FG:1.5KVAC、O/P - FG:0.5KVAC。
平均无故障工作时间(MTBF)最小值为1529.1K hrs(Telcordia TR/SR - 332)和204.2K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃),尺寸为247 127 63.5mm(L W H),包装重量为2.1Kg,每箱6件共13.4Kg,体积为1.03CUFT。
AC输入端子中,1号引脚为AC/L,2号引脚为AC/N,3号引脚为FG;DC输出端子中,1 - 3号引脚为 + V,4 - 6号引脚为 - V。RS连接器(CN4)采用JST B - XH或等效规格,1号引脚为 + S,2号引脚为 - S,配套的外壳为JST XHP,端子为JST SXH - 001T或等效。
其振荡频率(fosc)为68KHz。
该电源不满足BS EN/EN61000 - 3 - 2规定的谐波电流要求,在使用时需注意避免在特定条件下使用,如在欧盟内使用、连接到额定电压220VAC及以上的公共电源、安装在平均或连续输入功率大于75W的终端设备中或属于照明系统的一部分等情况。不过,专业设备总额定输入功率大于1000W、对称控制的加热元件额定功率小于或等于200W的情况除外。
SE - 600系列电源凭借其丰富的特性、全面的保护功能和良好的性能参数,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,综合考虑各项参数,以确保电源能更好地适配整个系统。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
