12W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA12U系列解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来详细了解一下SGA12U系列12W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器。
文件下载:SGA12U05-P1J.pdf
产品概述
SGA12U系列是一款12W的超薄壁式单输出绿色适配器,具有小巧便携的特点,非常适合各类消费电子设备、通信设备、办公设施以及工业设备等使用。它属于Class II电源单元(无FG),配备标准的2 - Pin U.S.插头,输入电压范围为90VAC - 264VAC,能适应不同地区的电网环境。该系列提供多种输出电压型号,范围在5VDC - 48VDC之间,可以满足不同类型电子设备的需求。
产品特性亮点
超薄设计
该适配器采用超薄设计,不占用过多空间,方便携带和安装,无论是在家庭、办公室还是外出使用,都不会带来过多的负担。
宽输入电压范围
支持90VAC - 264VAC的宽输入电压范围,这意味着它可以在全球不同地区的电网环境下正常工作,无需担心电压差异对适配器造成损坏。
低功耗
无负载功率消耗小于0.075W,并且效率高达86%,符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)。这种高效节能的特性,使得适配器在工作模式和待机模式下都能有效节省能源,降低使用成本。
多重保护功能
具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路情况时,适配器能迅速切断电路,保护设备安全;过载保护采用打嗝模式,在故障排除后会自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位,确保输出电压稳定。
安全可靠
整个系列通过了国际安全法规认证,采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户受到电气危害,保障使用安全。
多种DC插头可选
提供多种DC插头快速适配器配件,用户可以根据实际需求进行选择。标准插头为P1J,还可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件来更换DC插头。
产品规格参数
输出参数
不同型号的SGA12U适配器输出电压从5V到48V不等,对应的额定电流也有所不同,如5V型号的额定电流为2.4A,48V型号的额定电流为0.25A。输出纹波和噪声最大值在50mVp - p到100mVp - p之间,电压公差在±2.0% - ±5.0%之间。
输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。典型效率在80% - 86%之间,输入交流电流在不同电压下有所不同,如230VAC时为0.2A,115VAC时为0.4A。
环境参数
工作温度范围为 - 20℃ - +60℃(参考降额曲线),工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20℃ - +85℃,存储湿度为10% - 95%RH(非冷凝)。
安全与电磁兼容性
通过了UL62368 - 1、CSA C22.2 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出耐压为4242VDC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。电磁兼容性方面,传导发射和辐射发射均符合FCC PART 15 / CISPR22、CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B) Class B标准。
应用场景
SGA12U系列适配器适用于多种场景,包括消费电子设备(如手机、平板电脑等)、通信设备(如路由器、调制解调器等)、办公设施(如打印机、扫描仪等)以及工业设备等。其广泛的适用性和高可靠性,使得它成为众多电子设备电源供应的理想选择。
总结
SGA12U系列12W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器以其超薄设计、宽输入电压范围、低功耗、多重保护功能以及多种DC插头可选等特点,为电子设备提供了稳定、高效、安全的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体设备的需求,合理选择适配器型号,确保设备的正常运行。大家在使用过程中,有没有遇到过适配器与设备不匹配的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
