18W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA18E系列解析
在电子设备的供电领域,适配器的性能和可靠性至关重要。今天我们要介绍的SGA18E系列18W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器,具备诸多出色特性,能满足多种应用场景需求。
文件下载:SGA18E05-P1J.pdf
一、特性亮点
1. 外观与输入特性
  • 超薄设计:SGA18E系列适配器采用超薄设计,不仅外观精致,而且便于携带,适用于对空间要求较高的场合。
  • 通用交流输入:支持90VAC - 264VAC的全范围输入,能适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  • 欧洲标准插头:配备标准2极欧洲插头,属于Class II电源单元(无FG),方便在欧洲地区使用。
2. 节能与环保特性
  • 低空载功耗:空载功耗低于0.075W,符合欧盟ErP指令和CoC version 5标准,在待机状态下也能有效节能。
  • 高能效等级:能效达到87.5%,在工作模式下也能实现高效节能,降低能源消耗。
3. 保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,能有效保护适配器和连接的设备。当出现故障时,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位,输出短路时也能保障安全。
4. 安全与外壳设计
  • 国际安全认证:整个系列通过TUV EN60950 - 1安全标准认证,确保使用安全。
  • 阻燃外壳:采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户触电危险,提高使用安全性。
5. 长质保期
提供3年质保,体现了产品的高可靠性和厂家对产品质量的信心。
二、应用场景
SGA18E系列适配器应用广泛,可用于消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等领域,能满足不同类型设备的供电需求。
三、规格参数
1. 输出参数
该系列提供多种输出电压型号,从5VDC到48VDC不等,能满足不同设备的电压需求。以SGA18E05 - P1J为例,输出电压为5V,额定电流3A,额定功率15W;而SGA18E48 - P1J输出电压48V,额定电流0.375A,额定功率18.2W。
2. 输入参数
  • 电压范围:90 - 264VAC,频率范围47 - 63Hz。
  • 启动、上升和保持时间:在230VAC输入时,启动时间300ms,上升时间30ms,保持时间16ms。
  • 效率:不同型号的效率有所差异,最高可达87.5%。
3. 电气特性
  • 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声最大值在80mVp - p到120mVp - p之间。
  • 电压公差:输出电压公差在±2.0% - ±5.0%之间。
  • 线路调整率和负载调整率:线路调整率为±1.0%,负载调整率在±1.0% - ±5.0%之间。
4. 环境适应性
  • 工作温度:- 20 - +60°C,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:- 20 - +85°C,10 - 95% RH(非冷凝)。
5. 安全与EMC特性
  • 耐压:输入 - 输出耐压4242VDC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH。
  • EMC特性:传导发射符合Class B EN55032(CISPR32)标准,辐射发射符合EN55032(CISPR32)Class B标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。同时,在ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群、浪涌抗扰度、传导抗扰度和磁场抗扰度等方面也有相应的测试等级要求。
四、机械规格与可选插头
1. 机械尺寸
适配器尺寸为75.5 32 47.5mm(L W H),重量150g,每箱装60个,总重10kg。
2. 可选插头
提供多种可选的DC插头,包括P1I、P1L、P1M等不同类型,有直插和直角插等样式,以满足不同用户的需求。同时,插头的引脚分配也有详细规定,方便用户连接设备。
五、总结
SGA18E系列18W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器以其出色的特性、广泛的应用场景和详细的规格参数,为电子工程师在设计电子设备供电系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体设备的需求,选择合适的输出电压型号和插头类型,确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
