在电子工程师的日常工作中,高效、稳定且功能丰富的电源管理芯片是设计优质电源系统的关键。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的FL7921R,一款高度集成的PFC和准谐振PWM照明控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FL7921R-D.PDF
FL7921R将功率因数校正(PFC)控制器和准谐振PWM控制器集成于一体,这种高度集成的设计不仅降低了成本,还减少了外部组件的使用数量。对于PFC部分,它采用受控导通时间技术来提供稳定的直流输出电压,并实现自然的功率因数校正。同时,创新的THD优化器可减少过零期间的输入电流失真,提高THD性能。而且,无论PWM级负载条件如何,PFC功能始终开启,确保在轻负载条件下也能实现高功率因数。对于PWM部分,它提供了多种功能来增强电源系统性能,如谷底检测、绿色模式操作、高低线过功率补偿等。此外,还具备多种保护功能,除PWM电流检测引脚开路保护外,其他保护均为自动恢复模式。该控制器采用16引脚小外形封装(SOP)。
集成PFC和反激控制器,将PFC和PWM功能集成在一起,简化了电路设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
该器件为无铅器件,符合环保要求。
其阻抗根据VIN引脚电压电平变化。当VIN引脚检测到的输入电压低于阈值电压时,设置为高阻抗;输入电压处于高电平时,设置为低阻抗。
误差放大器的输出引脚,是用于PFC输出电压反馈的跨导型误差放大器,内置专有多向量电流,可简化PFC电压反馈环路的补偿电路。
误差放大器的反相输入引脚,用于通过分压器接收PFC电压电平,并提供PFC输出过压和欠压保护。
PFC过流保护比较器的输入,当PFC电流检测电阻两端的感应电压达到内部阈值(典型值0.82V)时,PFC开关关闭,实现逐周期电流限制保护。
PWM过流保护比较器的输入,与FB引脚电压一起实现PWM电流模式控制,用于逐周期电流限制、电流模式控制和高低线过功率补偿。
图腾柱驱动器输出,用于驱动外部功率MOSFET,钳位栅极输出电压为15.5V。
电源引脚,启动和关闭的阈值电压分别为18V和7.5V,启动电流小于30μA,工作电流低于10mA。
图腾柱输出,产生PWM信号驱动外部功率MOSFET,钳位栅极输出电压为17.5V。
电源地和信号地。
连接到PWM变压器的辅助绕组,用于产生偏移电压以补偿PWM电流限制的阈值电压,实现过功率补偿;检测PWM开关漏极电压的谷底电压信号,实现谷底电压开关,降低开关损耗;提供输出过压保护。
反馈电压引脚,用于接收输出电压/电流电平信号,确定PWM栅极占空比以调节输出电压/电流。当FB引脚电压高于约4.2V超过50ms时,可激活开环、过载和输出短路保护。
可调节过温保护,当RT引脚电压低于0.8V(典型值)时,控制器停止所有PFC和PWM开关操作并进入自动恢复模式。
PFC级的零电流检测引脚,连接到与PFC电感绕组耦合的辅助绕组,检测零电流检测电压信号。当ZCD引脚电压拉低至0.2V(典型值)以下时,禁用PFC级。
高压启动引脚,通过一个典型值为100kΩ的电阻连接到交流线路电压,为控制器提供启动电流。
文档中详细列出了FL7921R在不同条件下的电气特性参数,包括VDD部分、HV启动电流源部分、VIN和RANGE部分、PFC级、PWM级等各个部分的电压、电流、时间等参数。这些参数是工程师在设计电路时的重要依据,需要根据实际应用需求进行合理选择和调整。例如,VDD的过压保护阈值为24 - 25V,PFC级的跨导典型值为125μmho等。
文档给出了一系列典型性能特性曲线,如开启阈值电压、PWM关断阈值电压、关断阈值电压、VDD过压保护阈值、启动电流、工作电流、PFC输出反馈参考电压、PFC栅极输出钳位电压等。这些曲线直观地展示了FL7921R在不同条件下的性能表现,工程师可以通过这些曲线更好地了解芯片的特性,优化电路设计。
文档提供了FL7921R的订购信息,包括型号、保护模式、工作温度范围、封装和包装形式等。同时,给出了SOIC - 16封装的机械尺寸,方便工程师进行PCB设计。
综上所述,onsemi的FL7921R是一款功能强大、性能优异的照明控制器,适用于中高功率LED照明驱动应用。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理利用其各种功能和特性,优化电路设计,确保系统的高效、稳定运行。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
