探索NCL30059:用于LED照明的高压半桥控制器
在LED照明应用的领域中,一款优秀的控制器对于实现高效、稳定的照明系统至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NCL30059,这是一款专为LED驱动应用量身定制的自振荡高压MOSFET驱动器。
文件下载:NCL30059-D.PDF
1. 产品概述
NCL30059主要用于采用半桥拓扑的LED驱动应用,支持LLC和LCC配置,特别是LCC配置为恒流(CC)应用提供了优化的宽范围控制。凭借其专有的600V技术,该驱动器适用于277VAC照明应用中的大容量电压。其工作频率可通过单个电阻在25kHz至250kHz之间进行调整,还具备可调节的欠压保护功能,确保正确的大容量电压工作范围。内部100ms的PFC延迟定时器可确保在大容量电压完全稳定后再启用转换器,同时固定的死区时间有助于降低直通电流。
2. 产品特性亮点
2.1 宽工作频率范围
工作频率范围为25kHz至250kHz,最小频率调节精度为3%,能够满足不同应用场景对频率的需求。
2.2 固定死区时间
固定死区时间为0.6μs,有效避免了高低侧导通转换期间的交叉传导或直通现象,提高了系统的稳定性。
2.3 可调节欠压保护
可调节的欠压保护功能,方便与简单的PFC进行关联,确保系统在合适的电压范围内工作。
2.4 100ms PFC延迟定时器
在驱动器重启时设置固定延迟,保证大容量电压在开关操作前稳定,同时使软启动电容在重启前完全放电。
2.5 锁存输入
对于严重故障条件,如过温或过压保护,锁存输入功能可确保系统安全。
2.6 内部16V VCC钳位
内部齐纳钳位可在控制器由未稳压电源或大容量电容供电时,将VCC电压维持在16V。
2.7 低启动电流
最大启动电流为50μA,允许设计师在驱动器由辅助绕组供电时使用高值启动电阻,显著降低启动电阻的功耗。
2.8 驱动能力
具备1A/0.5A的峰值电流灌/拉驱动能力,能够有效驱动MOSFET。
2.9 高耐压
可在高达600V的大容量电压下工作,适用于多种高压应用场景。
2.10 内部温度关断
支持-40°C至+125°C的工作温度范围,内部温度关断功能可在温度过高时保护器件。
2.11 高精度电流调节
PSR电流调节精度为2%,能够实现精确的电流控制。
2.12 高效率
效率高达92%,有助于降低系统功耗。
2.13 封装形式
采用SOIC - 8封装,且为无铅器件,符合环保要求。
3. 典型应用场景
  • 低成本谐振转换器:具有低元件数量的特点,降低了系统成本。
  • CV和CC LED驱动器:能够实现恒压和恒流输出,满足不同LED照明的需求。
  • 宽输出电压范围LCC驱动器:适用于对输出电压范围要求较宽的应用。
  • 壁装和柱式LED驱动器:可用于户外照明等场景。
  • 高棚和路灯LED驱动器:为大型照明项目提供稳定可靠的驱动方案。
4. 引脚功能与参数
4.1 引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能 引脚描述
1 VCC 为驱动器供电 驱动器可接受高达16V的电压(由内部齐纳钳位提供)
2 Rt 定时电阻 通过在该引脚和GND之间连接电阻来设置工作频率
3 BO 欠压检测 检测低输入电压条件,当电压高于V latch时,完全锁存关闭驱动器
4 GND IC接地 -
5 M lower 低侧驱动器输出 驱动低侧MOSFET
6 HB 半桥连接 连接到半桥输出
7 M upper 高侧驱动器输出 驱动高侧MOSFET
8 V boot 自举引脚 上一级的浮动电源端子
4.2 最大额定值
符号 额定值描述 单位
Vbridge 高压桥引脚 - 引脚6 -1至 +600 V
Vboot - Vbridge 浮动电源电压 0至20 V
VDRV_HI 高侧输出电压 Vbridge - 0.3至Vboot + 0.3 V
VDRV_LO 低侧输出电压 -0.3至VCC + 0.3 V
dVbridge/dt 允许的输出压摆率 ±50 V/ns
ICC 可流入VCC引脚(引脚1)的最大电流 20 mA
V_Rt Rt引脚电压 -0.3至5 V
所有引脚(引脚4和5除外)的最大电压 -0.3至10 V
RUA 热阻(IC焊接在50mm² 35μm铜箔上) 178 °C/W
RUA 热阻(IC焊接在200mm² 35μm铜箔上) 147 °C/W
存储温度范围 -60至 +150 °C
ESD能力(人体模型,除引脚1、6、7和8外的所有引脚) 2 kV
ESD能力(机器模型,除引脚1、6、7和8外的所有引脚) 200 V
4.3 电气特性
电气特性在典型值(TJ = 25°C)和最小/最大值(TJ = -40°C至 +125°C,最大TJ = 150°C,VCC = 12V,除非另有说明)下给出,涵盖了电源部分、内部振荡器、驱动输出等多个方面的参数。例如,最小工作电压、启动电压、开关频率、死区时间等。
5. 应用信息详解
5.1 电流控制振荡器
内部电流控制振荡器能够在50kHz至500kHz的宽频率范围内工作,但由于内部二分频,最终输出Mlower和Mupper的有效信号在25kHz至250kHz之间切换。通过连接到Rt引脚的几个外部组件,可以调整最小和最大工作频率以及启动频率。
5.2 欠压保护
欠压保护电路(BO)可防止应用因低直流输入电压而受损。通过电阻分压器监测大容量电压水平,确保应用仅在所需的大容量电压范围内工作。设计师可以根据应用需求调整大容量电压滞回。
5.3 锁存关断保护
在过压或过温等情况下,可通过在BO引脚添加比较器,将该引脚电压提升至V latch(典型值2V)以上,从而永久禁用脉冲。通常需要将VCC降至6.5V以下才能重置控制器。
5.4 高压驱动器
内部高压部分包含上侧UVLO电路,确保上侧MOSFET有足够的Vgs。浮动驱动器部分的VCC由Cboot电容提供,该电容通过外部自举二极管进行充电。
6. 总结
NCL30059作为一款专为LED照明应用设计的高压半桥控制器,具有众多优秀特性和丰富的应用功能。其宽工作频率范围、固定死区时间、可调节欠压保护等特性,为LED驱动设计提供了高效、稳定的解决方案。无论是在低成本谐振转换器还是户外照明等应用场景中,NCL30059都能发挥重要作用。电子工程师在进行LED驱动设计时,可以充分考虑NCL30059的特点和优势,结合具体应用需求,实现最佳的设计方案。
在实际应用中,你是否遇到过类似控制器在不同场景下的特殊需求呢?你对NCL30059的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
