深入解析NCL30001:高效单级PFC与降压离线LED驱动器
在LED照明电源设计领域,成本、效率和性能是工程师们始终关注的核心要素。onsemi推出的NCL30001控制器,以其独特的单级设计和丰富的功能特性,为40W - 150W的LED驱动电源提供了极具竞争力的解决方案。
文件下载:NCL30001-D.PDF
一、NCL30001概述
NCL30001是一款高度集成的控制器,它将功率因数校正(PFC)和隔离降压AC - DC功率转换集成在单级中,有效降低了成本并减少了元件数量。该控制器适用于输出电压大于12V、功率需求在40W - 150W之间的LED照明应用,基于反激式转换器设计,工作在连续导通模式(CCM)。
1.1 主要特性
  • 电压前馈:改善环路响应,使系统对输入电压变化的响应更加迅速和稳定。
  • 频率抖动:降低电磁干扰(EMI)特征,减少对其他设备的干扰。
  • 轻载软跳周期模式(Soft - Skip):减少轻载时的声学噪声,提升用户体验。
  • 欠压检测:防止控制器在低交流线路电压下工作,保护功率元件。
  • 内部过载定时器:在过载情况下及时采取保护措施,避免设备损坏。
  • 独立锁存输入:便于实现过压和过温故障检测,增强系统的可靠性。
  • 平均电流模式控制(ACMC)和固定频率操作:确保稳定的输出和良好的功率因数。
  • 高精度乘法器:降低输入线路谐波,提高电源的电能质量。
  • 可调工作频率:范围从20kHz到250kHz,可根据不同应用需求进行调整。
1.2 典型应用
  • LED路灯:提供高效稳定的照明解决方案,满足户外照明的需求。
  • 低棚LED照明:适用于工业和商业场所的照明。
  • 高功率LED驱动器:为高功率LED提供可靠的电源支持。
  • 建筑LED照明:满足建筑照明的多样化需求。
二、引脚功能详解
NCL30001采用SOIC - 16封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚符号 功能描述
1 CT 外部定时电容(CT)设置振荡器频率,锯齿波在0.2V - 4V之间设置振荡器频率和乘法器增益。
2 RAMP COMP 该引脚与地之间的电阻(RRC)调整斜坡补偿量,防止次谐波振荡。
3 AC IN 通过电阻分压器连接全波整流输入交流波形的缩放版本,为乘法器提供线路电压信息。
4 FB 来自外部误差放大器电路的误差信号通过光耦或其他隔离电路输入,FB电压与转换器负载成正比。当FB引脚电压低于0.41V(典型值)时,控制器进入软跳周期模式以减少声学噪声。
5 VFF 前馈输入,通过电阻分压器和平均电容施加滤波整流线路电压的缩放版本,供参考发生器调节控制器。
6 CM 乘法器输出,该引脚与地之间连接电容以滤波乘法器的调制输出。
7 AC COMP 设置交流参考放大器的极点,比较输入电流的低频分量与交流参考信号。
8 Latch 锁存关闭输入,将该引脚拉至低于1.0V(典型值)或高于7.0V(典型值)可锁存控制器,可用于实现过压和过温检测器。
9 TEST 测试引脚,必须连接一个标称值为50K ±10%的电阻到地以确保正常工作。
10 IAVG 从该端子到地连接外部电阻和电容,设置并稳定驱动交流误差放大器的电流检测放大器输出的增益。
11 ISpos 正电流检测输入,连接到电流检测电阻的正端。
12 VCC 正输入电源,连接到外部电容用于能量存储。内部电流源从STARTUP引脚为VCC供电,当VCC电压达到约15.3V时,电流源关闭,输出使能;当VCC电压降至约10.2V时,驱动器禁用。
13 DRV 主反激功率MOSFET或IGBT的驱动输出,源电阻典型值为10.8Ω,灌电流电阻典型值为8Ω。
14 NC 无连接
15 GND 电路的接地参考
16 HV 直接连接整流输入线路电压到该引脚以启用内部启动调节器,恒流源从该引脚向连接到VCC引脚的电容供电,启动电流典型值为5.5mA,最大输入电压为500V。
三、电气特性
文档中详细给出了NCL30001在特定测试条件下的电气特性,包括振荡器、交流误差放大器、电流放大器、参考发生器等各部分的参数。例如,振荡器频率典型值为100kHz,频率调制百分比典型值为6.8%,调制周期典型值为6.8ms等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、详细工作原理
4.1 PFC原理
功率因数校正(PFC)的目的是使离线电源的输入电流波形与输入电压波形尽可能接近,以提高电能的利用效率。NCL30001采用改进的平均电流模式控制来实现单位功率因数。PFC部分包括可变参考发生器、低频电压调节误差放大器(AC误差放大器)、斜坡补偿和电流整形网络。
参考发生器的输入包括反馈信号(FB)、缩放的交流输入信号(AC_IN)和前馈输入(VFF),其输出是输入正弦波的整流版本,幅度与FB成正比,与VFF的平方成反比。AC误差放大器的作用是使电流检测放大器的平均电流输出与参考发生器的输出相匹配,其输出经过补偿后通过参考缓冲器输入到PWM比较器,与4.0V阈值比较以提供所需的占空比控制。
4.2 高压启动电路
NCL30001的内部高压启动电路无需外部启动元件,相比外部启动电阻具有更快的启动时间。启动电路由恒流源组成,从HV引脚向VCC引脚的电容供电,启动电流典型值为5.5mA。当VCC电压达到VCC(on)(典型值为15.4V)时,DRV驱动器启用,启动电流源禁用;当VCC电压降至VCC(off)(典型值为10.2V)时,驱动器禁用。
在过载或VCC(off)情况下,控制器进入双打嗝模式,以减少外部元件的功耗。内部监控电路监测VCC电压,防止VCC引脚意外接地时控制器消耗过多功率。
4.3 驱动输出
DRV引脚具有典型值为10.8Ω的源电阻和8.0Ω的灌电流电阻。当VCC达到VCC(on)且无故障时,驱动器启用;当VCC放电至VCC(off)时,驱动器禁用。由于寄生电路板电感,DRV的高电流驱动能力在开关转换期间可能会产生电压尖峰,可通过缩短驱动器与负载之间的连接长度和使用更宽的连接来减少电感引起的尖峰。
4.4 交流误差放大器和缓冲器
AC误差放大器通过迫使滤波后的输入电流跟随参考发生器的输出来将输入电流整形为高质量的正弦波。其输出经过反相并转换为电流,通过AC EA缓冲器输出。缓冲器输出电流由特定公式计算,PWM比较器的非反相输入电压由缓冲器输出电流、瞬时开关电流和斜坡补偿电流决定,当该电压达到4V时,DRV终止。
4.5 电流检测放大器
电流检测放大器是一个宽带宽差分输入放大器,有PWM输出和IAVG输出。PWM输出是瞬时开关电流,经过内部前沿消隐(LEB)电路滤波后输入到PWM比较器;IAVG输出是滤波后的电流信号,近似输入电流的平均值。在设计电流检测电阻与IS POS输入之间的滤波器时需谨慎,因为放大器的低阻抗会导致输入偏置电流产生电压偏移,影响电流检测信号。
4.6 振荡器
振荡器控制开关频率、抖动频率和乘法器增益。通过200μA电流源对CT引脚的定时电容(CT)充电产生振荡器斜坡,当斜坡达到峰值电压(典型值为4.0V)时,电流源关闭,CT通过下拉晶体管放电;当斜坡达到谷值电压时,下拉晶体管关闭,充电电流源开启。低频振荡器对开关频率进行调制,减少控制器的EMI特征,频率调制典型值为±6.8%的振荡器频率。
4.7 输出过载保护
反馈电压(VFB)与转换器的输出功率成正比。当转换器失调(FB电压超过5.0V)超过160ms(典型值)时,驱动器禁用,控制器进入双打嗝模式以减少平均功耗,双打嗝完成后启动新的启动序列。
4.8 软跳周期模式(Soft - Skip)
当VFB下降到跳过阈值VSSKIP(典型值为410mV)以下时,驱动器禁用。转换器输出电压开始下降,反馈电压增加以维持输出电压稳定,这种工作模式称为跳过模式。软跳周期模式通过缓慢增加初级峰值电流来减少可听噪声,最小跳过斜坡周期tSSKIP为2.5ms。跳过模式操作与交流线路电压同步,当整流交流线路电压降至谷值时,软跳周期模式禁用,确保初级电流始终上升。当输出负载电流增加或VFB电压超过VSSKIP(标称值为1.75V)时,软跳周期事件终止。
4.9 乘法器和参考发生器
NCL30001使用乘法器调节转换器的平均输出功率。乘法器有三个输入:外部误差放大器的误差信号(VFB)、全波整流交流输入(AC_IN)和前馈输入(VFF)。乘法器的输出是交流参考信号,用于整形输入电流。参考发生器的增益典型值为0.55,输出被钳位在4.5V以限制最大输出功率。前馈功能可保持输入功率独立于线路电压。
4.10 交流误差放大器补偿
通过在AC误差放大器输出端放置R_COMP和C_COMP的串联组合创建零极点对,补偿组件的值取决于平均输入电流和瞬时开关电流。低频率增益和高频率增益需满足一定的稳定性要求,通过相关公式可计算出RAC_COMP的最大值、控制环零频率和补偿电容的值。
4.11 电流检测电阻
PFC阶段有两个控制环路,分别控制平均输入电流和主开关的瞬时电流。电流检测信号影响两个环路,通过特定公式可计算出初级峰值电流和电流检测电阻的值。
4.12 斜坡补偿
在占空比大于50%的连续导通模式下,峰值电流模式控制器会出现次谐波振荡,通过在电流检测信号上注入补偿斜坡可消除该振荡。NCL30001内置斜坡补偿,补偿量由RCOMP引脚与地之间的电阻设置。通过一系列公式可推导RCS和RCOMP的值。
4.13 PWM逻辑
PWM和逻辑电路由PWM比较器、RS触发器(锁存器)和或门组成。锁存器为置位主导,振荡器产生的电压斜坡和脉冲与PWM逻辑和驱动器块同步。当PWM比较器非反相输入信号超过4V时,输出切换到高电平,驱动锁存器的置位输入,关闭功率开关直到下一个时钟周期。
4.14 欠压检测
NCL30001内置欠压检测电路,通过电阻分压器将整流线路电压的缩放版本应用到VFF引脚。当馈电电压低于欠压退出阈值VBO(high)(典型值为0.45V)时,存在欠压情况,欠压检测器具有175mV的滞后。当VFF高于0.63V且VCC达到VCC(on)时,控制器启用。
4.15 锁存输入
NCL30001有专用的锁存输入,当Latch - Off引脚电压低于1V或高于6.5V时,控制器锁存。Latch - Off引脚被钳位在3.5V,具有50μA(典型值)的上拉电流源和100μA(典型值)的下拉电流源。锁存输入具有50μs(典型值)的滤波器,防止因噪声或线路浪涌事件导致控制器锁存。在锁存模式下,启动电路继续使VCC在VCC(on)和VCC(off)之间循环,只有当系统电源移除且VCC降至VCC(reset)以下时,控制器才退出锁存模式。
五、应用信息
onsemi提供了电子设计工具,可帮助用户轻松确定单级PFC阶段的大部分系统参数,评估功率级和系统的频率响应,用户可从www.onsemi.com下载该工具。
六、订购信息
NCL30001DR2G采用SO - 16(无铅)封装,每卷2500个。关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
NCL30001以其集成度高、功能丰富、性能优越等特点,为LED驱动电源设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择参数和元件,充分发挥NCL30001的优势,以实现高效、稳定的LED照明电源设计。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
