在LED照明领域,高效、稳定且具备全面保护功能的驱动控制器至关重要。onsemi推出的NCL30060就是这样一款优秀的产品,它专为低至中功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器而设计,下面让我们深入了解这款产品。
文件下载:NCL30060-D.PDF
NCL30060是一款开关模式电源控制器,采用恒定导通时间控制方法,能在广泛的输入电压和输出功率范围内确保接近单位功率因数。它适用于隔离反激和降压拓扑结构,并且提供了一系列强大的保护功能,以确保在各种故障条件下的安全运行。该产品有不同版本,如NCL30060B2适用于恒压(CV)调节输出驱动器;NCL30060B3适用于不需要欠压保护或输出短路保护的应用;NCL30060B4则去除了导通时间调制功能。
集成700V启动调节器,无需外部启动组件。启动调节器由恒流源组成,从高压输入端子(HV)向VCC引脚的电源电容((C{CC}))提供电流。当VCC引脚电压低于(V{CC(inhibit)})时,启动电路电流((I{start2})和(I{start3}))被禁用,启动电流降至(I_{start1})(典型值0.77 mA)。正常运行模式下,该调节器功耗极低,可降低无负载功率并提高系统效率。
通过光耦或其他方式(如运算放大器)将与输出误差成比例的信号施加到FB引脚。PWM比较器将反馈或误差信号与电平偏移的电压斜坡进行比较,以控制功率开关的导通时间。反馈电压与输出功率成正比。
PWM比较器通过比较内部电压斜坡((V{on - time}))和反馈电压来控制导通时间。内部斜坡由固定电流源对内部电容充电产生,其斜率可通过外部定时电阻(R{T})进行调整。导通时间还会进行内部调制,以降低控制器的电磁干扰(EMI)特性。
利用零电流检测(ZCD)功能,在电感电流为零时开启下一个开关周期,减少开关损耗,提高效率。
典型工作电流为1.6 mA,源电流250 mA / 灌电流400 mA的图腾柱栅极驱动器,集成12 V(典型)栅极驱动钳位,有助于降低功耗。
通过频率抖动降低EMI特性,减少电磁干扰对其他设备的影响。
可通过控制信号方便地开启或关闭控制器。
当VCC电压低于其最小工作阈值(V{CC(MIN)})(典型值11.5 V)时,启动电路会对VCC电容进行充电。在正常DSS操作中,当线电压低于(V{HV(tran)})(典型值175 V)时,启动电路使用(I{start2})充电;当线电压高于(V{HV(tran)})时,使用(I_{start3})充电。
工作结温范围为 -40°C至105°C,能适应不同的工作环境。
包括最大导通时间保护、欠压过压保护、逐周期过流保护、输出绕组短路保护和热关断等,确保系统在各种故障条件下安全运行。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | FB | 反馈输入,是PWM比较器的控制输入,该引脚的反馈回路控制的电压电平与内部斜坡比较,确定功率开关的导通时间。 |
| 2 | CS/ZCD | 电流检测和零电流检测,用于检测外部功率开关的瞬时开关电流,同时监测偏置绕组以检测变压器去磁和过压情况。 |
| 3 | RT | 最大导通时间调整,建立斜坡充电电流,PWM比较器根据斜坡和FB信号确定开关导通时间。 |
| 4 | GND | 接地,是控制器的接地参考,所有旁路和控制组件应通过短走线连接到该引脚,以减少噪声。 |
| 5 | DRV | 驱动,图腾柱栅极驱动器的高电流能力使其适合直接控制高栅极电荷功率MOSFET。 |
| 6 | VCC | IC电源,是控制器的正电源和为外部电路供电的源。 |
| 7 | NC | 不连接,该引脚提供爬电距离。 |
| 8 | HV | 高压输入,监测输入电压以进行欠压检测,并为控制器提供工作电源。 |
文档详细列出了NCL30060在不同条件下的电气特性,如启动阈值滞后、工作电流、最大导通时间、零电流检测阈值、电流检测阈值等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择非常重要。例如,在选择外部定时电阻(R_{T})时,需要根据最大导通时间的要求进行计算,以确保系统的功率输出符合设计要求。
启动过程的关键在于通过内置的启动调节器为VCC电容充电。当VCC引脚电压高于(V{CC(inhibit)})阈值后,启动电路使用(I{start3})(典型值5.25 mA)进行初始充电。当(C{CC})充电到启动阈值(V{CC(on)})(典型值12.5 V)时,启动调节器禁用,控制器启用。在正常DSS操作中,启动电路根据线电压情况选择不同的充电电流,以维持VCC电压稳定。
FB引脚接收与输出误差成比例的信号,PWM比较器通过比较该信号和内部电压斜坡来控制功率开关的导通时间。最小导通时间由PWM比较器和控制逻辑的传播延迟决定,最大导通时间由最大导通时间比较器限制。
内部电压斜坡由固定电流源充电产生,其斜率可通过外部定时电阻(R_{T})调整。导通时间的内部调制通过内部三角波振荡器对充电电流进行调制,以降低EMI特性。绝对最大导通时间由最大导通时间钳位电路控制,确保系统的最大功率输出。
NCL30060将电流检测、零电流检测、输出过压和短路输出检测功能集成在一个引脚(CS/ZCD)上。电流检测通过感测电阻(R_{sense})实现,同时使用前沿消隐(LEB)电路消除开关导通时的前沿尖峰和高频噪声。零电流检测通过辅助绕组感测电感去磁情况,控制下一个开关周期的开启。过压保护通过监测CS/ZCD引脚在关断时间的电压实现。
当转换器输出电压较低时,CrM操作下的关断时间会延长。通过检测最大关断时间和积分器的加权积分功能,可检测输出短路事件。当达到积分器阈值时,系统进入故障模式,NCL30060B会在典型1秒延迟后尝试自动恢复。
该功能为低输入电压情况提供明确的关机保护。当输入电压低于系统关机阈值(典型值96 V)超过欠压检测消隐时间(典型值54 ms)时,设置关机标志,直到输入电压高于启动阈值(典型值111 V)才允许控制器进入活动模式。
驱动器集成了有源电压钳位,将外部MOSFET的栅极电压限制在典型12 V(最大14 V),以保护MOSFET。
当VCC电压低于(V{CC(UVLO)})或检测到非锁存故障时,控制器进入故障模式,并在自动恢复定时器(t{autorecovery})(典型值1秒)到期后自动重启。内部热关断电路监测IC的结温,当结温超过热关断阈值(典型值150°C)时,控制器和启动电路禁用,直到结温下降到低于热关断阈值一定程度(典型值40°C)后才重新启动。
GND引脚是控制器的参考点,所有测量都相对于该引脚进行。建议将该引脚与控制组件之间的走线尽量缩短,以减少寄生电感。同时,应注意将开关节点(高dv/dt)远离定时电阻(R_{T}),以减少噪声拾取。
文档提供了不同版本的NCL30060的订购信息,包括过流保护类型、欠压保护、输出短路检测、导通时间调制等功能的配置,以及封装形式和发货方式。工程师可以根据具体应用需求选择合适的版本。
NCL30060凭借其丰富的功能、高效的性能和全面的保护机制,为LED照明应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择参数和布局,以充分发挥该控制器的优势。大家在使用NCL30060进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
