25W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA25U系列解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它为设备稳定运行提供合适的电源。今天我们来详细了解一下25W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA25U系列。
文件下载:SGA25U05-P1J.pdf
产品特点
1. 外观与结构
SGA25U系列适配器采用超薄设计,整体小巧轻便,便于携带。它配备标准的2 - Pin美国插头,属于Class Ⅱ电源单元(无FG),外壳采用94V - 0阻燃塑料材质,能有效防止用户触电危险。
2. 输入输出特性
  • 输入范围广:可接受90VAC - 264VAC的宽范围输入,适应不同地区的电网电压。
  • 输出多样:整个系列提供多种不同输出电压的型号,范围从5VDC到48VDC,能满足各类消费电子设备的需求。
3. 节能高效
该系列适配器效率高达88.5%,且空载功耗低于0.075W,符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ),无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节能。
4. 保护功能
具备完善的保护功能,包括短路保护、过载保护和过压保护,能确保适配器和连接设备的安全。
5. 兼容性与可选性
  • 有适用于PoE的54V型号可供选择(可选)。
  • 提供多种DC插头快速适配器配件,用户可根据需求灵活选择。
产品规格
1. 电气规格
订单号 SGA25U05 - P1J SGA25U07 - P1J SGA25U09 - P1J等
安全型号 SGA25U05 SGA25U07 SGA25U18
DC电压 5V 7.5V 9V等
额定电流 4A - -
电流范围 0 - 4A 0 - 2.77A 0 - 2.08A等
额定功率(最大) 20W 22W 25W
纹波与噪声(最大) 80mVp - p - 80mVp - p等
电压公差 ±5.0% ±5.0% ±5.0%等
线性调整率 ±1.0% - ±1.0%等
负载调整率 - ±5.0% ±5.0%等
输入频率范围 47 - 63Hz - -
效率(典型值) 81%等 - -
交流电流浪涌电流(最大) 0.35A/230VAC 0.7A/115VAC - -
泄漏电流(最大) 0.25mA/240VAC - -
过载 120 - 180%额定输出功率 - -
过压 110 - 140%额定输出电压 - -
2. 环境规格
  • 工作温度:未提及具体范围。
  • 工作湿度:未提及具体范围。
  • 存储温度和湿度:未提及具体范围。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 40°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
3. 安全与EMC规格
  • 安全标准:UL62368 - 1,CSA C22.2 NO. 62368 - 1,EAC TP TC 004认证。
  • 耐压:IP - Q/P:4242VDC。
  • 隔离电阻:未提及具体数值。
  • EMC发射:符合FCC PART 15/CISPR22,CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B)的传导和辐射发射标准。
4. 其他规格
  • 寿命:450Khrs min. MIL - HDBK - 217F(25°C)。
  • 包装:158g,60pcs/10.5kg/纸箱。
DC输出插头
1. 标准插头
标准插头为P1J,尺寸为5.5(外径)×11 ± 0.5mm,引脚分配为“+”在内部。
2. 插头更换方式
  • 定制:可根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求)。
  • 快速适配器配件:可单独购买,无最小起订量要求。具体可参考相关文档
3. 可选DC插头类型
包括调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(母头)、剥线镀锡引线等多种类型,每种类型又有不同的型号可供选择,且部分插头有电流额定值限制。
安装说明
安装时请参考安装手册
SGA25U系列适配器凭借其众多优点,在消费电子、通信设备、办公设施、工业设备等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关设备时,可根据具体需求合理选择该系列适配器,以确保设备的稳定运行和高效节能。你在实际设计中是否遇到过电源适配器选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
