在电子设备的电源供应领域,一款性能出色的适配器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGA40E系列40W AC - DC高可靠性超薄壁挂式适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGA40E05-P1J.pdf
SGA40E系列是一款40W的超薄壁挂式单输出绿色适配器系列。它具有紧凑便携的特点,采用标准的2针欧洲插头,属于Class Ⅱ电源单元(无FG),能够接受90VAC - 264VAC的输入范围。该系列提供输出电压在5VDC - 48VDC之间的不同型号,可满足各种类型消费电子设备的需求。
超薄的外形使得适配器在空间占用上非常小,方便携带和安装,无论是在家庭、办公室还是其他场所使用,都不会占据过多的空间。
支持90VAC - 264VAC的全范围输入,这意味着它可以在全球不同的电网环境下稳定工作,具有很强的通用性。
无负载功率消耗小于0.075W,并且效率高达89%。这不仅符合欧盟ErP标准和CoC版本5的要求,还能在工作模式和待机模式下都有效节省能源。
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后可自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。这些保护机制大大提高了适配器的可靠性和安全性。
采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户受到电气危害,符合国际安全法规。
54V型号可提供PoE功能(可选),为一些需要以太网供电的设备提供了更多的供电选择。
有多种DC插头快速适配器配件可供选择,用户可以根据自己的需求进行定制或更换。DC插头的更换方式有两种:一是根据表格定制标准部件并选择可选的DC插头(有最小起订量要求);二是购买快速适配器配件(无最小起订量)。
不同型号的SGA40E适配器输出电压范围从5VDC到48VDC,额定电流和电流范围也因型号而异。例如,SGA40E05 - P1J输出电压为5V,额定电流为5A,电流范围是0 - 5A;SGA40E48 - P1J输出电压为48V,额定电流为0.83A,电流范围是0 - 0.83A。
输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz。冷启动时,浪涌电流最大值在115VAC时为40A,230VAC时为70A;正常工作时,交流电流在115VAC时为1A,230VAC时为0.5A;泄漏电流最大值在240VAC时为0.25mA。
SGA40E系列适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、通信设备、办公设施、工业设备以及PoE供电设备等。其广泛的适用性使得它在不同的电子系统中都能发挥重要作用。
SGA40E系列40W AC - DC高可靠性超薄壁挂式适配器以其超薄设计、宽输入范围、低功耗、多重保护等特性,为电子设备提供了稳定、高效、安全的电源解决方案。丰富的DC插头选择也增加了其使用的灵活性。对于电子工程师来说,在设计各类电子设备的电源供应系统时,SGA40E系列是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
