在高速、低功耗的电子设备设计中,总线LVDS(低电压差分信号)收发器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的SCAN92LV090 9通道总线LVDS收发器。
文件下载:SCAN92LV090SLC.pdf
SCAN92LV090A是专为高速、低功耗的专有背板或电缆接口设计的一系列总线LVDS收发器之一。它采用单3.3V电源供电,集成了9个差分线路驱动器和9个接收器。为了减少总线负载,驱动器输出和接收器输入内部相连,逻辑侧的独立I/O支持回环功能。同时,其引脚布局采用直通式设计,便于PCB布线,减少引脚与连接器之间的短截线。
| Pin Name | LQFP Pin # | NFBGA Pin # | Input/Output | Descriptions |
| DO+/RI+ | 27, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 55 | A7, B8, C6, D5, D8, E6, F7, G5, G6 | I/O | 真正的总线LVDS驱动器输出和接收器输入 |
| DO − /RI − | 26, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 54 | B5, B6, C7, D6, E5, E8, F6, G8, H7 | I/O | 互补的总线LVDS驱动器输出和接收器输入 |
| D IN | 2, 6, 12, 18, 20, 22, 58, 60, 62 | A2, A4, C3, C4, D2, E3, G3, G4, H3 | I | TTL驱动器输入 |
| RO | 3, 7, 13, 19, 21, 23, 59, 61, 63 | A3, B3, C1, C2, D4, E4, F4, G1, H2 | O | TTL接收器输出 |
| RE | 17 | H1 | I | 接收器使能TTL输入(低电平有效) |
| DE | 16 | G2 | I | 驱动器使能TTL输入(高电平有效) |
| GND | 4, 5, 9, 14, 25, 56 | B1, B4, D3, E1, F2, H5 | Power | 数字电路接地(必须连接到PCB板上的GND) |
| V CC | 10, 15, 24, 57, 64 | A1, A5, F1, F3, H4 | Power | 数字电路的$V{CC}$(必须连接到PCB板上的$V{CC}$) |
| AGND | 28, 33, 43, 49, 53 | A8, C5, D7, F5, G7 | Power | 模拟电路接地(必须连接到PCB板上的GND) |
| AV CC | 29, 32, 42, 48, 52 | A6, B7, C8, H6, H8 | Power | 模拟$V{CC}$(必须连接到PCB板上的$V{CC}$) |
| TRST | 39 | F8 | I | 测试复位输入,支持IEEE 1149.1(低电平有效) |
| TMS | 38 | E7 | I | 测试模式选择输入,支持IEEE 1149.1 |
| TCK | 1 | B2 | I | 测试时钟输入,支持IEEE 1149.1 |
| TDI | 8 | D1 | I | 测试数据输入,支持IEEE 1149.1 |
| TDO | 11 | E2 | O | 测试数据输出,支持IEEE 1149.1 |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压($V_{CC}$) | 4.0V |
| 使能输入电压(DE, RE) | -0.3V至($V_{CC}$ + 0.3V) |
| 驱动器输入电压($D_{IN}$) | -0.3V至($V_{CC}$ + 0.3V) |
| 接收器输出电压($R_{OUT}$) | -0.3V至($V_{CC}$ + 0.3V) |
| 总线引脚电压(DO/RI±) | -0.3V至 +3.9V |
| ESD(HBM 1.5 kΩ, 100 pF) | >4.5 kV |
| 驱动器短路持续时间 | 瞬间 |
| 接收器短路持续时间 | 瞬间 |
| 25°C时最大封装功耗(LQFP) | 1.74 W |
| LQFP封装降额 | 13.9 mW/°C |
| θja | 71.7°C/W |
| θjc | 10.9°C/W |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 引脚温度(焊接,4秒) | 260°C |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压($V_{CC}$) | 3.0 | 3.6 | V |
| 接收器输入电压 | 0.0 | 2.4 | V |
| 工作自由空气温度 | -40 | +85 | °C |
| 最大输入边沿速率(20%至80%) | Δt/ΔV | ||
| 数据 | 1.0 | ns/V | |
| 控制 | 3.0 | ns/V |
包括输出差分电压、偏移电压、驱动器输出高低电压、输出短路电流等参数,具体数值可参考文档中的表格。
涵盖差分驱动器和接收器的传播延迟、偏斜、转换时间等参数,同样可在文档表格中找到详细信息。
使用可控阻抗介质,背板和连接器应具有匹配的差分阻抗。
| 模式 | DE | RE |
| 驱动模式 | H | H |
| 接收模式 | L | L |
| 三态模式 | L | H |
| 回环模式 | H | L |
SCAN92LV090具有两种独特的扫描测试模式,每种模式需要根据测试访问级别和故障覆盖目标选择不同的BSDL模型。在模式0中,仅可通过1149.1兼容协议访问每个收发器的TTL输入和输出;在模式1中,TTL输入和输出以及差分LVDS I/O都包含在扫描链中。所有测试模式由ATPG软件处理,用户无需关注BSDL选择。
SCAN92LV090是一款功能强大的9通道总线LVDS收发器,具备高速、低功耗、高兼容性等优点。在设计过程中,遵循其应用建议和电气参数要求,能够充分发挥其性能,为高速数据传输和测试提供可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
