深入剖析LM49120音频子系统:特性、应用与设计要点
一、引言
在便携式手持设备如手机、PDA等的设计中,音频系统的性能至关重要。德州仪器(TI)的LM49120音频子系统,集成了单声道AB类扬声器放大器和立体声OCL/SE耳机放大器,为便携式设备提供了出色的音频解决方案。本文将详细介绍LM49120的特性、应用、关键规格以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用该产品。
文件下载:LM49120TL NOPB.pdf
二、LM49120特性亮点
2.1 抗干扰与灵活驱动
- RF抗干扰能力:在复杂的电磁环境中,能有效抵抗射频干扰,保证音频信号的纯净度。
- 可选OCL/SE耳机驱动:提供输出电容less(OCL)和单端(SE)电容耦合两种模式,满足不同的设计需求。OCL模式消除了传统耳机放大器所需的笨重、昂贵的输出耦合电容,减少了组件数量,降低了系统成本和电路板空间消耗,同时提高了低频性能;SE模式则通过串联电容将耳机输出耦合到插孔,允许耳机返回端接地。
2.2 精细音量控制与杂音抑制
- 32级音量控制:可实现精细的音量调节,满足不同场景下的音量需求。
- 点击和爆裂声抑制:有效避免音频切换时产生的点击和爆裂声,提升音频播放的舒适度。
2.3 独立增益设置与保护机制
- 独立扬声器和耳机增益设置:可分别对扬声器和耳机的增益进行设置,实现最大22dB的分离度,确保音频输出的灵活性。
- 热过载保护和微功耗关断:当设备温度过高时,热过载保护机制会启动,防止设备损坏;微功耗关断功能可在不使用时降低功耗,延长设备电池续航时间。
2.4 节省空间的封装
采用16凸点DSBGA封装,节省电路板空间,适合便携式设备的小型化设计。
三、应用领域
LM49120适用于多种便携式电子设备,包括但不限于:
- 手机:为手机提供高质量的音频输出,满足通话、音乐播放等需求。
- PDA:提升PDA的音频体验,如语音提示、多媒体播放等。
- 其他便携式电子设备:如便携式音乐播放器、电子词典等。
四、关键规格
4.1 输出功率
- VDD = 5V时:扬声器(RL = 8Ω BTL,THD+N ≤1%)典型输出功率为1.3W;耳机(RL = 32Ω,SE,THD+N ≤1%)典型输出功率为85mW。
- VDD = 3.6V时:扬声器(RL = 8Ω,BTL,THD+N ≤1%)典型输出功率为632mW。
- VDD = 3.3V时:扬声器(RL = 8Ω,BTL,THD+N ≤1%)典型输出功率为540mW;耳机(RL = 32Ω,OCL/SE,THD+N ≤1%)典型输出功率为35mW。
4.2 电气特性
在不同电源电压下,LM49120的各项电气特性表现良好,如电源电流、输出偏移电压、总谐波失真+噪声、输出噪声、电源抑制比等。具体数值可参考文档中的电气特性表格。
五、I2C接口控制
LM49120通过I2C兼容的串行接口进行控制,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。时钟线为单向,数据线为双向(开漏)。该设备与主设备可在高达400kHz的时钟速率下通信。通信过程包括起始条件、设备地址传输、数据传输和停止条件,每个数据字和设备地址均为8位,并跟随一个确认脉冲。
六、设计要点
6.1 桥接配置
LM49120的扬声器放大器采用桥接负载(BTL)配置,与单端配置相比,BTL配置可使输出电压加倍,输出功率四倍增加,同时消除了单端单电源放大器所需的直流阻塞电容。
6.2 耳机放大器模式
耳机放大器有OCL和SE两种模式。OCL模式下,通过内部产生的偏置电压消除了输出耦合电容;SE模式下,通过串联电容耦合到耳机插孔,需要选择合适的电容以确保良好的低频性能。
6.3 输入混音/多路复用器
LM49120包含一个综合的混音多路复用器,可通过I2C接口控制,允许任意输入组合出现在任意输出端,多个输入路径可同时选择,所选输入会混合后输出。
6.4 音频放大器增益设置
每个通道有两个独立的增益级。输入级具有32级音量控制,范围为 -46dB至 +18dB;扬声器输出级有0dB和 +6dB(差分MONO输入)或 +6dB和 +12dB(单端立体声输入)两种增益设置;耳机输出级有8种增益设置。总增益可通过音量控制级别和输出级增益设置计算得出。
6.5 功率耗散
在设计时需要考虑功率耗散问题。桥接放大器在向负载输送更多功率的同时,内部功率耗散也会增加。LM49120的最大内部功率耗散可通过相关公式计算,并且要确保不超过最大允许值,否则可通过降低电源电压、增加负载电阻、降低环境温度或添加散热片等方式来解决。
6.6 外部组件选择
- 电源旁路/滤波:为保证低噪声性能和高电源抑制比(PSRR),应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,从VDD到GND放置一个1uF陶瓷电容,并根据需要添加额外的大容量电容。
- 输入电容选择:对于某些应用或音频源为单端时,可能需要输入电容。输入电容可阻止音频信号的直流分量,与输入电阻形成高通滤波器,设置合适的 -3dB点可过滤电源噪声。推荐使用容差为10%或更好的电容以实现阻抗匹配和改善CMRR和PSRR。
- 偏置电容选择:使用2.2µF陶瓷电容靠近设备放置,可改善PSRR和THD+N,降低偏置节点的噪声。
6.7 PCB布局准则
- 最小化迹线阻抗:为实现最佳性能,应最小化电源、地和所有输出迹线的阻抗,使用宽迹线可减少迹线电阻导致的电压损失,提高输出功率和效率。
- 正确接地:正确的接地可改善音频性能,减少通道间的串扰,防止数字噪声干扰音频信号,推荐使用电源和接地平面。
- 分离数字和模拟信号:将所有数字组件和数字信号迹线与模拟组件和迹线尽可能分开,避免在同一PCB层上平行运行数字和模拟迹线,若必须交叉,应确保垂直交叉。
七、总结
LM49120音频子系统以其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计,为便携式设备的音频设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在使用LM49120时,需要充分了解其各项特性和设计要点,合理选择外部组件,优化PCB布局,以实现最佳的音频性能。同时,在设计过程中要注意功率耗散问题,确保设备的稳定性和可靠性。你在使用LM49120的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
