在当今的电子设计领域,高速数据传输和可靠的信号处理是关键需求。TI的DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS(多点低压差分信号)收发器,为我们提供了一种有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款收发器的特性、应用和电气参数。
DS91C176和DS91D176支持DC至100+ MHz / 200+ Mbps的高速数据传输,同时具备低功耗和低电磁干扰(EMI)的特性。这使得它们在需要高速数据传输的应用中,能够有效地降低功耗和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
它们符合或超过TIA/EIA - 899 M-LVDS标准,这意味着它们可以与其他符合该标准的设备进行无缝连接,为系统设计提供了更大的灵活性。
具备宽输入共模电压范围,能够有效提高抗噪声能力,确保在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
DS91D176采用Type 1接收器输入,而DS91C176采用Type 2接收器,具有故障安全功能,适用于工业温度范围。这两种不同的接收器类型,能够满足不同应用场景的需求。
采用SOIC - 8封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合于对空间要求较高的应用。
DS91C176和DS91D176是半双工收发器,在驱动器输入端接受LVTTL/LVCMOS信号,并将其转换为差分MLVDS信号。接收器输入端接受低压差分信号(LVDS、B - LVDS、M - LVDS、LVPECL和CML),并将其转换为3V LVCMOS信号。这种信号转换能力,使得它们能够在不同的信号标准之间进行转换,方便了系统的集成和设计。
在ATCA(高级电信计算架构)和uTCA(微电信计算架构)时钟分配网络中,DS91C176和DS91D176发挥着重要作用。它们能够有效地将时钟信号分配到各个节点,确保系统的时钟同步和稳定运行。
EIA/TIA - 899 M - LVDS标准规定了两种不同类型的接收器输入级。Type 1接收器具有传统的阈值,位于输入幅度的中点 (V{ID} / 2) ;Type 2接收器具有内置偏移,比 (V{ID} / 2) 大100mV。Type 2接收器的偏移起到故障安全电路的作用,当输入出现开路或短路时,输出级将始终驱动到低逻辑状态。
包括电源电压、控制输入电压、驱动器输入和输出电压、接收器输入和输出电压等参数,这些参数规定了器件能够承受的最大电压和电流,使用时必须严格遵守,以避免器件损坏。
给出了电源电压、总线端子电压、差分输入电压、LVTTL输入电压等参数的推荐范围,在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能。
详细列出了M - LVDS驱动器和接收器的各项电气参数,如差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、输入电流、输出电流等。这些参数是评估器件性能的重要依据,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择和优化。
包括驱动器和接收器的传播延迟、脉冲偏斜、上升时间、下降时间等参数,这些参数对于高速数据传输系统的设计至关重要,直接影响到信号的传输质量和系统的性能。
文档中提供了各种测试电路和波形图,如差分驱动器测试电路、接收器传播延迟测试电路等。这些测试电路和波形图可以帮助工程师更好地理解器件的工作原理和性能,进行实际的测试和验证。
通过功能表,我们可以清楚地了解DS91C176和DS91D176在不同输入条件下的输出状态,这对于系统的逻辑设计和控制非常有帮助。
明确了各个引脚的功能,如接收器输出引脚、接收器使能引脚、驱动器使能引脚等。正确理解引脚功能是进行电路设计和连接的基础。
给出了一些典型的性能特性曲线,如电源电流与时钟频率的关系等。这些曲线可以帮助工程师预测器件在不同工作条件下的性能表现。
提供了不同封装选项的详细信息,包括封装类型、引脚数量、包装数量、环保标准等。工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M - LVDS收发器具有高速、低功耗、高抗噪等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理选择器件,并结合电气参数和测试电路进行优化设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这两款收发器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
