40W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA40E系列解析
一、引言
在电子设备不断发展的今天,电源适配器作为重要的配件,其性能和可靠性至关重要。SGA40E系列40W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器,以其独特的设计和出色的性能,在众多电源适配器中脱颖而出。本文将详细介绍该系列适配器的应用、特点、规格等方面的内容。
文件下载:SGA40E09-P1J.pdf
二、应用领域
SGA40E系列适配器具有广泛的应用场景,主要涵盖以下几类设备:
消费电子设备 :如手机、平板电脑等充电设备,为其提供稳定的电源支持。
电信设备 :保障通信设备的正常运行,确保信号传输的稳定性。
办公设施 :像打印机、扫描仪等办公设备,满足其日常工作的电力需求。
工业设备 :为工业生产中的一些小型设备提供可靠的电源。
三、产品特点
3.1 外观设计
超薄设计 :整体结构紧凑,方便携带,不占用过多空间,非常适合现代电子设备的使用需求。
全封闭塑料外壳 :采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户触电危险,提高使用安全性。
3.2 电气性能
通用交流输入 :支持90VAC - 264VAC的宽输入范围,适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
低空载功耗 :空载功耗低于0.075W,符合欧盟ErP标准和CoC version 5,在工作模式和待机模式下都能有效节能。
高效转换 :效率高达89%,能将输入的交流电高效地转换为直流电,减少能量损耗。
3.3 安全保护
多重保护功能 :具备短路、过载、过压保护功能,当出现异常情况时能及时保护设备和用户安全。
LPS认证 :通过LPS(限功率源)认证,进一步提高了产品的安全性。
3.4 其他特点
2极欧式插头 :采用标准的2 - Pin欧洲插头,方便在欧洲地区使用。
3年质保 :提供3年的质保期,体现了产品的高可靠性和厂家对产品质量的信心。
四、规格参数
4.1 输出参数
该系列提供多种输出电压型号,范围从5VDC到48VDC,以满足不同设备的需求。例如,SGA40E05 - P1J输出电压为5V,最大输出电流为5A,额定功率为25W;SGA40E48 - P1J输出电压为48V,最大输出电流为0.84A,额定功率为40W。
4.2 输入参数
电压范围 :90 - 264VAC
频率范围 :47 - 63Hz
4.3 其他参数
纹波与噪声 :最大纹波与噪声在120mVp - p到150mVp - p之间。
电压公差 :大部分型号为±2.0%,部分为±5.0%。
效率 :典型效率在86.5% - 87%之间。
浪涌电流 :冷启动时,115VAC下最大为40A,230VAC下最大为70A。
泄漏电流 :最大为0.25mA/240VAC。
4.4 环境参数
工作温度 :- 20°C - +50°C
工作湿度 :20% - 90% RH(非冷凝)
存储温度和湿度 :- 20°C - +85°C,10% - 95% RH(非冷凝)
4.5 安全与EMC参数
安全标准 :通过TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004认证。
电磁兼容性 :传导发射和辐射发射均符合EN55032(CISPR32)Class B标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。同时,对各种电磁干扰具有一定的抗扰能力,如静电放电、射频场感应、电快速瞬变脉冲群等。
五、输出插头
5.1 标准插头
标准DC输出插头为P1J,其尺寸为外径5.5mm,内径2.1mm,长度11.0mm。
5.2 可选插头
还提供多种可选的DC插头,包括调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头和母头)以及剥线镀锡线等,用户可以根据实际需求进行选择。
六、总结
SGA40E系列40W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器凭借其超薄设计、高效节能、多重保护、宽输入范围等特点,适用于多种电子设备。其丰富的输出电压型号和多样的插头选择,能满足不同用户的需求。在安全和电磁兼容性方面也表现出色,为电子设备的稳定运行提供了可靠的保障。电子工程师在设计相关电子设备时,可以考虑选用该系列适配器,以提高产品的性能和可靠性。
大家在实际应用中,是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
