在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一下25W单输出开关电源NES - 25系列,看看它在性能、设计以及应用方面有哪些特点。
文件下载:NES-25-5.pdf
NES - 25系列支持通用交流输入,覆盖全范围,这意味着它可以适应不同地区的电源标准,大大提高了产品的通用性和适用性。
具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路、过载或过压情况时,电源会自动采取保护措施,如关闭输出电压,重新上电即可恢复,有效保护了电源和连接的设备,提高了系统的稳定性和可靠性。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,不仅降低了成本,还减少了设备的复杂性,同时也提高了产品的可靠性,因为没有运动部件(如风扇),减少了故障的可能性。
经过100%全负载老化测试,确保每一个产品都能在实际使用中稳定可靠。同时,提供2年质保,让用户使用起来更加放心。
NES - 25系列有多种输出电压可供选择,如5V、15V、24V和48V。不同输出电压对应的额定电流也不同,例如5V输出时额定电流为5A,15V输出时为1.7A,24V输出时为1.1A,48V输出时为0.57A。此外,输出电压的调整率在±0.5% - ±2.0%之间,保证了输出电压的稳定性。
纹波和噪声是衡量电源输出质量的重要指标。NES - 25系列在不同输出电压下的纹波和噪声表现不同,如5V输出时纹波为80mVp - p,15V输出时为120mVp - p,24V输出时为200mVp - p。这些数据表明该电源在输出稳定性方面表现良好。
该系列电源的典型效率在83% - 84%之间,具有较高的能量转换效率,能有效降低能耗。在浪涌电流方面,冷启动时最大浪涌电流为45A,在115VAC输入时为0.55A,在240VAC输入时小于2mA。
工作温度范围为 - 40°C - +85°C,湿度范围为10% - 95%RH,能够适应较为恶劣的工作环境。同时,该电源符合UL60950 - 1、CB(IEC60950 - 1)、CCC GB4943.1:2011等安全标准,以及EN55022(CISPR22)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3等电磁兼容标准,确保了产品在不同环境下的安全性和稳定性。
NES - 25系列的尺寸为99 82 35mm(L W H),重量为0.3Kg,每45个产品装一箱,总重14.5Kg,体积为0.66CUFT。这样的尺寸和重量设计使得该电源便于安装和运输。
从机械规格中的引脚分配图可以看出,不同引脚分别对应AC/L、AC/N、FG以及DC OUTPUT +V等,方便用户进行接线和使用。
由于其稳定性和可靠性,NES - 25系列适用于多种电子设备,如工业控制设备、通信设备等。
在使用过程中,需要注意一些细节。例如,所有未特别提及的参数都是在230VAC输入下测量的;纹波和噪声是在20MHz带宽下,使用12°双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容进行测量的;负载调整率是在0% - 100%额定负载下测量的。此外,对于GB4943.1的要求,该电源仅适用于海拔2000m以下和非热带气候条件。
总之,25W单输出开关电源NES - 25系列在性能、设计和安全性方面都有出色的表现,是电子工程师在设计电子设备时不错的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
