75W 三路输出开关电源 NET - 75 系列技术剖析
在电子设备的世界里,电源如同心脏一般为整个系统提供动力支撑。今天我们来深入剖析一款 75W 三路输出开关电源——NET - 75 系列,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NET-75B.pdf
特性亮点
  1. 输入兼容性强:该系列电源支持通用交流输入且覆盖全范围,能适应不同的电力环境,这为其在全球范围内多种应用场景的使用提供了便利。
  2. 多重保护机制:具备短路、过载和过压保护功能。当遇到短路、负载过大或是输出电压异常升高等情况时,电源能自动采取保护措施,确保设备和人员安全。特别是其过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后会自动恢复,这一设计既保证了保护的有效性,又提高了使用的便利性。
  3. 高效散热设计:依靠自由空气对流进行散热,无需额外的散热风扇。这不仅降低了电源的噪音,减少了故障点,还提高了电源的可靠性和稳定性。
  4. 严格测试保障:每一台电源都经过 100%全负载老化测试,确保在出厂前就具备良好的性能和可靠性。同时,该系列电源提供 2 年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
性能参数解析
  1. 输出规格:NET - 75 系列有 NET - 75C 和 NET - 75D 两个型号。不同型号在输出电压和电流方面有所差异,例如 NET - 75C 的 CH1 输出为 5V/3A,CH2 为 12V/0.5A;NET - 75D 的 CH1 输出 5V/1.5A,CH2 为 15V/1A,CH3 为 - 15V。每个输出都有特定的电流范围,虽然各输出可以在相应电流范围内工作,但总输出功率不能超过额定的 75W。这就要求工程师在设计应用电路时,合理分配各输出的负载,以确保电源正常工作。
  2. 纹波与噪声:纹波和噪声是衡量电源输出稳定性的重要指标。该系列电源不同输出的最大纹波与噪声有所不同,如 CH1 最大为 80mVp - p,CH2 和 CH3 部分为 120mVp - p 或 150mVp - p。较低的纹波和噪声有助于提高电子设备的性能和稳定性,减少干扰。
  3. 电压调节范围:各输出通道都有一定的电压调节范围,例如 CH1 的电压调节范围为 4.75 ~ 5.5V。这允许工程师根据实际需求对输出电压进行微调,以满足不同负载的要求。
  4. 线性调整率:线性调整率反映了输入电压变化时输出电压的稳定性。该电源的线性调整率在不同输出通道有所不同,范围从 ±0.5% 到 ±6.0% 。较低的线性调整率意味着在输入电压波动时,输出电压能保持相对稳定。
输入与保护相关参数
  1. 输入参数:输入频率范围为 47 ~ 63Hz,能适应常见的电网频率。在 230VAC 输入时,典型效率、电流等参数也有明确规定,如冷启动电流为 45A,230VAC 输入时电流为 0.9A 等。这些参数对于评估电源的能耗和对电网的影响具有重要意义。
  2. 保护参数:除了前面提到的多重保护功能外,过载保护范围为额定输出功率的 110 ~ 150%,过压保护在 CH1 为 5.75 ~ 6.75V。这些保护参数的设置确保了电源在异常情况下能及时保护自身和负载设备。
环境适应性与安全标准
  1. 工作环境:工作温度范围为 - 20 ~ +60°C,相对湿度范围为 20 ~ 90%RH 且无冷凝。在更宽的温度范围 - 40 ~ +85°C 和湿度范围 10 - 95%RH 也有一定的适应性。不过,从降额曲线可以看出,在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出功率会有所降额,工程师在实际应用中需要根据具体环境条件进行合理设计。
  2. 振动与安全标准:该电源能承受 10 - 500Hz、2G 的振动,每个轴(X、Y、Z)振动 10min/1 周期,总振动时间为 60min。同时,它通过了 UL60950 - 1、CB(IEC60950 - 1) 等安全认证,符合相关的电气安全标准。
电磁兼容性(EMC)
电源的电磁兼容性是保证其在电子系统中正常工作且不对其他设备产生干扰的关键。该系列电源在 EMC 方面表现出色,输入 - 输出(I/P - O/P)隔离耐压为 3KVAC,输入 - 地(I/P - FG)为 2KVAC,输出 - 地(O/P - FG)为 0.5KVAC,隔离电阻在 I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG 为 100M 欧姆(在 500VDC、25°C、70%RH 条件下)。同时,它符合 EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,EN55024,EN61000 - 6 - 1 等 EMC 标准,处于轻工业水平,标准为 A 级。不过,实际应用到最终设备时,还需要重新确认设备是否仍然满足 EMC 指令。
其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)最小为 361.6K 小时(依据 MIL - HDBK - 217F,25°C 条件),这表明该电源具有较高的可靠性和较长的使用寿命。电源的尺寸为 1599738mm(长高),在设计设备时需要考虑其空间占用情况。
通过对 NET - 75 系列 75W 三路输出开关电源的详细剖析,我们可以看到它在性能、保护、环境适应性和电磁兼容性等方面都有出色的表现。对于电子工程师来说,在设计需要三路输出电源的电子设备时,这款电源是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和应用场景,综合考虑各项参数,确保电源与整个系统的完美匹配。各位工程师在使用这款电源时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
